Показано с 21 по 40 из 92
Тема: ИТУН-усилитель для наушников.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию ИТУН-усилитель для наушников.
    Очередной раз собрал Полюбившуюся Схему. Только вместо LM3886 -- TDA2050. С соотвествующей для TDA2050 обвязкой.
    Но суть эта же: завести импеданс катушек излучателей в обратную отрицательную /для неинвертирующей схемы/ связь.
    Питание +-22.3 Вольт, сглаживающие ёмкости по 6800 uF, на ножки микросхемы подпаял по 100 nF для шунтирования ВЧ-помех по питанию.
    Сначала вместо наушников поставил две штуки 3ГДШ-14-4.
    Катушки динамиков имеют Rакт=4 Ohm, сопротивление резистороов-датчиков я воткнул 1.5 Ohm.
    Закоротил входной кабель, глянул осциллографом -- +20 мВ постоянки, 100-герцевая пульсация питалова тоже где-то 20 мВ.
    Включил -- запело без проблем. Поведение динамиков характерно-"резиновое": на резонансе слегка колбасит (субъективно получается много баса без АО), на остальном диапазоне уже столь привычное моему уху максимально чёткое, хлёсткое, без дребезга и "каши" звучание.
    Два плюшевых динамика свисают со стола на проводах и даже чуть дёргаются от недемпфированной НЧ-составляющей -- но руки забывают про паяльник, глаза стекленеют, и просто слушаешь, слушаешь, слушаешь этот завораживающий звук… :)
    Потом отрезал мини-джек от простейших наушиков-"вкладышей", осторожно разделил цветные группы тончайшего "литцендрата" на каналы и "землю", пролудил опусканием в расплавленную твердую канифоль -- и припаялся к схеме вместо динамиков.
    Катушки наушников имеют Rакт=16 Ohm, сопротивление резистороов-датчиков я заменил на 6 Ohm.
    Убавил громкость на микшере Вындоуз, включил усилитель, не надевая "уши" /а ну как щелкнет оглушительно током по перепонкам?/, прислушался -- наушники зашелестели звук.
    Вставил "уши" в уши и тупо заулыбался: вот он, мощнейший эффект токовой запитки катушек -- примитивнейшие "затычки" для плеера выдали звук, который был сродни звуку отечественных изодинамических ТДС-7.
    Единственная проблема оказалась в том, что при поддаче мощности подвижные системы наушников попросту начинали "стучать об ограничители" и "рваться".
    При сбросе мощности -- вновь весьма достойный, неискаженный, вкусный, сочный звук.
    То есть почти ТДС-7, только в 2 или 2.5 субъективных раза тише. :)
    Весь вечер слушал музыку и гонял фильмы, постоянно сожалея, что ход излучателей ограничен. Надо попробовать уменьшить постоянную времени на входе в усилитель.
    Включал и выключал усилок уже со вдетыми вкладышами: ничего по ушам не щелкает, ОС регулирует переходные процессы максимально мощно.
    Прогнал свип-тоном со "Спектралаба", прогнал отдельными синусами разных частот: резонанса на НЧ, как я и ожидал, нету.
    Уверенно слышимая АЧХ -- от 40 Гц до 13 кГц.
    Неравномерность АЧХ конечно присутствует, но на удивление пренебрежимо маленькая.
    /Но ВЧ жестоко не хватает.
    Тринадцать тысяч таки мало./
    Вот. Такие дела.
    Поле для исследований огромнейшее, одним словом. Например, возникла мысль припаять к этому усилителю два мотора от микрофонов "Октава", что шли в комплекте с бытовыми магнитофонами. Один микрофон у меня есть. Дело за вторым экземпляром и плюс вопрос об амбушюрах. :)
    PS. Добавляю схему и модель из MC8.
    • Тип файла: cir HF_amp.CIR (26.3 Кб, Просмотров: 656)
    Последний раз редактировалось Nagema; 05.05.2009 в 12:41.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    По умолчанию Re: ИТУН-усилитель для наушников.
    Если третья гармоника при измерениях будет в районе -35...45дБ, то эффект от ИТУНа услышим (подавление этой гармоники).
    У хороших наушников THD не более 0,1-0,2% при номинальном SPL.
    Ижевск
    Про безОООСный ИТУН - я думаю, имеется в виду, что не будет общей ООС, но местная будет - в нее и включать головку. А вот как - наверно, Игорь подскажет.
    Транзистор с ОЭ, полевик с ОИ, пентод с общим катодом имеют большое выходное сопротивление, (не говоря уже об общей базе, затворе и сетке )
    Вот пара бозосых рабочих схем ИТУНов для АС:
    http://semigor2.narod.ru/CA1.html
    http://semigor2.narod.ru/itun2.html
    Такую же топологию можно использовать и для наушников, (лучше первую), уменьшив ток покоя выходного каскада до 100...300мА, в зависимости от сопротивления нагрузки.
    Вот именно.
    Tartaria
    Приведите ссылку на источник.
    Померил нелинейность импеданса пары наушников на 1КГц - Thomson HED630 (35ом) и Technics RP-F-400 (40ом) - у первых THD=0,08%, у вторых =0,1%.
    THD по SPL не знаю. Через ИТУН не слушал. Импеданс весьма ровный. Уже интересно
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вот спецификация популярных Зенн580. Пишут 0.1%.
    Сергей.
    Tartaria
    Зенн580. Пишут 0.1%
    А кто-нибудь (у кого есть эта модель) может замерить у них нелинейность импеданса?
    А то народ с перетыканием проводочков от неизмеряемых параметров оргазм получает, а тут реально можно общий THD улучшить
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 07.05.2009 в 09:34.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Товарищи, у меня риальная нопряжонка: вчера или позавчера ночером опять спалил следующую версию усилителя. Пыхчу до двух-трёх ночи как дятел распоследний, а днем нормально не работается как нормальному человеку. Всё с ног на голову. Так что не обессудьте, насчет снятия графиков /хорошо, пусть по электрическому напряжению :) / я пока что pass. Да в общем-то нет смысла снимать графики на примитивных наушниках в режимах ИТУН\ИНУН. Тут интереснее зазырить кривули именно от высококлассных излучателей, на что Наиль и намекает. И намекает, чую, не вхолостую.
    Теперь вопрос ко всем, в том числе и к Игорю Семынину: каким образом схема без катушки динамика/наушника в ООС может управлять "импедансовым током в катушке"?
    Чем генератор тока отличается от генератора напряжения в том случае, когда "холодная" нога катушки динамика/наушника пристёгнута к "земле"?
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А напишите, как. Сам додумываться ленюсь Но у меня только обычные усилители есть - ИТУН нет. Сопротивление у Senn HD580 - 300 Ом. Какого номинала резистор взять и т.п...
    Tartaria
    А для этого измерения и не надо ИТУНа. Просто в "холодный" конец наушника ставится низкоомный резистор на землю (в вашем случае можно взять 10...15ом), на один из каналов наушников подается сигнал с выхода звуковушки, а с "горячего" конца резистора заводим сигнал на вход звукачки и смотрим Спектралабом гармоники и THD.
    Я мерял свои 40-ка омные наушники с помощью 2-х омного резистора.
    г.Орёл, РФ
    Понятно, спасибо. Попробую на днях.
    Tartaria
    Понятие ИТУН более широкое, чем ты его себе представляешь
    В общем случае это - четырехполюсник, на входные клеммы которого подается напряжение, а на выходе мы снимаем ток, пропорциональный входному напряжению. И все. То есть по выходу это устройство является генератором тока, по определению имеющим бесконечное выходное сопротивление. По сравнениею с ним любые вариации импеданса нагрузки - просто детские шалости , не влияющие ни на что (кроме напряжения на этих выходных клеммах), поэтому значение выходного тока зависит только от входного напряжения.
    Смотри https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1170711681
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ага, чуть резюки перекосишь, и на тебе - ПОС! Правда немного спасает положительное сопро генератора сигнала. Ну это только для инвертирующего, в неинв - наоборот, мешает.
    Имхо, традиционная схема стабильнее, но у нее БП под сигналом, правда с десятыми - единицами ом в ООС это не имеет большого значения
    Tartaria
    Согласен. Поэтому в схеме Мауро (там аналогичный выходной каскад) прецизные резюки и ставят. А в данном применении схема, конечно, больше учебная
    Интересное решение. первый раз такое вижу
    Аватар для Nagema
    Казань
    Нет, я как раз это уже осознал с месяц назад, когда, по-моему, Серый Мыш и Алекс "наехали" на полулогичное понятие "ИТУН" в плане "УМЗЧ с динамиком в ОС"/. Честное слово. Только боялся использовать чайниковскими устами слово "четырехполюсник".
    А в этой "Мауровской" схеме я не пойму даже такого пустяка, как
    "Бесконечно Большое Rвых -- резистор 0.47 -- Rнагр."
    То есть не понимаю, нафига вставлять маленький резистор.
    И второе непонимание: в этой схеме ведь есть ОС. /Мне пока пофиг, отрицательная она или положительная, по току она или по напряжению./
    А речь-то была вроде как о безОСном ИТУНе.
    PS. Которому, как я пытаюсь всосать, пофиг такие мелочи как импеданс катушки в поле.
    Tartaria
    Комбинированная ООС - отрицательная по напряжению, положительная - по току.
    Смотри тут, например - http://reanimator-h.narod.ru/aamp.htm
    Аватар для Nagema
    Казань
    Идиотские вопросы учащались. Ветка примолкла. Смеркалось.
    Для чего нужно две ОС, по току и по напряжению?
    Смотрел много раз, но нифига не понимал. :)
    Эта твоя горячая штука, видать, и есть четырехполюсник с почти бесконечно-большим Rвых. Только я пока что, повторюсь, не могу осознать, что Огромного Резистора Между Динамиком И Усилителем вполне хватает для маскировки игрищ импеданса.
    Именно об этом говорит olvicgor, именно этого я не понимаю.
    Tartaria
    Чаще надо за паяльник браться И поменьше "соплей" при этом вешать на монтаж, тогда можно будет говорить, что "ни одно животное при опытах не пострадало"
    Есть такой параметр у четырехполюсников - h22... Когда поймешь его смысл - приходи
    Аватар для Nagema
    Казань
    Но командир!
    Все конструкции одинаковы по соплевитости!
    Что-то пашет долго до бесконечьности, что-то горит через 6 секунд после включения!
    Ижевск
    Практически, для аудио, ИТУН - это такой усилитель, выходное сопротивление которого превышает сопротивление нагрузки на порядок в звуковом диапазоне частот.
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    А у меня есть АКГ на 600 ом. Чего бы такого к ним собрать?
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
