Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Чем смазывать CD приводы?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Чем смазывать CD приводы?
    как варианты:
    1. Густая смазка типа панасоник (белая) или моликот EM-50L
    2. Жидкая смазка, силиконовая или может быть автомобильные масла.
    направляющие по к-м голова ездит мне кажется лучше силиконовой смазывать, хотя обычно советуют панасоник, а вот разрезную рейку имхо лучше густой.
    Предлагаю обсудить.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Чем смазывать CD приводы?
    Пользовал силиконовую, но получше показалась графитовая...
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    На мой взгляд, трущиеся плоскости и зубчатые передачи смазывать силиконовой смазкой "типа панасоник", а подшипники двигателей жидким индустриальным маслом.
    Автомобильные масла довольно густые и могут быть агресивными по отношению к пластмассе и резине.
    Геннадий К.
    г.Рязань
    К резине - вряд ли. Иначе бы сальники разъело.А к пластмассе - очень даже могёт быть.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да, графитовая жиденькая, а можно и скомбинировать, смешать графитку и силикон.
    Добавлено через 1 минуту
    А разве панасоник силиконовая?
    Последний раз редактировалось Delta213; 05.05.2009 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
    г.Рязань
    Так они из бензо-масло стойкой резины.
    Вроде да.
    Геннадий К.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А это как? Я имею в виду как подшипник двигателя смазать? Капельку на ось, чтобы само протекло или...?
    г.Рязань
    Капельку на ось, чтобы само протекло.
    Именно так.
    Геннадий К.
    Тамбовский Волк
    С панасоник аккуратнее-мне в одной баночке песок попался
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Именно так.
    А мне как-то не приходилось движки смазывать, там же баббитовая втулка, а пара баббит-сталь должна и без смазки работать. Потом смазка может загустеть , наберет пыль, в общем только хуже станет, имхо.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ...только хуже станет, имхо.
    Да. Если выработки нет (и явных признаков износа) то лучше не смазывать. Если двигатель разбирался - тщательно вымыть трущиеся поверхности калошей и не допускать попадания пыли-грязи. Если износ есть - можно добавить густой смазки - на некоторое время спасёт, но не на долго.
    г.Рязань
    Эт я упустил из виду...
    Я смазывал направляющие силиконово-фторопластовой смазкой, но если в головке втулки бронзовые и малые зазоры между втулкой и направляющей, то туговато ходит головка и приходилось вытирать и смазывать жидкой силиконовой смазкой. А с головками без бронзовых втулок силиконо-фторопласт ведёт себя очень хорошо. Подшипники двигателей смазываю автосинтетикой с помощью шприца с иглой, остатки смазки удаляю полоской ткани, протягивая её по валу между корпусом движка и столиком.
    г.Рязань
    Я точно не знаю баббит там или нет.
    Больше на бронзу похоже, а смазка загустеет лет через 10, поэтому раз в пять-шесть лет я делаю сервис всей бытовой технике - пылесосы, миксеры, CD...
    Добавлено через 2 минуты
    А я туалетной бумагой, тоже нормально.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 06.05.2009 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
    Донецк
    Гигиенической палочкой с ваткой (в ушах ковыряться), смоченной спиртом
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    А что за темная смазка (на графитовую похожа) изначально нанесена в нужных местах на панасониковских пластиковых запчастях для видеомагнитофонов? Силикон лучше этой смазки?
    Не надо применять силикон - он имеет плохую "смачиваемость" деталей.
    Завсегдатай Аватар для Пётр
    Сочи
    Подскажите, следует ли смазывать пару, что на фото (двигатель столика CD, от ПКД Philips CD-460). Если следует смазать - то какой смазкой?
ID:	114070   Нажмите на изображение для увеличения.
    На моей дом. страничке есть красивые фотографии гор. Хочу ими поделиться: ppeterr.narod.ru/turizm.html
    Эту "пару" можно не смазывать,но если очень хочется,то чуть-чуть в подпятник можете капнуть из предложенного выше.
    Я бы не стал.
