Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для awtoap
    По умолчанию Снова межблочные проводки...
    Вообщем если где-то было непинайте... На днях меломан пригласил в гости заценить как звучит его техника...Вообщем он заменил свои старые межблочные кабеля на основе радиочастотного кабеля (проще сказать антенного для телика) на новые из области сделай сам.
    Дал почитать статью вытянутую другими меломанами где-то с нэта как сделать какчественные шнурки. В кратце в статье говорится что проблема передачи сигнала заключается в скин-эффекте, мол электроны при переменном напряжении встречают сопротивление из-за этого эффекта (от себя - что-то типа катушки дина в зазоре при смене направления перемещения диффузора). Автор сравнил полет электронов как в кинескопе, мол вы увидите пятно, а для того чтобы этого не было применяют фокусирующие катушки...
    Короче он предлагает взят отдельные проводники (а именно 3, 1-сигнальный и два масса) и обернуть их в несколько слоев плёнкой от видеокассет, что-то типа фокусирующих магнитов в трубке.
    В варианте меломана это были жилы эмалированного провода для трансов на вид ф1,8мм и обмотанные пленкой. Расположены они параллельно друг другу на расстоянии сантиметра 2 и в одной плоскости, где посредине центральная жила.
    Вообщем по его словам звук улучшился, в основном на низах. Тоже самое подтвердили пару челов меломанов тож на голову ушибленные этим делом. Сравнивали с дорогими кабелями в килобаксовом размере, вообщем по общему мнению меломанов они проиграли. Я свидетелем этих экспериментов не был, ток слушал уже конечный результат. Как по мне с винила действительно звучит хорошо, то есть слышно каждый инструмент, как дышит сам артист, как нажимаются кнопки скажем на акардеоне... с компакта конечно половины этого неслышно, зато не трещит.
    Ну кто что скажет по этому поводу...
  2. Старый знакомый Аватар для toivo
    По умолчанию Re: Снова межблочные проводки...
    Есть и скин-эффект и эффект Паскаля(вроде так) и еще куча эффектов.
    А самое главное есть эффект разницы и эффект долгого прослушивания.
    Публикация с обматыванием шнурков видеолентой была чуть ли не десять лет назад, эффект есть. Но почему-то как панацею этот рецепт не используют -- парадокс.
    На форуме "главный по шнурочкам" -- AMUR, может он вспомнит, что "не так" в "индуктивных" шнурках.
    Удачи.
  3. По умолчанию Re: Снова межблочные проводки...
    Я тут не специалист, но может быть эффект от кабелей объясняется наводкой положительной обратной связи от выходных кабелей с межблочным? Особенно, если усилитель широкополосный. Тогда разумно использовать балансные кабели, т.е. сигнальные провода делать в виде витой пары, кабеля экранировать и экранировку заземлять и т.д. Кроме того, межблочный кабель - это нагрузка на ОУ, а ОУ может не любить комплексную (зав. от частоты) нагрузку и заводиться от этого. Хотел бы почитать об этом.
  4. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    скажу ,что ты можешь стать клиентом HI-END магазина
  5. По умолчанию Re: Снова межблочные проводки...
    Эффект от плёнки можно объяснить тем, что провод стал прямее и уменьшилась его индуктивность. Правда, непонятно, почему эффект в основном на НЧ?
    Добавлено через 2 минуты
    Обратил внимание, что плёнка от видеокассет. Она содержит железо и следовательно, создаёт экранизацию.
    Последний раз редактировалось electron; 06.05.2009 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
  6. Старый знакомый Аватар для -Rik-
    "Экранизацию" от чего? И не железо там, а его гамма-окись. От электрической составляющей не спасет, от магнитной (с практически единичной проницаемостью высококоэрцитивного слоя) - тоже. Или магнитный слой металл все-таки был? Собственно, вряд ли и это существенно изменит ситуацию.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    Люююдииии, я вас прошу, нет, я вас просто умоляю - слушайте музыку, а не провода
    Не, я понимаю, стремление к совершенству, и всё такое, но всё-же.
  8. Частый гость
    Аватар для awtoap
    Vasili Я тебя растрою...я такой фигнёй, как описал выше, вообще не страдаю. Просто стала интересно кто-что по этому поводу скажет.
    И я так считаю! Но он мне сказал музыку я знаю наизусть, типерь слушаю детали, которые раньше неслышал. Ну а чё хотели по 5 часов каждый день слушать и так лет 20 уже....Он просто музыкальный наркоман... Кстати сейчас даже спрос пошол на высококласные катушечники и винил, в основном савкового производства, правда барыги это прохавали и цены взвинтили.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Я вот недавно нарыл DVD с записями Aerosmith в 96 кГц/24 бита. Вот уж где действительно слышно кучу новых деталей, хотя я слышал эту музыку сто раз. При том что у меня бюджетный ресивер Пионер и китайские динамики.
  10. - Аватар для Olegyurich
    Чтоб я так жил.
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  11. Старый знакомый Аватар для -Rik-
    Чтоб я так жил.
    А оно надо? Не помню кто сказал примерно так: "Если хочешь, чтобы удовольствие перестало быть удовольствием - сделай его своей работой".
    Добавлено. Сорри, на смайлик внимание не обратил
