Показано с 1 по 20 из 36
  1. Завсегдатай
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    По умолчанию Лучше ли будет с L-pad?
    Предположим я куплю СЧ динамическую головку с чувствительностью на 5 Дб больше, чем у НЧ. Fs=120Hz, играть будет с 800-1000Гц.
    http://www.eighteensound.it/index.as...roduct&pid=244
    1) Стоит ли в фильтр добавлять L-pad аттеньюатор децибел на 5 или стараться подобрать дины с одинаковой чувствительностью?
    2) Вроде как у динамика сопротивление зависит от частоты, а при L-pad за счет параллельного и послед. включения резисторов, общее сопротивление резисторов L-pad с сопротивлением головки будут усредняться к опред числу. Так ли это и лучше ли?
    3) Что-то слышал о режекторных фильтрах, которые вроде предназначены для того, чтобы убрать пик импеданса на резонансе, но при этом они уменьшают чувствит. Может как раз убрать эти 5 Дб такой цепью? Вроде пик этот будет на 120Гц, а я динамик буду пускать с 800Гц. Но кажется, после всех этих кондеров и катушек динамик будет играть похуже....
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Лучше ли будет с L-pad?
    1. Заявляемая чувствительность - понятие усреднённое . Подбирать, чтоб совпало без коррекций - занятие весьма неблагодарное. Для средника Л-пад ещё и резонанс его подгасит.
    2. Да. Но решать по месту. Может быть лучше с позиций применения фильтра, но как будет согласовываться со звучанием...
    3. А почитать литературу никак? . Вообще-то большинство вариаций фильтров направлено на уменьшение чувствительности... А уж номиналы режектора на 120Гц будут негуманными
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    берегите медь
  4. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Зачем режектор на 120, если играть будет от 800?
  5. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Возник дополнительный вопрос. Во всех программах при расчетах фильтров учитывается ли сопротивление катушек(думаю, что нет)?
    Получается, что катушка от фильтра для НЧ добавит какое-то доп. сопротивление и понизит чувствительность НЧ динамика?
    Хотя с другой стороны для СЧ фильтра такую же ведь катушку буду ставить, но параллельно. И одну для ФВЧ с меньшим сопротивлением. Надо это все учитывать?
  6. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По идее надо учитывать и зависимость активного сопротивления от частоты
  7. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Т.е. лучше купить измерительный микрофон и методом тыка подбирать?
    Добавлено через 43 минуты
    И какого порядка для 3-х полосной АС фильтр делать предпочтительнее?
    4ого порядка?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 05.05.2009 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Учитывают. LSPcad, например, как последовательно включённое сопротивление
    Лучше научного тыка. Без микрофона построить фильтр и свести потом, ну никак не получится. Хотя последнее слово за ухом
  9. Завсегдатай Аватар для dekko
    не .. ушами (обычно их двое,но ещё сильно мозги влияют...)
  10. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    off: Нуу-у. Можно ещё кого-нибудь позвать. Как говориться - два уха хорошо, а два мозга - лучше!!!
  11. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Для НЧ динамика собственное активное сопротивление катушки заметней отзовётся на добротности акустического оформления (учитывать при расчёте ящика). А снижать чуйку будет в соответствии с номиналом индуктивности . И если у НЧ-дина чуйка в районе 200...300Гц децибелл 90...92, а на 1кГц около 96, то ориентироваться придётся на чувствительность АС около 90...92 ...
    А в СЧ фильтр катушку не "такую же", а какая необходима, исходя из топологии фильтра, частоты среза, реального сопротивления динамика, его АЧХ...
  12. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    А где можно почитать побробнее про фильтры, L-pad, режекторы в интернете, а то я их только исходя из реактивных сопротивлений представляю?
  13. Старый знакомый Аватар для был it
    На Baffle Step ты по НЧ потеряеш на ПОРЯДОК больше чувствительности чем от активного сопротивления катушек.
    Так что, если выбереш НЧ с чутьём на 6-8дБ больше чем СЧ, не ошибЁсся
  14. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Юр, в небольших комнатах, когда колонка рядом со стеной, 6...8дБ не потеряет, особенно если "морда" сантиметров 30...40
  15. Старый знакомый Аватар для был it
    поправим на 4-6
  16. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Вроде читал где-то, что около 3-4дБ теряется. Если НЧ взять 90дБ, а СЧ 87,5дБ норм будет?
    Морда будет 10".
  17. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Если я правильно понимаю, методика определения чувствительности НЧ и СЧ в измерительном боксе отличается диапазоном частот. Соответственно, бафл-степ в характеристиках, указываемых честным производителем, в какой-то степени уже учтен.
    Практически в подавляющем большинстве случаев чутье середняка будет больше чутья НЧ, так что середняк давить придется. Вопрос в том, что не обязательно использовать L-pad. Можно включить последовательно с динамиком резистор, а номиналы фильтра обсчитывать исходя из суммарного сопротивления нагрузки.
    Насчет бафла, есть прога EDGE, которая позволяет понять, как именно влияет бафл и где будут горбы на АЧХ.
    Для себя решил, что компенсировать бафл надо где-то на 3-4 дБ.
    Еще одно соображение, может пригодится. Частоту раздела НЧ и СЧ удобно выбрать исходя из частоты первого горба, в этом случае его можно нейтрализовать, раздвигая частоты среза.
    Классическая картинка бафл-степа
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 06.05.2009 в 14:03.
  18. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    А можно ссылку на прогу EDGE, а то в поисковиках он немного другое выдает. Нашел, не надо ссылок.
  19. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    в асю пиши
  20. Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    А можно и повысить
    http://www.visaton.com/bilder/freque...act_mk5_fs.gif
    Обратите внимание на зависимость модуля от частоты
    http://www.visaton.com/bilder/weiche...pact_mk5_w.gif
