Собственно нужна схема ФНЧ для саба, желательно с ФИНЧ и регулировкой среза, хотелось бы с платой(провереной!!!).
Саб на 75ГДН1-4, хотя, как мне кажется, это никакой рояли не играет!
ну Люди добрые подскажите что со схемой не так? чего она пердит? сами то вон какие схемы рисуете уж в простейшей то знаете что не правильно https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=8503
ivk-audio.ru
Если от ресивера уже отфильтрованный сигнал, то поможетСообщение от GREY
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
igor_kutuzov, я бы перемоделировал на элементах с реальными номиналами, или ты гирлянды городить будешь?
Это тоже простые схемы, они из кусочков, у тебя один кусочек, который точно будет работать.
спасибочки.Сообщение от Igor_K
А как считаете, камрады, каскад перед фазовращателем не сойдет с ума от емкости на выходе? Достаточно ли 1к для решения ситуевины или добавить?
Сергей.
GREY, я уже нагородил гирлянд -пердит, и мне надо на лм358 чтоб питание однополярное было, простой батерворт на 100гц и с подъёмом на 12дб, и не получается гадина :twisted: чо делать не знаю
ivk-audio.ru
igor_kutuzov, Э-э, так не катит, давай полную схему, что у тебя с питанием-смещением? Я, конечно, в этой теме лох педальный, но может че подскажу.
Сергей.
шо це таке?Сообщение от GREY
ivk-audio.ru
А как ты однополярное питание ОУ организовал? Надо смещать по входу. Может поэтому и пердит? Давай полную схему, не я так кто нибудь из понимающих поможет.
Сергей.
А как насчет ГВЗ, в LSPCad пробовал ?Сообщение от Igor_K
и это есть правильно, фильтры в сабах часто гудят, народ сует их в жестяные коробки.Сообщение от Igor_K
ФИ саб диапазон воспроизводимых частот динамика 20-250Гц
Нуждаюсь в следующем:сумматор(на полевиках или ОУ), фазовращатель, и собственно фнч.
На первое время планирую собрать вот это:http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/subfil03.gif
Посоветуйте что нибудь стоещее(и желательно проверенное!)
GREY, так у ЛМ358 и есть однополярное разве нет?
ivk-audio.ru
igor_kutuzov, это из другого даташита, но суть от этого не меняется. Да, и Р1 Р2 соеденены не только между собой, но и с неинвертирующим входом, это у меня что то глюкнуло.
Если у тебя нет подобной цепи, то нихрена работать не будет.
Суть такова, что нужно сдвинуть неинвертирующий вход на половину питания. При этом у этого ОУ ток только втекает. А вообще есть варианты.
Надо букварь тебе почитать. Я специально для тебя нашел вот по этой ссылке страница 105, там все очень понятно.
У меня там разные буквари в наличии, полистай, будет полезно.
Сергей.
ГВЗ конечно выше стало, но... зато улучшилась значительно фильтрация. Теперь это действительно БАС, без всяких там мидбасов и средних. Результатом очень остался доволен. Так как фильтрация стала лучше, то теперь можно уровень громкости саба делать выше чем раньше. Ведь что происходило: хочешь больше баса, крутишь громкость, у увеличиваешь вместе с басом мид-бас и даже часть средних (мужской голос например) и в результате получаешь бубнение. Теперь же на саб попадает только бас.Сообщение от randol
Фона нет совсем....Сообщение от randol
Вот графики - ГВЗ (без Линквица) средняя картинка
[ADDED=Igor_K]1143009687[/ADDED]
А вот ГВЗ с Линквицем - правая картинка
Последний раз редактировалось Igor_K; 22.03.2006 в 09:41.
На днях в фильтершопе такую схемку прикинул
Вчера собрал, прикольно
No Rest For The Wicked
GREY, я скачал этот 5мб файл а там АСДС открывает белый лист а можно как то напримере какой то схемы объяснить что у меня с питанием не так?
[ADDED=igor_kutuzov]1143016493[/ADDED]
_OzzY_, а на каком операционнике?
Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 22.03.2006 в 11:34.
ivk-audio.ru
На LM833
А че это за горбы по краям АЧХ?!Сообщение от _OzzY_
С ФВЧ 4-го порядка ГВЗ будет - "мама не горюй"!
OzzY, по приведенным схемам не рекомендую активные фильтры делать с Ку>1, велика вероятность возбуждения (R5,R11-перемычка)
igor_kutuzov, отвечаю по пунктам.
Для просмотра дежавюшек нужен плугин, ссылка на него есть внизу вот этой страници http://audio.micronet.lv/books.html
Вот в этом https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=251 сообщении я прицепил в атаче как надо подключать ОУ к однополярному источнику. Это не какое то устройсто хитрое, это простой усилитель с однополярным питанием и весь обвес необходим для работы. Там же в тексте есть пояснение о номиналах цепей. Можно тупо повторить, подобрав номиналы, лишь уточнив втекающий ток у тебя получится или вытекающий, это нужно выяснить по даташиту твоего опера. Еще раз повторяю, неивертирующий вход должен висеть на половине питания.
Почему бы тебе не выложить полную схему твоего устройства?
Почему бы не получить двухполярное питание?
Давай схему с однополярным питанием, покажу.Сообщение от igor_kutuzov
Сергей.
GREY, вот с этой темы у меня гимор так и тянется https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3406 там схема с однополярным питанием на лм358 , а моё устройство и состоит только из того что здесь https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=8503 ещё +9вольт на соответсвующую ногу и ещё одна нога GND а минусовой питания там и нет как двуполярное то сделаешь?
ivk-audio.ru
Если бы не проверял - не постил быСообщение от Skive
[ADDED=_OzzY_]1143024120[/ADDED]
А кто такой ГВЗ ?Сообщение от Igor_K
Последний раз редактировалось _OzzY_; 22.03.2006 в 13:43.
