Показано с 1 по 16 из 16
  1. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Медленно обрабатывается винчестер.
    Во вложении моя машина, вид из-под "Эвереста".
    Вопрос в том, что винчестер создает впечатление "бутылочного горлышка", то есть тормозит всю систему, которая:
    - долго выводится из скринсейвера,
    - долго переключается между двумя аккаунтами,
    - относительно долго грузится,
    - во время отработки вирус-сканера на первой /утренней/ загрузке -- пять минут вообще можно не касаться, все равно ничего не даст сделать параллельно,
    - относительно долго выключается.
    То есть нет этакой "полётности" системы. Нет ощущения запаса, но есть ощущение постоянной вязкости.
    / Винт работает не в PIO, я проверял. :) /
    Я машину чуточку разогнал, но особо-то камень не гонится, виснет до сброса БИОСа джампером. Тогда снова работать начинает. На мамульке джамперов других нету, управление польностью БИОСное.
    Может там какие-нибудь тайминги не совпадают? Я в этом нуль.
    С надеждой на вас, камрады.
  2. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Медленно обрабатывается винчестер.
    а до SP3 у вас тоже так же работал? может все таки что UDMA 100, а какой антивирь у вас?
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  3. Старый знакомый Аватар для Grig
    Такое впечатление от работы было всегда или появилось (относительно) недавно?
  4. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Нагемыч, ты извини, конешно, но комп не производит впечатление "полетности". Раньше работало лучше, когда появилось?
    Добавлено через 20 минут
    У мну, кстати, на работе Сел-2.66/512/40 тоже эти "40", как мне кажется, создают самые реальные системные тормоза. Но так всегда было, поэтому на умирание винта не грешу, только на его тупость пожизненную.
    Последний раз редактировалось Deniss; 05.05.2009 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
  5. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Системная память 256 Мб (PC2100 DDR SDRAM)
    WinXP SP2/3 для того чтобы нормально ворочаться нужно 512 а лучше 1024 метра памяти
    памяти мало, постоянный своп
  6. Старый знакомый Аватар для singles123
    Nagema, Есть такая программа называется HD Tune Pro/В ней Вы можете проверить скорость жесткого диска,проверить диск на плохие сектора,кроме того существует такая функция как AAM-управление акустическим шумом(т.е производитель снижает шумность диска за счет некоторой потери в производительности)-Вы можете установить это значение на максимум-т.е максимальная производительность и сответственно максимальный шум.
  7. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    256 мБ памяти - очень мало, 1 гБ хотя бы нужно.
  8. Старый знакомый Аватар для singles123
    Действительно мало.Выход из ситуации:
    1.Поставить нетребовательную к ресурсам систему.
    2.Поставить малокушающий ресурсы антивирус нод32.
    3.Исключить максимальное число приложений загружаемых в память(висящих в трее)
  9. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    я тут не соглашусь, поставил нод - пожалел потом, пришлось всю систему сносить. ИМХО ДрВЭБ
  10. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Согласен, и Эверест то же самое советовал
    Как я понял, это кафедральная машина, надо вечерком из соседнего системника попробовать переставить (добавить) память, естественно того же типа DDR, и посмотреть на скорострельность машинки. И делать выводы Потом вернуть все взад
  11. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    Nagema, памяти ооочень мало вот и свопит оно на винт как может
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  12. Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Добавить ешё 256 метров памяти и включить в биосе или софтово VIA memory interleave, сделать файл подкачки фиксированным 256МБ, и дефрагментировать с переносом в начало диска (вроде нортон-утилити это умел)
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Щас и я встряну У меня на таком винте ASP Linux жил и не тужил
  14. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Всем спасибище, ребята. Машина всегда была такой, с момента поступления на кафедру. У меня тоже мелькала мысль, что памяти мало. Но мелькала смутно, ибо машину эту мы приобрели относительно недавно /не в те времена, когда у меня XP+SP2 на Селерон-568 не шибко нудно ёрзала; значительно позднее/, а всё что поступало на кафедру за последних 2 года у меня в голове автоматически классифицируется как "Не может оно быть медленнее Селерона-568". :)
    Ставить на слабые машины низшие системы неохота, но может быть и придется. Надо звонить админу, интересоваться, есть ли у нас лицензионная "ВынТуКи."
    Еще раз спасибо. С памятью обязательно проэкспериментирую.
    Последний раз редактировалось Nagema; 06.05.2009 в 16:21.
  15. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    У меня дома примерно такой же компьютер, AthlonXP 1700, 256 памяти. Нормально работает, но я в своп почти не забираюсь - много программ сразу не гружу. В данном случае своп очень активно используется, то есть для задач однозначно недостаточно памяти. Ну и - быстрый винчестер - залог быстрой работы Windows. Второе по значимости после объема памяти.
    Win2k не особо поможет, памяти он отъедает поменьше мег на 10-20, но когда в свопе почти 400 - это не метод. Если нет память, можно поставить второй винчестер и туда положить своп - будет малость быстрее.
    Интерлив в памяти можно поискать-включить, на модуле, вроде, аж 4 банка (что странновато), но это даст прирост только по тестам...
    NOD32 одобряю
  16. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Sp2 живёт, не до игрулек конечно, но там AGP запрещён, типа с дровами или DX глюк. Систему на холодную переставить, и для работы вполне...
