Страница 15 из 36 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 710
Тема: Подскажите схему ФНЧ
    Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    По умолчанию Подскажите схему ФНЧ
    Собственно нужна схема ФНЧ для саба, желательно с ФИНЧ и регулировкой среза, хотелось бы с платой(провереной!!!).
    Саб на 75ГДН1-4, хотя, как мне кажется, это никакой рояли не играет!
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Re: Подскажите схему ФНЧ
    а что такое "Линквиц" ?
    ivk-audio.ru
  3. #282
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    http://www.linkwitzlab.com/x-filters.htm#9
    http://sound.westhost.com/project71.htm
    Сергей.
  4. #283
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Цитата Сообщение от GREY
    Общественность! Посмотрите, что не так. Пора приниамать решение, к которому не готов.
    Схема, частота среза, фаза. Фаилик микрокапа.
    Не молчим!
    Ставь еще ФНЧ 2-го порядка на 150-200Гц, иначе будешь слышать средние и мидбас в сабе.
    Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
  5. #284
    Рига, Латвия
    Igor_K, уже обсуждали , в ресивере что то живет, уж наверное не меньше 2-го порядка.
    Сергей.
  6. #285
    Приднестровье
    А ну да, я думал ты уже ту схему сделал и это новая схема
  7. #286
    Казань
    GREY, это эквалайзер для самых низов? а амплитуда у головки не будет зашкаливать?
    я тут вложил два файла для МС посмотрите что там надо доделать plz
    • Тип файла: rar lp.rar (7.4 Кб, Просмотров: 201)
    ivk-audio.ru
  8. #287
    оттуда
    GREY,
    Насколько я знаю фазовращатель ставится после всех фильтров,и его выход буферизуется.
  9. #288
    Рига, Латвия
    Spasibo. A v svjazi s chem?
    Kto znaet?
    Сергей.
  10. #289
    Старый знакомый Аватар для randol
    А не наоборот? По крайней мере везде где приходилось видеть фильтры для сабов он стоял сразу после входного сумматора, т.е. перед всеми фильтрами.
  11. #290
    оттуда
    GREY,
    Узкую полосу легче вращать с меньшими искажениями.
    А где это везде? Примеры.
    [ADDED=Ремонт-NIK]1143220176[/ADDED]
    GREY,
    здесь выкладывали уже файлик Subfilter -Lars Clausen
    L C Audio Technology Inc на NE5534.собери его и не мучайся,я себе такой сделаю..
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 24.03.2006 в 20:09.
  12. #291
    Рига, Латвия
    Ремонт-NIK, а где? Поиск промолчал. Гена, тнки носом!
    Сергей.
  13. #292
    оттуда
    недалеко
    А где это везде?
    Например, здесь брал сервис-мануалы на разные сабвуферы, во всех 6шт фазокрутилка перед фильтрами, иного примера видеть не доводилось:
    http://www.eserviceinfo.com/
    "Крутилка" только в одном насколько помню, в остальных скорее переключалка, 0-180град. И у Рода Элиота на сайте, у Ньютон-Лаб - везде так, немогу точно сказать почему, может просто традиционная схемотехника.
  15. #294
    оттуда
    Возможно.но то что видел я.фазовращатель стоял после всех фильтров.Даже в промышленных изделиях
  16. #295
    Рига, Латвия
    Если следовать такой идеологии, то годна буфер, фильтр, фазокрутилка и линквиц в конце.
    Есть еще соображения?
    Ремонт-NIK, пдфка мне не подходит. Фильтр 4 порядо, я для него крутилку фиг найду!
    Сергей.
  17. #296
    оттуда
    Есть еще вариант на фильтре с переменной крутизной.там одинарный резистор используется.
  18. #297
    Приднестровье
    Сделай крутилку как я - из двух сдвоенных переменником.
  19. #298
    Новичок Аватар для Artist
    St-Petersburg
    Народ! Прочитал эту ветку не один раз, нигде не упоминается - усиливают ли ваши схемы сигнал? С ресивера LFE-сигнал идет весьма слабый, и простого фильтра мало, нужно раскачать сигнальчик хотя бы до 2-3 вольт... Что в схеме за это отвечает? Или что нужно добавить? И ещё, что такое буфер? Какую роль он выполняет? Я сначала подумал что он как раз и призван поднимать сигнал, но что-то меня смутило...
    Почему в ваших схемах регулировка уровня стоит после буфера и фазовращалки? Я всегда считал что регулировка уровня должна стоять на входе схемы... Опровергните.
    Просьба ещё такая, расчитайте, плиз, ваши схемки с переменными резисторами на 50 кОм, а?.. Ну нет в инете FilterShop*a, а в осле не качается.
    У меня саб - фазоинвертор, поэтому мне нужно только громкость и фильтр регулировать. Пособите, плиз...
    З.Ы. На местном радиорынке продают готовые платы фильтра на однополярном питании, на ОУ К157УД2. У меня такой сейчас стоит, регулирует нормально, там как раз громкость регулируется ДО подачи на первый ОУ, а потом ФНЧ на сдвоенном 50 кОм... Схему выложу, если интересно. Дается вместе с девайсом...
  20. #299
    Новичок Аватар для _OzzY_
    Мои схемки усиливают
    Изначально задача так и ставилась - улилить и отфильтровать
    А фильтершоп можно слить на ФТП этого сайта
    No Rest For The Wicked
  21. #300
    St-Petersburg
    Ok. Поглядим...
    Непонял фразы. "слить на ФТП" наверное значит "слить с ФТП"... Тогда вопрос: как туда попасть?
    Как и обещал выкладываю проспектик со схемкой "рыночного" кроссовера.
    З.Ы. Кстати, а на остальные вопросики мои кто-нибудь ответит?
