Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Тот самый Мосфит
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Тот самый Мосфит
    прочитав одним вечерком целую ветку по этой игрушке решил взятся за её доработку:
    1. Появилась термостабилизация в виде транзюка крепящегося на радиатор мощников
    2.уменьшена глубина ОС выхлопа конструктор перестарался изначально была 21 нафига столько щас 2 думаю хватит
    Вот собствено схемка качать она будет 10МАС-1М так что много дури не надо усь задумывался под комп схемка и симул прилагаются
    • Тип файла: cir BAX2.CIR (33.7 Кб, Просмотров: 367)
    По умолчанию Re: Тот самый Мосфит
    Можно ли "Мосфит" подключать мостом??? Если можно, то как??? Сколько можно выжать при этом МОЩИИИИИ??? (Например, 100+100 в мост)
    А зачем? Проще умощнить ВК и приподнять питание.
    С уважением Максим.
    Новичок Аватар для pacak
    г.Дзержинск нижегородской обл.
    N@RK-Oz
    если в мост то будет примерно 200 вт но уже на нагрузку в два раза больше сопротивлением. Например 100 вт на 4 ома. а мостом 200 вт на 8 ом. А если нагрузку оставить 4 ома то мощность будет 400 вт, но так как у тебя например на 100 Вт усилке стоит одна пара транзисторов, то мостом нагрузку 4 ома уже никак нельзя иначе всё сгорит. Помоему так. Вобщем хочешь мощи то просто поднимай питание и увеличивай число выходных транзисторов.
    Хочу собрать автоунч 4х100Вт (реальных), ну и как дополнительную возможность использовать два канала в мост....
    ---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение в 22:22 ----------
    Цитата Сообщение от pacak Посмотреть сообщение
    N@RK-Oz
    Нет лишнего места для удвоенного числа выходников
    А если вот так немного улучшить эту поделку?
Название:	ОУ ОРА134 повторит.GIF
    С уважением Максим.
    Я думаю, что это очень правильно, звук будет значительно лучше.
  8. #47
    Ну да,влияние большой емкости переходов мосфетов снижается .Кг резко упал по сравнению с оригиналом.
    С уважением Максим.
  9. #48
    Собрал http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm. этот усилитель, прочитал полностью FAQ про него на интерлавке, включил играет с искажениями, очень сильно греются резисторы 220 ом и VT2 BD 140. недоумеваю в чем проблема. Тот фак что через него идет большой ток уже понятно. Помогите как правильно и с чего нужно начинать его регулировку. Посоветокали сначало настраивать без выходных транзисторов. Подключил к наушнику , звук с предусилителя идет также с искажениями и так же греются 220ом и VT2 BD 140.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Возможно, диоды VD3 VD4 включены в обратной полярности. Проверь, меняется ли ток при вращении R7
  11. #50
ID:	175719ÓÑГ?ËÊГ?_2.ZIP внимание, в схеме сделал разрыв подстроечника 0 на выходе микросхемы. В нашем городе
    многооборотные только 30к (есть и меньше). В разрыв впаиваеться резистор для добора 50кОм в
    плече!!!
    ,для 8-ми омной нагрузки впаиваеться только по одному резистору, удачи в сборке.
  12. #51
    Германия
    Надо мосфет "закрывать" биполярным повторителем, а не открывать - на нем не будут падать ватты мощности. А открывать мосфет будет ток через резистор так 10-15 мА для одного мосфета хватает.
    И резисторы на стабилитроны подключить - пусть питание для ОУ дают. И все при деле
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
