Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
  1. Частый гость
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Тот самый Мосфит
    прочитав одним вечерком целую ветку по этой игрушке решил взятся за её доработку:
    1. Появилась термостабилизация в виде транзюка крепящегося на радиатор мощников
    2.уменьшена глубина ОС выхлопа конструктор перестарался изначально была 21 нафига столько щас 2 думаю хватит
    Вот собствено схемка качать она будет 10МАС-1М так что много дури не надо усь задумывался под комп схемка и симул прилагаются
    • Тип файла: cir BAX2.CIR (33,7 Кб, Просмотров: 250)
    Классика - эталон всему!
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Тот самый Мосфит
    Что такое "мосфит" ?
  3. Частый гость
    г.Киев
    тема так называлась
  4. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    1) Усилитель возбуждается на 850кГц.
    2) При нарушении контакта подстроечного резистора, например во время поворота, сгорят выходные транзисторы.
    3) Ноль на выходе будет более стабильным, если уравнять R24, R26.
    4) R28, R29 будут способствовать амплитудной модуляции тока покоя, так как, R19, R20 подключены к силовому питанию.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 04.05.2009 в 17:19.
    mierelectronics.ulcraft.com
  5. Частый гость Аватар для Canonofil
    в основе - мастеркитовский набор nm2011 mosfet, как я понимаю?
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7731
    его не надо дорабатывать
  6. Регистрация не подтверждена
    Нет, это с "интерлавки", название такое "мосфит". Здесь обсуждают: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22538
  7. Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
  8. Частый гость
    г.Киев
    я сщгласен с возбудом его убрать можно чуть срезав ВЧ а при нормальном подстрочнике обрыва быть не должно а та модуляция как сказывается на качистве звука ну в общем схемка не ахти есть еще один вариант какого-то инженера придумавшего каскад с ленейностью А и термостабильностью В вот
    • Тип файла: cir BAX.cir (34,1 Кб, Просмотров: 188)
  9. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    При нормальном, весьма вероятно, это из опыта. Надо так его включить, чтобы при обрыве ток покоя падал до нуля.
    Модуляция скажется на изменении тока покоя, пропорционально амплитуде колебаний силового питания, значит, и усилитель будет изменять спектр искажений. Динамическое изменение этого спектра из неслышимого превратиться в слышимое. Как это будет, трудно предположить, ну если сильно заметно, то, как быстрый фейзинг.
  10. Частый гость
    г.Киев
    С етим мне ясно но а вторая схемка?
  11. Частый гость
    г.Киев
    Ладно доделал только корекцию
    • Тип файла: cir BAX2.CIR (34,0 Кб, Просмотров: 118)
    Последний раз редактировалось Little Jimmy; 04.05.2009 в 22:53.
  12. Новичок Аватар для petrosan
    Липецк
    Джимми, зачем два раза хттп в каждой ссылке? Поправь, что ли
  13. Частый гость
    г.Киев
    Поправлю сорри
  14. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Little Jimmy, вам не надоело вывешивать схемы из букварей, срисовывая их с ошибками?
  15. Завсегдатай Аватар для fakel
    ОУ довольно сильно нагружен, рекомендую вместо резюков поставить ИТ
    Далее, ОУ поставь высоковольтный а местную в ВК ООС доведи до 100%
    У Данилова в книжке "Прецизионные усилитель низкой частоты" рассмотрен такой ВК, ну и у Селфа, вроде тоже
    Последний раз редактировалось fakel; 07.05.2009 в 08:12. Причина: Добавлено сообщение
  16. Регистрация не подтверждена
    Мурманск
    Вот собрал это чудо http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm.
    1)Какому классу относится УНЧ?
    2)Нужно ли здесь городить плавный запуск?
    3)Несмотря на долгие труды разработчиков, можно ли что доработать?
  17. Начинающий Аватар для Alex
    АВ, ближе к В.
  18. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Для начала подключить R8, R9 не к +\-50В, а к +\-15В (соотв. уменьшив их до 7.5 кОм).
  19. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    SAPR, это я советовал еще год назад но все тупо вешают эти резаки на шины питания уся а не ОУ.
  20. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не посмотрел начало ветки. А что тогда советы спрашивать?
