Показано с 1 по 20 из 37
  1. Завсегдатай
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Выбор рупорного Мид-бас
    Всем здраствуйте! Кто что думает вот про этот чертежь мид-баса? [ATTACH] Проект.zip [/ATTACH]
    На сколько реально его использывать в мид-басе после WSX-ов? Хватит ли у него давления в сочетании 2xWSX и 1xМид-бас. Внешние размеры можно чуть подогнать под высоту WSX (1064 мм) и расположить горизонтально весь стек так: 2 WSX, 1 Мид-бас, 1 МТ122. Делить соответственно: от 35-90 гц, 90-250 гц, 250-1200 гц, 1200-... Обычно я делю WSX на 140 гц, а дальше Тор. Вопрос: насколько вообще ВАЖНО его использывание ??? Ведь переход на 4-x полоску накладно как по появлению доп.усилителей, так и по транспортировки самого аппарата.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Выбор рупорного Мид-бас
    Как по-моему - так очень важно. Я играю по большей части на большие залы с высоким наполнением людьми или на открытые площадки без ярковыраженной сцены (народ прямо по фронту и на одном уровне). Субы пробивают сквозь толпу, топы находятся выше и поэтому тоже накрывают неплохо, но мидбаса на расстоянии очень мало остается. Я использую сделанные на скорую руку прямые рупора по одной Beyma SM-115N в каждой. Размер 1х1х0,4 метра. Чертежы все на бумаге, если интересует - дома отфотаю. Частотка из хорнреспа в аттаче. Ввиду особенностей мидов порезаны на 80 снизу и на 500 сверху.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Tania
    Казань
    А в каких пропорциях ставите стек? Сколько WSX и сколько к ним вашего мид-баса 1х15*?
  4. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Я не WSX ставлю. По 2 планар хорна на RW2000 и Magnum MW18 (всего 4) и по 2 мидбаса на сторону. Планары в паре дают 105-108 Дб чувствительности "холмиком" от 50 до 120 Гц. От 50 и ниже довольно плавный спад. Без сабсоника, сверху порезаны на 100. 1200Вт на каждый. Мидбасы по 1600Вт на пару. При реальной работе мидбасы обычно не "до перегрузки" работают, т.к. громкие, звери...
    P.S. Сказки 1000 и одной ночи... Вот я и "завсегдатаем" стал по новой системе
    Последний раз редактировалось The Lamer; 06.05.2009 в 17:05.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    The Lamer, а можно фотку ваших чудо-колонок? Тоже мидбас громкий интересен.
    Добавлено через 2 минуты
    Tania, а где чертеж такой нарыли? что-то есть в нем от Х-тро..
    Последний раз редактировалось Sамопил; 06.05.2009 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай
    Аватар для Tania
    Казань
    Вроде со sреакеrрlаns, но точно не помню. Динамики посмотрел эти по каталогу, ну дорогие, за 10 т.р. переваливают. Сказывается и класс и именитость бренда В&C.
  7. Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    А что за фото колонок на аватаре? Можно выложить их фото и чертежи?
  8. Завсегдатай
    Аватар для Tania
    Казань
    На счет колонок на аватаре к Subsonic-у - это его личная разработка. Не буду нарушать права автора! Он здесь столько раз про них твердил, а я просто их повторил.
  9. Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Я сателиты имел в виду..
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Tania, так можно не только те, что указаны. Раньше моими любимыми мидбвсовыми динами были 15W1200. В моих колонках их, в общей сложности 16. Но в связи с последними событиями не знаю, стоит ли теперь их брать?
  11. Частый гость Аватар для Amano
    Мой мидбас будет 80-200Гц
    габариты 75х75х55см..
    В одном ящике 4х12" по 600Вт каждая.. Итого 2,4кВт на малюсенький кабинет. Рабочее зв.давление 139дб от одного кабинета.
    Добавлено через 5 минут
    Крайне неэкономично использован объём ящика... можно сделать вдвое меньше.
    Последний раз редактировалось Amano; 06.05.2009 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    А можно взглянуть?
  13. Частый гость Аватар для Amano
    Цитата Сообщение от Sамопил Посмотреть сообщение
    А можно взглянуть?
  14. Завсегдатай
    Аватар для Tania
    Казань
    Это ФИ на Р.аudio 2хС15-300мb и Вм-d750. Собирал по своим чертежам. Работает в би-ампе на 1200-1600 гц. Мне нравится! И баса хватает и звук аккуратный.
  15. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Раз к моему мидбасу возник такой интерес - отвечу в тему.
    В субботу вечером буду дома, отфотаю и выложу чертежи. Так же дорисую чертеж на "хитрость" для переваривания дином номинальной мощности в тесной камере.
    С фото будет посложнее, т.к. комплекс стоит в местной школе, пока я чиню их аппаратуру. И будет там стоять весь май, т.к. у них туча всяких отчетных концертов и прочего. Учитывая, что я там только на выходных - сам пофотать не смогу. Дам задачу малому, но обещать ничего не могу.
    P.S. У меня прямой рупор, поэтому конструкция по габаритам не идеальная. Вполне возможно, что можно было и свернуть на манер HD15. Я делал прямой, потому как дины доигрывают до 2 кГц легко, и с прямым рупором я могу свободно подходить к выбору частоты раздела по верху....
    Последний раз редактировалось The Lamer; 07.05.2009 в 13:02.
  16. Частый гость Аватар для A r h i t i
    Архангельск
    Не давно размышлял, на тему куда бы запихать свои sn-15d, прикинул среднего размера "почтовый ящик". Что получилось прикреплю. Как со свободным временем, по свободнее будет, наверно напилю пару. Сейчас мучаюсь вопросом, что сверху поставить.
    • Тип файла: zip mid 1.zip (13,0 Кб, Просмотров: 158)
  17. Частый гость Аватар для Amano
    В приведённой АЧХ линейностью до 2кГц (да и до 1кГц) даже не пахнет. В чём секрет?
  18. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Секрет в том, что Хорнресп рассчитывает АЧХ согласно электромеханических параметров и справедлива она только на нижней части диапазона, где динамик можно рассматривать такой грубой оцифровкой. Вы всеръез думаете, что если поставить ШП в короткий прямой басовый рупор, то высокие частоты резко задавятся на 60 и более ДБ (больше, чем если заменить рупор ватной подушкой такой же толщины)? А согласно хорнреспу именно так. Рупора, которые я делал на 3ГДШ-1 в университет на озвучку коридора по графику должны были дотянуть где-то до килогерца, хотя в реальности 16 в полку. Расчет всегда справделив только в ограниченной области и с определенной степенью приближения, и не надо на него так слепо всецело полагаться.
  19. Частый гость Аватар для Amano
    когда я говорил про график я имелл ввиду то, что при конструировании всё-таки лучше полагаться на тот диапазон, который рассчитан программой... На диапазоне, не укладывающемся в график, неизвестно что будет..
  20. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    По даташиту прикинуть можно, там дана АЧХ в ЗЯ. Рупор засчет своих резонансов ее малость попортит, но не смертельно. Во всяком случае при исключении средников и без обрезки мидбасов поверху а пьез-вч по низу систему слушать не противно: ухи пиками не режет, провалов явных нет. Детальность, конечно, страдает, но не много ли хотим от 15" концертного лопуха?...
