Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 92 из 92
Тема: ИТУН-усилитель для наушников.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию ИТУН-усилитель для наушников.
    Очередной раз собрал Полюбившуюся Схему. Только вместо LM3886 -- TDA2050. С соотвествующей для TDA2050 обвязкой.
    Но суть эта же: завести импеданс катушек излучателей в обратную отрицательную /для неинвертирующей схемы/ связь.
    Питание +-22.3 Вольт, сглаживающие ёмкости по 6800 uF, на ножки микросхемы подпаял по 100 nF для шунтирования ВЧ-помех по питанию.
    Сначала вместо наушников поставил две штуки 3ГДШ-14-4.
    Катушки динамиков имеют Rакт=4 Ohm, сопротивление резистороов-датчиков я воткнул 1.5 Ohm.
    Закоротил входной кабель, глянул осциллографом -- +20 мВ постоянки, 100-герцевая пульсация питалова тоже где-то 20 мВ.
    Включил -- запело без проблем. Поведение динамиков характерно-"резиновое": на резонансе слегка колбасит (субъективно получается много баса без АО), на остальном диапазоне уже столь привычное моему уху максимально чёткое, хлёсткое, без дребезга и "каши" звучание.
    Два плюшевых динамика свисают со стола на проводах и даже чуть дёргаются от недемпфированной НЧ-составляющей -- но руки забывают про паяльник, глаза стекленеют, и просто слушаешь, слушаешь, слушаешь этот завораживающий звук… :)
    Потом отрезал мини-джек от простейших наушиков-"вкладышей", осторожно разделил цветные группы тончайшего "литцендрата" на каналы и "землю", пролудил опусканием в расплавленную твердую канифоль -- и припаялся к схеме вместо динамиков.
    Катушки наушников имеют Rакт=16 Ohm, сопротивление резистороов-датчиков я заменил на 6 Ohm.
    Убавил громкость на микшере Вындоуз, включил усилитель, не надевая "уши" /а ну как щелкнет оглушительно током по перепонкам?/, прислушался -- наушники зашелестели звук.
    Вставил "уши" в уши и тупо заулыбался: вот он, мощнейший эффект токовой запитки катушек -- примитивнейшие "затычки" для плеера выдали звук, который был сродни звуку отечественных изодинамических ТДС-7.
    Единственная проблема оказалась в том, что при поддаче мощности подвижные системы наушников попросту начинали "стучать об ограничители" и "рваться".
    При сбросе мощности -- вновь весьма достойный, неискаженный, вкусный, сочный звук.
    То есть почти ТДС-7, только в 2 или 2.5 субъективных раза тише. :)
    Весь вечер слушал музыку и гонял фильмы, постоянно сожалея, что ход излучателей ограничен. Надо попробовать уменьшить постоянную времени на входе в усилитель.
    Включал и выключал усилок уже со вдетыми вкладышами: ничего по ушам не щелкает, ОС регулирует переходные процессы максимально мощно.
    Прогнал свип-тоном со "Спектралаба", прогнал отдельными синусами разных частот: резонанса на НЧ, как я и ожидал, нету.
    Уверенно слышимая АЧХ -- от 40 Гц до 13 кГц.
    Неравномерность АЧХ конечно присутствует, но на удивление пренебрежимо маленькая.
    /Но ВЧ жестоко не хватает.
    Тринадцать тысяч таки мало./
    Вот. Такие дела.
    Поле для исследований огромнейшее, одним словом. Например, возникла мысль припаять к этому усилителю два мотора от микрофонов "Октава", что шли в комплекте с бытовыми магнитофонами. Один микрофон у меня есть. Дело за вторым экземпляром и плюс вопрос об амбушюрах. :)
    PS. Добавляю схему и модель из MC8.
    • Тип файла: cir HF_amp.CIR (26.3 Кб, Просмотров: 656)
    Последний раз редактировалось Nagema; 05.05.2009 в 12:41.
  2. #81
    Частый гость Аватар для Vertual
    По умолчанию Re: ИТУН-усилитель для наушников.
    не совсем понял, а чего его безосником считают? р7, р8 обратная связь по току. раз уж есть дифкаскад, то точно что-то с чем-то сравнивать будут
  3. #82
    Tartaria
    ООС - здесь означает Общая Обратная Связь. Иногда ООС можно понять как Отрицательная Обратная Связь
    К выходу УМ не подключены сигнальные цепи ОС, кроме серво-цепей, необходимых для поддержания рабочей точки (интегратор).
  4. #83
    ну так оно тоже не без "звона". другое дело когда вместо источника тока резистор, а активный элемент полевик, затвор которого качают через трансформатор. +/- несколько резистров чтобы "словить" рабочую точку.
    ванвей такой, без обратного регулирования
    сейчас воюю с установкой начальных режимов, не думал, что все так сложно будет... пытаясь настроить напряжение нуля при увеличенном сопротивлении нагрузки по гистерезису скачет +/- 10в. под нагрузкой можно словить 0,001В.
    в принципе так и должно быть, источник тока всетаки.
    но вот при подключении ушей громко клацает и всеравно шипит.
    Добавлено через 20 часов 55 минут
    вообщем решил я всетаки вернуться к ИНУНу
    я думаю, что разница в звуке из-за неравномерной АЧХ наушников. ИНУН у меня имеет ограничение сверху за звуковым диапазоном, а ИТУН в лучшей своей реализации начинает резать уже с 10 кгц. От того видать и в разные "горбы" чуствительности и попадает.
    в принципе похожую разницу я легко повторил в машине поиграв с кроссовером твитеров.
    если кто-то захочет повторить вторую версию этого усилителя, то подбор емкости порядка 20-100пф параллельно р22 полностью убирает шум, но и режет и так порезанный диапазон сверху.
    в целом звучание обоих заслуживает внимания, но прийдется мне теперь еще и звуковушку поприличнее поставить, а то ее глюки тоже стало хорошо слышно, очень тихое но такое неприятное потрескивание после определенных звуков. после того как услышал на этом усилителе стал слышать и на большой акустике.
    Последний раз редактировалось Vertual; 05.06.2009 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
  5. #84
    доделал усилитель и засунул в корпус, попутно чуть диссертацию по возбуждения не написал. Непонятно почему два абсолютно одинаковых канала, с абсолютно одинаковой разводкой и "звездами" в массе и питании. А один подпискивает а другой нет. Причиной оказалась как ни странно onsemi7812 которая возбуждалась на определенных нагрузках (порядка 2-3мв с частотой 5-10кгц, еще увидеть такое проблема). причем реагировал на него источник тока питаемый от отрицательного плеча. Чудеса просто. Но замена на самсунговкую 7812 решила проблему.
    в целом поизучав отзывы людей о косс ЮР40, пришел к выводу, что эти уши сильно недодемпфированы. И можно это сделать усилителем, а можно позаклеивав часть отверстий ихнего ПАСа. Просто дешевые пробки или косс ТД85 не дают такой разницы.
    По току покоя, поставил нормальную громкость на которой слушаю, и плавненько начал увеличивать ток, пока его мало, то слышно искажения, как только становится досточно то звук сразу становится полноценным. Дальнейшее увеличение тока уже на звуке не отражается. оказалось примерно 150ма.
    потом пытался подключать к нему низкоомные динамики, даже для малой громкости такого тока покоя им не хватает.
    на удивление TL072 при замене в лоб не работет так как надо. дикий ток покоя, что аж шунт гореть начинает, но звук есть. даже не разбирался почему.
    схемка в принципе осталась прежней, но добавилось схема плавного запуска и остановки и индикации режима. теперь если нет фонограммы, то усилитель сбрасывает ток покоя почти до нуля.
    сейчас начал придумывать 2х такник построенный по таким-же принципам. но уже для 8ми омной нагрузки и всетаки ИТУН Похоже прийдется использовать какие-то свехчуствительные сверх скоростные микросхемы в датчике тока. Или как еще выйти на нормальный диапазон АЧХ меряя ток через нагрузку?
  6. #85
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Люди, а если я наушники подключу к усилителю через резистор допустим 1 кОм, можно будет говорить о токовой запитке катушек?
  7. #86
    Челябинск
    А у наушников какое сопротивление?
    С уважением, Игорь.
  8. #87
    16 Ом.
  9. #88
    Челябинск
    16 Ом.
    Тогда можно.
    С уважением, Игорь.
  10. #89
    А усилитель надо нагружать на его номинальную нагрузку? Ничего страшного (в плане искажений), что он будет работать на килоОм с копейками вместо 4-х - 8-ми Ом ? Где то слышал (хотя, может это совсем не о том было), что какие то гармоники могут проявляться.
  11. #90
    Челябинск
    Усилителю только лучше от килоома будет, не сомневайся
    С уважением, Игорь.
  12. #91
    Хорошо. Не буду
  13. #92
    38RUS
    Хорошо. Не буду
    и киловольт на выходе уся так как сделать ОС по току не разрезая провода?
