Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Микро сабчик.
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Улыбнуло! Микро сабчик.
    Всем привет!Никто не подскажет как уменьшить Vas динамика(в данном случае 25гдн-3-4)А-то есть 2 очень красивых ящичка,но они по 6 л.Есть ешё 2 дина,и я хочу запихнуть их туда,может получатся сабики.А может ну его...Помогите
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Микро сабчик.
    если подвесы из дерева выточить, то Vas можно и до 1 мл уменьшить . Только это уже скорее пищак будет.
    Как только над 25гдн-3 не изголяются. Одним резонанс 35 Гц подавай и Vas под 15-20 литров, другим - наоборот надо Vas уменьшить. Все параметры повязаны между собой, а динамик и так неплох, неча его уродовать.
    Частый гость Аватар для Mr.Haid
    А смысл снижать Vas ? Просто засунуть туда эти 25гдн-3-4 и поигратся с наполнителем, у него вроде и так Vas 8 литров, а тут 6 литров, разница не такая и большая, что бы курочить динамик.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    С корректором Линквица в зя.
    Или в том-же зя с нотчем на частоте резонанса ящика.
    Или использовать его под частотой резонанса ящика...
    Сабик получится декоративный Кушающий много мощи и тихо играющий.
    Екатеринбург
    Предлагается просто делать ФИ 6 литров и настройку в районе 60 Гц, и будет примерно от 55 Гц играть, что для 6 литров неслабо. В моем случае в 8,5-литровом ФИ 50 Гц без завала.
    Не, вата это, звуковое давление ниже плинтуса будет
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Поробовал.Запхнул дин в ящик,поставил валяющийся усёл на тда2030,отфильтровал катушкой на 2.2мГн.Получилось не очень,но получилось.ФИ не катит,пробовал настраивать на 60Гц.Короче думаю прикупить дешовые китайские пластмаски и сделать 2 сателита,а потом пихнуть куда-нить.
    Екатеринбург
    а не проще было усь к выходу звуковухи и ФНЧ программно сделать?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Т.е. отфильтровать толком ничего не отфильтровал, а вот добротность, и без того высокую, повысил. Отчего же оно могло понравиться.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Если динамики девать некуда, то попробуй вот так. Низов хватит за глаза. А корпуса можно приберечь и для другого. Например 4" в них приспособить.
Название:	Resize of Resize of сканирование0004.jpg
    Аватар для irisbass
    Керчь
    У меня интегрированная звуковуха,там такого нет.
    Екатеринбург
    тяжелый случай.
    даже встроенного графического эквалайзера нет? ну или хотя бы в плеере нельзя что ли срезать то, что выше 150 Гц?
    В foobar2000 с плагином Xover можно срезать
    Не знаете еще таких плееров с кроссоверами?
    Екатеринбург
    ну как-то юзал винамп с директ-х плагинами от саундфоржа, там можно параметрик навертеть
    Да собсно кто мешает из-под форжа с проиграть?
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 04.05.2009 в 20:29.
    Мне и на foobar2000 никто не мешает, но он только аудио плеер, не делать же для фильмов отдельный кроссовер? Попробую через винамп..
    Донецк
    AC3Filter или этот, как его, FFD Show. Можно нарулить чего угодно.
    Аватар для irisbass
    Керчь
    придумал.У меня ж 2 сабчика.На кажный канал по одному и всё пучком.Ато мороки с плеером...У мя кстати 2 эквалайзера(аналоговые)перед усилком стоят.Я там могу надвигать дорожек,но не буду.
    Если 2 динамика включить изобариком - Vas уменьшается вдвое.
    Чуствительность тоже вдвое (-3дб).
    Германия
    А дырочку для динамика просто уменьшить? площадь динамика и Vas пропорционально связяны? Недостаток останется - мембрана должна быть жёсткой при работе на малый объём.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Новокузнецк
    Вот здесь можно глянуть: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17418
