Показано с 21 по 29 из 29
Тема: 600гдн14. Большой ход диффузора
    Аватар для АртурМега
    По умолчанию 600гдн14. Большой ход диффузора
    Здравствуйте! Есть один вопрос, почему у динамика 600гдн14 очень большой ход диффузора(достигает 2см)? Оформление фи, объем ящика 180л, частота настройки фи 35гц. Умзч холтон 2 пары выходников, питание +-45в. Мощность около 200вт.
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    По умолчанию Re: 600гдн14. Большой ход диффузора
    перестройте ФИ (увеличьте площадь ФИ
    хороший вариант! так тоже можно, пересчитать ФИ на увеличенное сечение и ФИ заберет на себя излишки объема. Есть мнение что ФИ у которого площадь сечения приближается к площади диффузора Sфи>0,8*Sd звучат лучше.
    очень неправильно эту версию отвергать - надо проверить другим, заведомо нормальным усилителем.
    какой трансформатор и ёмкость фильтрующих конденсаторов в УМ ???
    Добавлено через 2 минуты
    был случай когда на средних частотах дин дёргался и низ там присутствовать просто не мог - был отрезан кроссовером
    Трансформатор тороидальный 400вт, емкость фильтров 10000мк
    Добавлено через 3 минуты
    Ящик переделать вряд ли получится, сделан не разборным, и дубово, могу только увеличить длину порта.
    Добавлено через 5 минут
    У самого была первоначальная версия то что виноват усилитель, т.к. при расчетах динамик не выходил за Xmax на мощности 600вт, на частотах выше 40гц.
    Последний раз редактировалось АртурМега; 07.05.2009 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение
    а попробуй-ка врубить на всю и при этом замеряй напряжение питания(лучше стрелочным мультиметром) - насколько будет просадка ?
    ps: осцилографом ещё более информативно
    old chap Аватар для subsonic
    Длину порта надо уменьшить!ФИ перестроится "повыше", "паразитная"болтанка уменьшится.
    Частый гость Аватар для Sui Generis
    61Rus
    Попробуйте "увеличить" размер ФИ. Распилите его дырку побольше.
    Продаю не использующийся TH-12 (произведено TDA) с бошкой B&C 12TBX100 в идеальном состоянии (под покраску). Недорого.
    Сегодня попробовал от нормального концертного усилителя ход нормальный, от 400вт около 1см.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    по какому уровню 10Гц...-30..-20дб ?
    зря так ехидничаете, у корвета действительно полоса воспроизводимых частот очень широкая, там даже есть кнопка ФНЧ который как раз от инфраниза, режет ниже 25гц.
    ну вот теперь ищи проблемму в БП,
    в кратце: при больших мощностях происходит просадка по питанию, что влияет на рабочие режимы каскадов, - напруга питания меняется и в каскадах происходят переходные процесы типа когда усилов врубаем(бух) - только значительно слабее - вот поэтому динамик и треплется попусту
    Да и пора бы схему показать - подскажем как и чего нужно стабилизировать.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.05.2009 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    Надо резать инфраниз. Входным конденсатором и конд. обратной связи.
    У меня к примеру входное 50к и вх. кондёр 2 мкФ а в обратке 100к и кондёр тоже 2 мкФ.
    Была аналогичная проблема. Система пропускала 1 Гц свободно.
    Зарезал в преде и кондёрами в усилителе.
