Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Твик CD Musical Fidelity A5
    Аватар для Silver_1
    По умолчанию Твик CD Musical Fidelity A5
    Поменял сетевую разводку в CD Musical Fidelity A5. Провод анализис 10, разъем - медный фурутек. Сцена значительно расширилась, услышал больше деталей, уровень громкости почему-то поднялся. Такое ощущение, что все очень сильно открылось, ушла зажатость (хотя в общем то её и не было).
    Причем лучший звук получается (более детальный, мягкий), если не заземлять экранн сетевого провода.
    Собраюсь заменить кусочки проводов, идущих к выходным разъёмам на
    http://www.allcables.ru/vandenhul_The_Bay_C5.html
    В дальнейшем и RCA разъёмы на
    http://www.audiomania.ru/shop/goods-6129.html
    Аппарат: Dali Ikon6; усилитель на EL34 китайский с замененной разводкой, межблочник: анализис кристал овал, акустические анализис овал 12.
    Что скажете знатоки?
    Вот фотографии сидюка, по-моему неплохо сделано. Что-же можно попробовать дальше?
    Жду комментариев знатоков.
ID:	53721   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53723   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53726   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Silver_1; 26.05.2009 в 20:59. Причина: фотки
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Твик CD Musical Fidelity A5
    Что громкость субъективно кажется "больше" при большем уровне искажений....
    Аватар для Silver_1
    Так искажения увеличились?
    Менял внутри сетевые провода и разъемы в Rotele CD и усе, и ламповике и всегда громкость становилась больше - это значит искажения увеличились? Померить нечем
    Чем "чище" звук, тем всегда побольше хочется выкрутить громкость для комфортного (! не долбежного, а именно комфортного) прослушивания
    Аватар для Silver_1
    А соседи не прибегут?
    У меня комната 15м. Громкость на 11 часов хорошо слушать в соседней комнате
    Такое бывает и при перемене полярности фаз в сетевой вилке.
    Но и кабель влияет, хотя как ему это удается - непонятно.
    Прежде чем менять сетевые провода - надо подобрать правильную фазу.
    И в этой же фазе пробовать сетевые.
    Если они совпадут - станет лучше.
    Если встанут наоборот - будет хуже чем со штатным.
    Но ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшить звук так не удастся.
    Все ваши "значительные улучшения" - малая часть того, что можно добиться, серьезно модернизируя плеер.
    Аватар для Silver_1
    Полярность фазы обязательно соблюдал. Но штатные провода очень хлипкие - тонкие.
    А сетевой поставил какой был кусок
    Боюсь лезть в модернизацию глубже: всетки 2,2к$
    А звук сильно поменялся, низких очень прибавилось, кстати.
    Но я почему-то думаю, что это все лампы: в Cd они тоже стоят и усе.
    Аватар для Silver_1
    Где бы взять спектроанализатор в аренду на время?
    Добавлено через 26 минут
    Так все-таки: где же взять на время спектроанализатор?
    Последний раз редактировалось Silver_1; 12.05.2009 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
    Он не помощник в этом деле.
    Хотя поиграться будет интересно.
    Аватар для Silver_1
    Куда все-таки плыть? Громкость увеличилась, что раньше слушал на 9ч, стало на 8. Низкие очень выпирают.
    Попробовал сетевой от QED посеребренный, стало мягче низкие и высокие частоты ушли, но в общем не понравилось.
    М.б. пойти по пути замены электролитов, хотя там стоят Jamicon.
    Можно показать, а карта есть?
    Частый гость Аватар для KAISER
    Новосибирск, Академгородок
    А выложи плиз фото внутреностей Musical Fidelity A5 ,очень хочется посмотреть. И какой там ЦАП, фильтр, серва, голова?
    Я купил из линейки A5 интергральник пред и мощник, а про CD пришёл к выводу что из новодела покупать вообще нечего, надо делать свой транспорт + ЦАП. Вообще имхо MF после переезда на тайвать на ерунду какую-то скатились постепенно. Линейка А308 лучше чем А5
    Аватар для Silver_1
    Фотки постараюсь позже выложить: качество сборки безупречное.
    Прослушивал много аппаратов из этого ценового диапазона - А5 на мой взгляд - это был в 2007г. лучший вариант. Живой, певучий звук с великолепной детальностью. Нет сухости, как у остальных. Это по-моему делают лампочки выходного каскада .
    Цап вроде 17... чего-то там... Привод - филлипс какой-то.
    Аватар для Silver_1
    Поместил фотки, что скажете?
    Ой до фига чего можно сказать...
    Справишься ли?
    1. Емкости Джамиконченные - барахло еще то! Менять.
    2. 5532 ОУ - того же пошиба.
    3. Джелтенькие емкости - конкретно галимый лавсан.
    4. Слабо верится, что там нужны эти лампы - но оставлю это на совести производителя.
    5. Выходные проводочки с обозначением MF - скорее всего такое же барахло, как и лавсановые емкости. Делать свои, настоящие, с соблюдением направленности - пусть антишнурковщики удавятся на штатных
    6. ЦАП ты не снял по человечески - но подозреваю что это BB1738 или что-то в этом духе.
    Если ошибся, и это 1792, 94, 96 или 98 - этим плеером стоит заниматься всерьез.
    7. Обвязка ЦАПа, состоящая из дисковых выводных конденсаторов и электролитов Jamicon - это просто развод трудового российского народа на крупные бабки. Там должны стоять очень сильно другие элементы.
    Это так, по верхам.
    Если серьезно заниматься, там надо полплеера перешерстить, смотреть питания, может быть разделять их, или ставить синфазные фильтры, и т.д. и т.п.
    Есть альтернатива - купить новый раз в 10 дороже.
    Там будет сделано из того, что я сказал - процентов на 70...
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Да в таком аппарате Джамиконовское , это действительно развод ! Прикупи ну хоть Панасоников FC , сделай питалово раздельное транспорт -цифра -дак - выход . Остальное ИГВИН правильно написал. Развернутся там можно ,есть потенциал. То что шнурок поменял так это ерунда на фоне потенциала , действительно " шнурковщина*. Глубже смотреть надо. То что стоит 2.2 килобакса так это Наценка за Фирму. Не бойся , если живешь не в деревне можно списаться с людьми которые помогут.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Челябинск
    ИГВИН, после таких комментариев можно потерять веру в человечество ЦАП 1792, по моему.
    С уважением, Игорь.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Аntiluser ,после такой оценки цапа человек руки на себя наложит Если нет то веру в человечество точно потеряет.
    Аватар для Silver_1
    Справишься ли?
    На что? И где купить?
    Для чего их 6 штук? Что они могут делать?
    Ламповый выход, это то, что очень нравицца .
    Это моя замена на анализис, кстати, на звук не повлияло по-моему
    Что за цап уточню с лупой
    Енто в каом месте? Если не секрет.
    Это так, по верхам.
    Где деньги, Зин?
    Раз сетевой кабель так влияет, надо ставить в питание синфазный дроссель, типа вот такого
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...59&group=63172
    Не забыв поставить до и после него между сетевыми проводами по пленке 0.1мкф.
    Удлиннять провода к выходным аналоговым гнездам не стоило (да и вообще тупо их менять), там не все так просто.
    Возрастание громкости косвенно подтверждает, что на выходе появилось много ВЧ помех - они всегда приводят к субъективному повышению громкости, так как продукты их интермодуляции с сигналом заметны в первую очередь в диапазоне макс. чувствительности уха (СЧ). В результате начинает "орать". Хотя на "глухой" акустике и усилителе это может воспрниматься как некое улучшение.
