Показано с 1 по 12 из 12
  1. Старый знакомый
    Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    По умолчанию Ищу мануал и прибору Ц20-05
    Без мануала не разберусь,а яндекс ничего похожего так и не нашел...
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  2. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    По умолчанию Re: Ищу мануал и прибору Ц20-05
    Схема нужна или мануал?
    В нем вроде всё просто...
    Он?
  3. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Что сломалось-то?
  4. Старый знакомый
    Нужен мануал,ничего не сломалось.как им пользоваться.требуется снять т-С-параметры динамиков,нужен милливольтметр.в общем хочется разобраться от а до я-чел у которого я эту ВЕЩЬ забрал,им не пользовался-вскрыл батарейные отсеки-о Ужоснах.
    БАТАРЕЙКИ ПРИМА 88 года ранее с такими приборами не сталкивался-в данный момент пользуясь китайцем,а он сцуко переменный ток в милливольтах не измеряет.
    Добавлено через 2 минуты
    да,прибор именно такой.что он ещё может?внизу зачем кнопки.Гх- это что-типа измеритель частоты тока?
    Последний раз редактировалось Odissey010; 04.05.2009 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
  5. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Odissey010 Посмотреть сообщение
    Нужен мануал
    Тут без мануала всё просто. Для измерения миливольтов, суёшь один щуп в гнездо *mA;V, а другой в дырку рядом с необходимым пределом (например 0,3 V), потом нажимаешь кнопку переменка (синусоида) и мереешь. Последнее деление шкалы будет 0,3В, что бы узнать сколько показывает стрелка, нужно вспомнить математику.
    Что бы перейти на другой предел, просто перетыкаешь щуп в другую дырку. Для измерения постоянки нажимаешь кнопку постоянка (линия).
    Для измерения тока, перетыкаешь в нижний ряд с пределами mA
    rx (Гх) - это кнопка и гнёзда для измерения сопротивлений, суёшь один щуп в Гх , другой в выбранный предел (например х100),сначала надо замкнуть щупы откалибровать стрелку на ноль с помощью рукоятки УСТ"0" (понадобятся батарейки), измеряешь сопротивление и показания Омметра умножать на то число, в которую дырку сунул щуп.
    Если никогда не имел дело с подобными АВО-метрами, работа с ним покажется мукой и вероятней всего ты его спалишь в первый же день, так как защит никаких вообще, а показания стрелки необходимо всё время делить или умножать. В розетку с ним лучше не лезь - выбрал не тот предел или нажал не ту кнопку - "всё приехали".
    Добавлено через 8 минут
    В те годы для измерения частоты были приборы раз в 10 большие, чем этот.
    Добавлено через 9 минут
    Кстати, первая же ссылка в Гугле приводит к твоему мануалу.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 04.05.2009 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
  6. Старый знакомый
    один вопрос.а может большемеряем допустим переменное напряжение.один щуп в землю,второй в дырку 0.3.шкала какая?верхняя или нижняя?там верхняя шкала до 10,нижняя до 30,и на сколько умножать показания прибора,если допустим по верхней шкале показывает допустим 5 вольт?мерял переменное 230,нижняя шкала показывает 23.значит надо по нижней смотреть?щуп вставлял в 300 вольт.
  7. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Это сделано для удобства, выбрал предел с тройками, считаешь по нижней, если предел с единицами, то считай по верхней. Шкалы там линейные, считай по любой.
    Не пять Вольт, а просто пять. Если выбранный предел 1В, то получится 0,5В - пол шкалы короче. Если показывает 9, то значит 0,9В - просто же.
    Это в этом приборе более менее удобно сделано, ты бы попробовал сосчитать, если выбран предел 50, шкала на 25, а показывает 7,5.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 04.05.2009 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
  8. Старый знакомый
    спасибо.Геннадий,с вольтами разобрались.с омами как?беру сопротивление 10.2 ом,меряю китайцем-10.7 минус погрешность провода в 0.5 ом-всё в норме.с авометром-один щуп землю,другой в гх?нажимаем гх,нажимаем единицу.показывает 4,1.ето што???
    И ещё.внизу шкала дб -20...+12 .это для чего и как работает?
    Добавлено через 53 минуты
    всё,понял как сопротивление мерить.надо установить сперва ноль,а потом режь мерить.
    Последний раз редактировалось Odissey010; 04.05.2009 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
  9. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Потому, что не правильно сувал, мерить надо так.
    Перечитай #5, там жирным шрифтом обозначены дырки для сувания и калибровка нуля.
    Геннадий К.
  10. Старый знакомый
    КСТАТИ,ссылка которая в гугле,там есть мануал,но кнопка скачать у меня почему-то не работает...да и фиг с ней.так разберемся
    Добавлено через 3 минуты
    СОРРИ,невнимательно читал ваши посты.так для чего дб?
    Последний раз редактировалось Odissey010; 04.05.2009 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
  11. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    У меня ссылка работает, прикрепил мануал.
    А шкала децибелов нужна, что б изменения напряжения в вольтах, сразу считывать в децибелах, а не переводить через формулу. Довольно полезная эта шкала для снятии ачх частотно-зависимых цепей (корректоры и т.п.). Главное, что б не уйти за границы измеряемой частоты самого прибора, иначе будет врать.
    Геннадий К.
  12. Старый знакомый
    Геннадий,спасибо за ссылкуи за помощь.разобрался.
