Страница 32 из 36 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 710
Тема: Подскажите схему ФНЧ
    Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    По умолчанию Подскажите схему ФНЧ
    Собственно нужна схема ФНЧ для саба, желательно с ФИНЧ и регулировкой среза, хотелось бы с платой(провереной!!!).
    Саб на 75ГДН1-4, хотя, как мне кажется, это никакой рояли не играет!
  2. #621
    По умолчанию Re: Подскажите схему ФНЧ
    Лет 30 назад - идея была бы может и приемлимая (квакушки для электрогитар я так делал), для 2007г - мертворожденная.
  3. #622
    Новичок Аватар для Memfis
    А какая схема в данной теме самая универсальная и нормльно рабочая?
    А то схем было выложенно тут много и редактировались они не раз(
  4. #623
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    За основу брал вот это http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm а далее дело рук и головы...
  5. #624
    Частый гость Аватар для jeti2005
    Подскажите, что изменится если вместо стандартных +/-15В, поставить +/-12В? Планирую сначала на TL074 а потом OPA собирать.
    Вот еще взгляните на разводку земли. Так можно делать, или лучше чтоб все в одну точку сходилось?
    Ато на полной громкости фильтра немного гудит.
ID:	22107   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jeti2005; 20.10.2007 в 19:10.
  6. #625
    aknodik, А если там в ФНЧ 2-го порядка переменник поменять с 47кОм на 100кОм то на каких деталях надо поменять наминалы что бы частота среза осталась та же (от 40 до 160) ?
  7. #626
    Новичок Аватар для bgv777
    ZP UA
    Ни чего не изменится (качество усиления-фильтрации), только уменьшится максимальное выходное напряжение с 12 до примерно 10В RMS.
    Тип ОУ для саба значения почти не имеет(все из современных подходят). Устройство в принципе не капризное.
    В разводке лучше не иметь "кольцевую" землю. Рекомендую сделать разрыв земли справа, где тонко.
    Дальний путь начинается с первого шага....
  8. #627
    To Memfis R501 R502 по 33к ставь
  9. #628
    Вот может кому пригодится.
    Эта схема и плата заработали. Плату сам разводил. На слух без наводок, шумов... и т.д. В НЧ динамике на слух ничего не слышно.
    В архиве плата кроссовера и БП к нему в Лейаут 5,0 и схема в Спринте.
    Отдельно хочу поделится своим опытоп по БП для кроссовера. Сначала был не один експеримент с стабилизаторами 7815 и 7915, но это оказалось не очень так как у них есть разброс по папряжению и у меня получалось примрно так: +14,99 / -14,87. Ничего хорошего в этом нет. В результате я сделал на ЛМ317 и ЛМ337, и проблема решилась. Так что кто будет собирать в первый раз сразу делайте на ЛМ-ке и не будет никаких проблем.
    Еще могу сказать что 6 порядок среза рулит. Середины, ну практически не слышно даже на полной громкости. После того как я услышал 6 порядок ко 2-му уже уж точно не вернусь.
    А вот подскажите мне следуещие: мне не понятно чем активный суматор (на ОУ или транзисторе) отличается от пасивного? Говорят лучше, но почему? Ведь что в пасивном что в активном оба канала в результате соединяются в одну физическую точку, и какя разница либо сигналы прошли только через кондеры и резисторы и "соеденились" либо сигналы прошли через буфер на ОУ и опять "соеденились". Ну не пойму.
    Обясните тонкости пожалуйста?
Название:	crossover by jeti.JPG
ID:	22312   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	crossover power.JPG
ID:	22313   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для N_o_X
    Харьков
    скажите, а кто-нибудь собирал кросс для саба на LM324N?
    Я на радиорынке плату готовую видел, частота среза регулируеться
    40-300 герц, фаза 0-180, выполнен кросс на двух ОУ. И можно исспользовать как с маломощными источниками сигнала, так и с мощными!
    Скупой платит дважды, жадный живет убого, щедрый живет бедно, умный живет как хочет...
  11. #630
    лм324 - просто счетеверенный операционник (к тому же мало пригодный для аудиотехники, хотя на саб и содет), поэтому "кросс для саба на лм324" никому ни о чем говорит.
    Нужна конкретная схема того, что там на Кутузке продается.
  12. #631
    Харьков
    Щас схемы нет(
    Завтра схемку возьму, в эл.вид перенесу и потом выложу.
  13. #632
    Частый гость Аватар для sonja
    Щас схемы нет(
    А что проблема в ветке схему найти и самому повторить? Тем более что и с печатками выкладывались!
  14. #633
    Харьков
    Да нет, не проблема!
    Я спросил, мне сказали что LM324 никому не очем не говорит,
    что нада на схемку глянуть!
  15. #634
    Харьков
    Вот гляньте LM324, схема и краткое описание.
    Кто что скажет?
    • Тип файла: rar LM324.rar (30.1 Кб, Просмотров: 412)
  16. #635
    Харьков
    Ну хоть одним глазом гляньте, я просто думаю, собирать его или нет,
    уже даже печатку готовую купил(за 1грн.).
    По параметрам он мне подходит,так вот нетерпиться саб акультурить.
  17. #636
    Народ ну прокоментируйте плиз. Внесите яность, так сказать
  18. #637
    Завсегдатай Аватар для Артём
    В пасивном немножко теряется стерео (зависит от наминала резисторов), так как оба канала у тебя получается соеденины через 2 последовательно соединенных резистора. В активном такого нет
  19. #638
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Очень интересная инструкция по подключению входа УНЧ
    еще наравится "Fсреза=40/300Hz" 40Гц - не высоко ли? Уж лучше 20Гц, конечно еще важно сколько сможет выдать сам Саб.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  20. #639
    Тоесть теряется стерео именно для фронтов, а на саб же не влияет он же один? Я правильно понял?
  21. #640
    Думаю, что на саб не влияет. Я с пасивными суматорами никакого дискомфорта не ощущаю
