Показано с 41 по 60 из 77
Тема: Ящик для ЗЯ саба
    Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    По умолчанию Ящик для ЗЯ саба
    Собираюсь делать ЗЯ на АСА В3012.8. Объем 70-80 литров.
    Первоначально предполагался "бутерброд" ДСП 18 мм + линолиум 4 мм + фанериум 4 мм на все стенки. Передок - двойное ДСП и с прослойкой из линоля. Есть возможность заменить фанеру на 7 мм оргалит. Стоит ли? И какой эффект будет.
    Старый знакомый Аватар для randol
    По умолчанию Re: Ящик для ЗЯ саба
    Цитата Сообщение от Varcom
    На забивные гайки у меня алергия выработалась после ремонта кресла - если начнут шататься, замучаешься крепить. Впрочем, если не часто отвинчивать, да болты черные найти...
    тубчатый вариант стяжек сделаю, черные винты М4 сам искать упарился, придется похоже чернить эти никелированные самому..
    В хлорное железо что-ли кинуть? Краске как-то нет доверия..
    ящик и так получился монолит (не зря туда влито кило мебельного ПВА и полтора тюбика жидких гвоздей).
    аналогично, вместо обдирания пленки (деду было лениво) в вырезанный фрезой паз вставлены полоски ДВП 5мм на клею.
    Я ему банку 2л ПВА купил и сказал чтоб лил и не жалел. )
    50х50х50см, полезный объем ~90л, все стенки 27мм, вес - 39кг без динамика. Скручен на евровинтах 100мм по 3шт на сторону.
    Еле упихали на заднее сидение жигуля, одному нести невозможно, пока тащили сильно жалел что отказался от ручек.
    Приятель долго матюгался и обзывал саб бетонным унитазом, говорил что соседям заранее завидует, пока тащили по лестнице все ноги себе оббили.
    не так важна толщина стенок саба, горзда важнее распорки.
    согласен, но при толстых стенках распорок надо меньше, при 16-18мм придется городить настоящее решето. Вроде ЛСС такой делал, где-то фотку видел. Сделан из обрезков от кухонных столешниц за сущие копейки в сравнении с тем дребезжащим убожеством что продают в магазинах.
    Вот только что припер, аудиофильская кошка и сигареты для масштаба, куб 50см как видим вобщем-то не так уж и большой.
    Потом штуки 4 (2 вертикаль + 2 горизонталь) реек насую и закручу, больше думаю нафиг не надо, почти уверен что если туда засунуть даже экстра-длинноход то дрожжать не будет, ящик получился просто каменный.
    Аватар для Varcom
    Не хило. ИМХО даже 70 мм хватило бы.
    Опять же ИМХО достаточно будет отавлять квадраты не более 20х20 см. Как раз два горизонтальных и два вертикальных шпангоута.
    Помимо шурупов сажай на жидкие гвозди (если брать не морозостойкие - фактически супер-густой ПВА), ими же неплохо пойти все стыки. Вдруг дед где-то дырочку оставил?
    Ну, кому и 200л ящик в квартире нормально... Мне показалось многовато.
    так стенки толстые, останется ~40мм полезной длины. Да еще и масса большая, дернешь за стенку при переносе и вырвет нафиг.
    Вырезал сейчас эл.лобзиком прямоугольник в задней стенке со сверлением в углах, сверлится и пилится тяжко, какое-то странное ДСП, клея больше чем опилок, в шкафу с аппаратурой дыры под провода сверлил так там как в масло уходило, тут как бетон.. В принципе перфоратор у меня есть но это уже извращение.
    лампу внутрь совал, видимых щелей не обнаружено, но углы ПВА пролить недолгое дело.
    100л можно стилизовать под что-то, типа тумбочка под большую вазу и пр., 200л.. ну разве что в качестве подставки под большой аквариум, кроме того 100л с кучей распорок можно сделать из 18мм, а 200л упаришься..
    Вобщем по мне куб 50см это предел по размерам, больше будет смотреться монстроидно и трудно вписать в интерьер независимо от метража жилого помещения.
    Аватар для Varcom
    Ну и какая после этого нафиг герметичность?
    Ни в коем случае, разнесет ДСП в щепки, заделывать замучаешся... Сверли сначала тоненким сверлом, постепенно увеличивая диаметр.
    меня тут просветили - финское ДСП (или МДФ, фиг его знает) от кухонных столешниц обрабатывается только победитом, там в составе порошок типа мела или цемента с клеем, инструмент тупится моментально. Сейчас глянул - новая бошевская пилка после полуметра пропила теперь только на помойку, новое перовое сверло 20мм туда-же. Про перфоратор это шутка, но минут 15 сверлил 4 дырки по 20мм каждая, за это время ну разве что бетон сверлится или железо..
    как обычно, резиновая прокладка под алюминиевую плиту модуля электроники, иначе куда все это недопаянное добро засунешь?
    [ADDED=randol]1120418968[/ADDED]
    Вот думаю, толи крепить транс классически, на алюминий или содрать идею ньютон-лаб (в их некоторых ультрамелких сабах на ультраходах) и прикрутить к днищу? Типа греть люминь будет только Холтоновский усь. В принципе основание немелкое, места хватит в любом варианте.
    Последний раз редактировалось randol; 03.07.2005 в 23:29.
    Новичок Аватар для longserg
    Е-бург, Урал
    Randol ! как у тебя очутилась МОЯ кошка? Швы промажь пластилином - мне дочь отдала свой скульпторский блок на пол-кило, дыра под радиатором - именно на нем. А динамик- какой? АСА? Да, транс на низ задней стенки оч. хорошо входит вполтную к нижней, там и емкости фильтра с навесным выпрямителем чудно встанут. Главное, припой хороший и цапоном ето все.
  8. #47
    Аватар для Varcom
    ИМХО можно оставить транс и на люминии. Сделай на люмине снизу изнутри уголок: так, чтобы лист на него опирался при установке. Ковырять потом гораздо удобнее будет, да и вес транса саморезы закручивать мешать не будет.
    А что это за регуляторе на плате уся. И как их крутить в собранном виде?
  9. #48
    его не надо крутить, он уже настроен ньютоновцами, это ток покоя.
    А фильтрами и разного рода крутилками я как раз сейчас занят, пока еще не готовы.
    Э нет, кошка МОЯ, живет у меня 13лет и стерва уже полуглухая.
    хм.. чем пластилин лучше проливки швов ПВА изнутри ?
    Он течет и трескается со временем. Динамик пирлес из недорогих, 12" SLS.
    Вообще-то я планировал чтоб лист опирался на экран трансформатора, экран прочный и не промнется, но насчет уголка это идея. Думал может дед дырку под лист выпилит и пройдется фрезой по краю, но тогда размеры незнал и самому пришлось.
    С фрезерованной дыркой теперь уж придется обломаться.
    Последний раз редактировалось randol; 04.07.2005 в 15:59.
  10. #49
    Е-бург, Урал
    Ладно, кошка , похожая на мою, сидит в твоем корпусе. Когда ящик сшивал, чем швы мазал? у меня туба жидких гвоздей ушла, пластилин - по привычке, пусть будет. Снаружи виниловой пленкой обтянуть - красота ( неподъемная). Давление уже мерял? тож пирлес поди 830669 с бумажным диффузором? Вон что люди с ним делают...
    Cаб на ПВА и евровинтах 100мм. винил нехочется, облезает, качественное виниловое покрытие в наколенных условиях сделать тяжко. Пробкой скорее всего обклею, она и шум здорово гасит.
    Пирлес этот самый, но не совсем бумажный, у него снаружи типа очень тонкого слоя резины или полимера, чем-то пропитан и очень жесткий, к центру вообще как камень. Давление не проверял, у меня блок электроники несовсем готов - фильтра спаять надо, коммутацию развести и закрепить на люминевой плите 5мм толщиной.
    Прикрутил к ящику и подцепил к УМ ресивера, стучит впечатляюще даже без фильтров, но гул стоит страшный из-за незаделанной дыры в задней панели под усилок с БП и кроссовером размером с лист А4.
    так это фазик, какая гадость.. Знаю что пирлесу можно скормить ящик в ФИ литров 200-300 и легко гнать до 20гц -3дб, но зачем?
    И скорее всего все что ниже 30гц вырежу сабсоником, т.к. полезной муз.информации там уже практически нет а кино очень редко смотрю. Нужен сабсоник в ЗЯ или нет трудно сказать.. Мнения разные и большинство вроде как считает что вреда больше чем пользы. Спаяю потом, дело недолгое и проверю сам.
  12. #51
    Аватар для Varcom
    Так именно в ЗЯ он в первую очередь и нужен.
  13. #52
    Varcom,
    В первую очередь он нужен в "дырявых" системах, где ниже настройки порта происходит резкое раздемпфирование головки...со всеми отсюда вытекающими...
    В правильно реализованном ЗЯ, он нафиг не сдался - динамик держит упругость воздуха в боксе. Если в ЗЯ применяются цепи активной коррекции, вот тогда он действительно не помешает, да и то отключаемый.
  14. #53
    Аватар для Varcom
    Понятно, "изнутри" он нужен, чтобы не перегружать головку (или усилитель).
    А "снаружи": как же медицинские показатели: типа 7Гц - хана здоровью?
    Да и "дырчатые" системы сами по себе фильтры.
  15. #54
    а чем воспроизвести с достаточным уровнем и где их взять ?
    Я лично ваяю саб не в качестве нагрузки для генератора а для более житейских целей.
    Кстати попробуй пройтись по своей муз.коллекции спектралабом, самое "убойное" что мне у себя удалось отыскать (а у меня >400дисков) это 32гц в пике со спадом на ~20дб к 20гц.
    Прошелся и по своей сетевой локалке по мп3, даже на самой убойной кислоте и роке почти полнейший голяк ниже 40-60гц.
    Вот оргАн еще не обжевывал, надо попробовать но и там говорят с суб-низом очень редко чего бывает. Самая нижняя нота рояля и бас-гитары (которые кстати почти никто не использует) это 27 и 31гц.
  16. #55
    у дырчатых болтанка диффузора явление можно сказать нормальное, в ЗЯ он упирается в воздух не сопротивлением аэродинамики а настоящей компрессией, одна из причин пользы герметичности которой ты сам добиваешься делая электронику вне собственно потрохов ящика.
    зы: камешек в огород ФИ - ведущие производители из тех что прослыли наиболее "музыкальными" от ФИ отказываются, сегодня пролистал каталог последних моделей сабов B&W, фазика почти нигде нет, и заодно попросил врубить "наутилусы" (они с фазиком) чуть погромче, - даже за такое бабло гудят однако, и бас мажут.
    Или возьмем Dali, у них насколько знаю с фазиком вообще сабов нет, все в ЗЯ. Несколько менее аудиофильские фирмы тоже потихоньку на фазик ложат, ну хоть варфдейл напр. в последних моделях попытался руки выпрямить, даже слушал, для начала очнь неплохо. Вопчем такими темпами фазик останется ну разве что в коробочных ДК.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    -20дБ относительно СЧ ВЧ?
    [ADDED=Makcum Владимирович]1120930717[/ADDED]
    долго они к этому шли.
    но сам же писал что ниже 40-60Гц редко что бывает - так что "болталка" не грозит даже при настройке порта на 40-50Гц.
    если действительно этих частот нет.
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 09.07.2005 в 21:38.
  18. #57
    это относительно пика по мощности. т.е. 20гц ниже чем 32гц на ~20дб, и повторюсь - это единственная композиция которую удалось отыскать у себя.
    Конечно я не проверял все 400 дисков, искал по памяти самые "забойные".
    Насчет "долго к этому шли" то когда-то без фазика сделать большой SPL и относительно линейную АЧХ в маленьком сабе было нереально, даже за самолетные деньги, саб будет размером с холодильник.
    Теперь есть мощные и небольшие УМ и динамики-длинноходы выдерживающие бешенные нагрузки. Сейчас можно делать очень маленькие сабы в ЗЯ, (~10-15л) это доказал B&W, к сожалению цену малютки B&W PV1 пока нельзя назвать народной, мне просто страшно представить во что обошлась им разработка такого шедевра, насколько знаю, пока еще никто и не пытался сделать подобного и вся разработка была "с нуля".
    Про сабсоник... Род Эллиот напр. резко отрицательно отнесся к ФИНЧ в ЗЯ, особенно к ФИНЧ высоких порядков, вышеупомянутая модель B&W сделана хитрей, в ней есть переключаемый сабсоник, но с возможностью его полного отключения, пользователь имеет возможность выбрать то что больше нравится.
    Не рискну спорить с инженирингом B&W, раз сабсоник есть то вероятно в некоторых случаях он полезен, и пожалуй последую их примеру и спаяю отключаемый.
    Последний раз редактировалось randol; 10.07.2005 в 02:39.
  19. #58
    К вопросу о маленьких и злых...
    http://www.sunfire.com/subwoofers.htm
  20. #59
    Ярославль
    какие хитрые:
    " Greater than 116 dB peak SPL with room gain"
  21. #60
    если не жаль 8 мег трафика то можно скачать вот этот архив (фрагмент в формате monkey-audio) в этой композиции пик на 26гц до 23 гц без спада. Крэш-тест для сабвуфера.
    Насколько понял, композер специально задрал субниз в потолок чтобы сделать именно НЧ-тест, в реальности подобного практически не бывает, по крайней мере я не видел:
    http://www.primefan.ru/pt114.zip
    пс: Ссылка с Клячинского форума, на этом фрагменте воздух с диффузоров моих полочников гасит пламя зажигалки с расстояния почти метр. Так что осторожней, экстремалам особенно.
    по sunfire: "Soft clipping circuit allows graceful overload and prevents speaker damage due to clipping"
    однако полезная фишка, тоже буду делать.
    Что-то я глючу.. Куда они фазики дели, неужто ЗЯ и у B&W есть конкуренты?
    Последний раз редактировалось randol; 10.07.2005 в 10:43.
