Собственно нужна схема ФНЧ для саба, желательно с ФИНЧ и регулировкой среза, хотелось бы с платой(провереной!!!).
Саб на 75ГДН1-4, хотя, как мне кажется, это никакой рояли не играет!
igor_kutuzov,Это тебе уже советовали, по ссылке как раз эта книга, читай начиная со старницы 105, а лучше всю прочитай.Сообщение от .efko.
igor_kutuzov, последний раз: при однополярном питании нинвертирующий вход подтянуть на половину питания. Посмотри картинки, я нарисовал.
Если тебя все достало и ты хочешь покоя и благоденствия, то используй двуполярное питание, 4-тую ногу перключи на минусовой источник и все! Вообще, нафига однополярное при питании от розетки - для меня загадка!
[ADDED=GREY]1143026518[/ADDED]
Стоп, читаю даташит! С первой строки написано, что она однополярная.
Вобщем не знаю! Вроде должно работать без дополнительных цепей. Посмотри что на выходе, покажи картинку с осцилографа, или хотя бы померь постоянку.
А еще лучше забей, поставь нормальный опер с двухполярным питанием.
[ADDED=GREY]1143027200[/ADDED]
Еще раз посмотрел схему мастеркита. Там все же неинвертирующи сдвинут на половину питания. Так что просто сделай так же.
Последний раз редактировалось GREY; 22.03.2006 в 14:33.
Сергей.
GREY, ну всё ни чё не понимаю, делать как на этом рисунке с синим фломастером? а какие резисторы тогда ставить? или что делать то? мне что из за этого дурацкого фильтра с пятью детальками высшее образование в фильтроделательном университете получать?
ivk-audio.ru
igor_kutuzov,
1. прочитай главу из Хилла про ОУ.
2. припаяй резики в симуляторе.
3. Все что я выше написал все же подходит и для этого опера.
4. положи свой микрокапный файлик.
5. да как синим фломастером. номинал - от десятков до сотен килоом, начать с равных, но нужно, чтобы на входе\выходе была половина питания.
6. сдвигающей напруге не помешает дополнительная фильтрация резиком+емкостью, как на первой картинке.
7. между входом усилителя и выходом фильтра обязательно блокирующий конденсатор. Но он на 99% есть в усилителе.
Сергей.
а может ей просто питания 9 вольт мало? поэтому что то типа клиппинга может ей 30 вольт дать?
ivk-audio.ru
igor_kutuzov, нет
Сергей.
GREY, а как её (или другую) на двуполярное сделать? ту ногу которая на земле, на неё -15в подать? а землю куда?
ivk-audio.ru
даСообщение от igor_kutuzov
никуда.Сообщение от igor_kutuzov
Все как есть, только ногу перекинь с земли на -.
Сергей.
классически в типовых сабах в ЗЯ применяется примерно такая схема: LP2+LP2vr(регулируемый)+перекл.фазы дискретно.Сообщение от Igor_K
т.е. HP нет, как впрочем нет и Линквица, в промышленности его почему-то крайне редко применяют.
Однако, ГВЗ 24мс на 30гц не фонтан...
С другой стороны, бас в музыке ниже 35-40гц бывает крайне редко, на этих частотах в данном случае видим 15мс, что можно назвать вполне приемлемым для музыки.
ps: Игорь, поделись игловским прожектом с народом, нынче модно сунуть в лазерник и утюжить, ну и слегка подправить печатку под свои детали/габариты при надобности проще.
GREY, так двуплярное питание это ж три конца ? + - и общий , или необязательно?
ivk-audio.ru
igor_kutuzov, ну ты, блин, даешь! Землю БП на землю фильтра!
Что бы небыло непоняток все это сначала сделай в симуляторе.
Еще раз: + как есть, землю БП к земле фильтра, а - на ту ногу ОУ, где сейчас земля.
Или, ко входу фильтра внагляк присобачь два резика по 100к, один на +, один на землю и померь постоянку на выходе. Если больше чем половина питания увеличь верхний резик и наоборот.
И прочитай наконец главу про ОУ, там нифига сложного, много картинок, и пара формул с двумя-тремя переменными.
Сергей.
понял понял ...
и не открывается эта книга хотя другие djvu файлы у меня открываются :-\
ivk-audio.ru
igor_kutuzov, проверил все открывается. Может у тебя дежавю старый?
Хочешь в почту тебе букварей накидаю. У меня самых нужных есть три штуки Хоровитц-Хилл, Шкритек, Титце-Шенк.
Сергей.
Любят производители экономить .Сообщение от randol
24мс это при крайнем положении ручки регулятора среза (35-40Гц) . Это положение врядли будет использоваться - состыковать саб с акустикой в таком положении будет сложно, нужна крутая акустика . А вот в используемом диапозоне 100-70Гц ГВЗ на 30Гц уже в районе 10-15мс.По-моему неплохо. Я тоже пару страниц назад говорил что ФВЧ 2-го порядка в принципе не нужен, но... вот сейчас сделал и убедился что с ним лучше. АЧХ с левой стороны становиться ровнее из-за более крутого спада(-12Дб на октаву) и это в свою очередь расширяет диапозон вниз, что для саба очень важно.Да и увеличение ГВЗ (в музыкальном диапозоне) компенсируется корректором Линквица.Сообщение от randol
Выкладываю проект (увеличил контактные площадки!)
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
GREY, сейчас попробую ещё плагин скачать, если буквари большие то я их принять не смогу у меня столько трафика нет :-\ а кондёр какой нить ставить пере резисторами чтоб постоянка на выход звуковухи не шла? (при однополярном)
ivk-audio.ru
Да, поставь обязательно.Сообщение от igor_kutuzov
Сергей.
GREY, прочитал то место про однополярное питание , наверно легче двуполярное сделать :-\ пока ковырялся замкнул выход с входом у ЛМ3886 и правый выход звуковухи сдох вобчем дурному не скучно и самОму
ivk-audio.ru
Igor_K, как я понял, Ваш новый проект с ФВЧ второго порядка. Вы не могли бы его выложить в формате типа gif, jpg ?
JOHNNY B, в pdf был. Adobe Acrobat Reader читает.
Вот pdf...Сообщение от JOHNNY B
Общественность! Посмотрите, что не так. Пора приниамать решение, к которому не готов.
Схема, частота среза, фаза. Фаилик микрокапа.
Не молчим!
Сергей.
