Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Подборка в кучу о 75ГДШ33
    Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    По умолчанию Подборка в кучу о 75ГДШ33
    Вот возникли вопросы к Гайдару.
    Хотелось бы полного изложения всего и вся.
    1.Как пропитка Воробьёва действует с родной Ноэмовской?
    2.Как без нее? Ес-сно все параметры выложить публично.
    3.Какие пищали применить, как наиболее бюджетное решение? Возможно ли использование недорогих рупорных и рассекателей.
    4.Можно ли использовать рассекатели на 75ГДШ33 для расширения вч? Какие именно по форме? Материал? Размеры и чертежи. Использовался ли железный шарик? Как оно?
    5. Советы по лампочке в горло?
    6.А можно ли вместо ТКВП ФИ? Насколько хуже\лучше?
    7.А можно ли для корпуса использовать двойной ДСП а не фанеру бакелитовую?
    8.Какие известны методы доработки 75ГДШ33?
    Вот такие вопросы. Хочется ФАК собрать, чтобы не собирать инфу по крохам.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Подборка в кучу о 75ГДШ33
    Это уже всё по сто раз разжёвано. Насчет ткувп или ФИ тут даже разговоров нету, ФИ "ф топку"
    Запаяем, а чё!
    Нерюнгри, Якутия.
    ПОДДЧЕРКИВАЕМ: ХОЧЕТСЯ СОЗДАТЬ ФАК(FAQ) чтобы потом не искать инфу по крохам, к тому же может мы его в ФИДО выложем.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    по поводу корпуса.
    у меня сделано в один слой ДСП,
    только верх и низ лучше в два - на низу стоит, на верх нагрузка от потока с задней части диффузора.
    Нерюнгри, Якутия.
    ТАК ВСЁ-ТАКИ кто-нибудь поделится своими знаниями в области данных вопросов?
    Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    6. У меня было оба варианта.
    ФИ на 95 Общим объемом и "стволом" с площадью 0.6 Sэфф.
    Короче ФИ туфта. Но для TQWT либо 16Ом динамик либо 8Ом динамик и резюк последвательно...
    7. Фанеру пофиг какую. У меня вообще фиг знает какая, 10мм+2мм линолеум+16мм ДСП. Вибраций Нету.
    Но применять Двойное ДСП... как знать. Посоетовали все же фанеру + ДСП.
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
    Нерюнгри, Якутия.
    2Flanger/
    Оно и понятно,ведь комбо из материалов лучше поглащает вибрацию. Ну если попробовать между двумя ДСП проложить резину? По идее еще лучше должно быть.
    Коэффициент подавления у ДСП лучше чем у фанеры.
    2АLL
    Так что насчет рассеивающих конусов, пуль и тд??
    Нерюнгри, Якутия.
    Так что, будут еще комментарии?
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    ну можно добавить, что о звучании 75ГДШ-33 категорически нельзя судит по звучанию 75ГДШ-31. Ибо у них разные образующие дифузора. Для 31-вой образующая сделана на глазок и имеет просто отвратное звучание, 33-тюю уже считали и её звук кардинально отличается от 31-го матюгальника...
    Нерюнгри, Якутия.
    Понятно дело. Хочется услышать ваши мнения по вопросам расширения направленности пулями, шариками и прочим.
    Частый гость Аватар для Gishu
    А где можно купить эту 75ГДШ33? Скока стоит? По почте высылают?
    Мск
    Gishu,
    www.noema.ru
    Краснообск
    Есть (или была ) такая Российская фирма Хаенд ТоучАудио они делали акустику на 75ГДШ-3-3 и продавализа пару штук баксов.. так они делали конусный фазоплуг в горловину ВЧ динамика.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Нерюнгри, Якутия.
    Сцуки.
    А Что мешает Ноэме?
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    Цитата Сообщение от EvilTwins
    А Что мешает Ноэме?
    ЗРИ В КОРЕНЬ-Мы предприятие производитель динамических головок.И занимались этим всю сознательную жизнь на бытовой завод ВЕГА и ещё какието по союзу,а после их ликвидации,почемуто не ликведировались и мы,странно...
    в современных условиях быстро не развернёшься,на всё нужно время.
    Кадров на всё не хватит!!!(если сейчас на предприятии работает около 120 человек,то раньше работало около 600.А в сутки выпускалось около 30тысяч головок разных мастей)
    П.С.а раньше вообще занимались с 1929 балалайками,пианино да гармошками.
    Новичок Аватар для Trudjaga
    Россия
    Нормальный эстрадный динамик, до 7 кГц, максиум, расчитанный, а выше ставь пищ. и не заморачивайся пулями и др. авантюрами.
