Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Корпус для усилителя из комьютерного блока
    Аватар для Бродяга18
    По умолчанию Корпус для усилителя из комьютерного блока
    Имеется системный блок, хочу сделать из него корпус для усилителя, положить на бок, переднюю панель сделать другую, но вот высота больно большая около 18см, хочу срезать. Но вот как всё это сделать, не знаю, поис юзал, но ничего не нашёл, может кто-нибудь подкинет статьи по переделке корпусов.
    Новичок Аватар для r8ven
    По умолчанию Re: Корпус для усилителя из комьютерного блока
    Наиди Слим-корпус от брендового компа и все будет
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Если срезать будет убого. r8ven правильно написал. еще если усилитель тяжелый-надо помнить о жесткости коробки...
    Значит не стоит за него братся. А если из видеомагнитофона сделать, она как раз по высоте подходит, только предняя панель не очень, хочу сделать другую, что посоветуете?
    Донецк
    Надо смотреть что там за корпус, переднюю панель можно и новую сделать.
    Частый гость Аватар для Beggins
    из старого советского аудио лучше корпус получится, типа кассетника "яуза мп221", тюнера "радиотехника", эквалайзера "прибой". От старых компов десктоп тоже неплохо, там железо толстое. Если есть связисты знакомые - закинь им удочку, у них должны быть списанные измерительные приборы для аналоговых технологий. Если повезет найти типа измерителя уровня, генератора и т.д. 12XNxx TESLA - очень хорошо. Это вообще для самодельщика идеальный конструктор!
    подписи нет
    - Аватар для Olegyurich
    Если корпуса -tower, их на моноблоки хорошо мощные. Облицевать деревом или шпоном и т.п.
    avtech@palabs.ru
    вот выкладываю как 12XN084 выглядит до и после... хоть усилитель делай, хоть мегаДАК...
ID:	52079   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52080   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52081   Нажмите на изображение для увеличения.
    подписи нет
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    вот одна только беда. жадные и глупые люди пытаются продать эти девайсы не как корпуса, а как приборы. и цена соответствено получается, а спереть уже неоткуда.
    всё украли до нас.
    На переферии, судя по нашей, года три только как от аналога уходить стали. Связисты народ бережный(в основном) приборы на цветмет сдать не у каждого рука поднимется. Ну а как приборы их использование под вопросом, специфичное у них назначение. Не по прямому еслиф только.
    подписи нет
    В своё время этот корпус называли "Надел".
    о как. Не знал.
    Добавлено через 4 минуты
    Вчера посмотрел свой старый корпус десктоп-слим от Нонолета. Корпус классный, железо толстое, по габаритам - стандартный для аудио. НО! ИМХО для усилителя он никак не катит. Глухо закрыт, взади только для вентилятора жалюзи, если корпус не "дырявить" нифига для усилка не пригоден. Ну если только принудительное охлаждение замутить.
    Последний раз редактировалось Beggins; 08.05.2009 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
    подписи нет
    Частый гость Аватар для barabass
    Сверлишь дырки в днище. Нагретый воздух уходит через жалюзи на задней стенке, холодный поступает снизу. Можно поставить и вентилятор на вытяжку (при необходимости).
