Показано с 1 по 19 из 19
  1. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Улыбнуло! Микро сабчик.
    Всем привет!Никто не подскажет как уменьшить Vas динамика(в данном случае 25гдн-3-4)А-то есть 2 очень красивых ящичка,но они по 6 л.Есть ешё 2 дина,и я хочу запихнуть их туда,может получатся сабики.А может ну его...Помогите
  2. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Микро сабчик.
    если подвесы из дерева выточить, то Vas можно и до 1 мл уменьшить . Только это уже скорее пищак будет.
    Как только над 25гдн-3 не изголяются. Одним резонанс 35 Гц подавай и Vas под 15-20 литров, другим - наоборот надо Vas уменьшить. Все параметры повязаны между собой, а динамик и так неплох, неча его уродовать.
  3. Частый гость Аватар для Mr.Haid
    А смысл снижать Vas ? Просто засунуть туда эти 25гдн-3-4 и поигратся с наполнителем, у него вроде и так Vas 8 литров, а тут 6 литров, разница не такая и большая, что бы курочить динамик.
  4. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    С корректором Линквица в зя.
    Или в том-же зя с нотчем на частоте резонанса ящика.
    Или использовать его под частотой резонанса ящика...
    Сабик получится декоративный Кушающий много мощи и тихо играющий.
  5. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Предлагается просто делать ФИ 6 литров и настройку в районе 60 Гц, и будет примерно от 55 Гц играть, что для 6 литров неслабо. В моем случае в 8,5-литровом ФИ 50 Гц без завала.
    Не, вата это, звуковое давление ниже плинтуса будет
  6. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Поробовал.Запхнул дин в ящик,поставил валяющийся усёл на тда2030,отфильтровал катушкой на 2.2мГн.Получилось не очень,но получилось.ФИ не катит,пробовал настраивать на 60Гц.Короче думаю прикупить дешовые китайские пластмаски и сделать 2 сателита,а потом пихнуть куда-нить.
  7. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    а не проще было усь к выходу звуковухи и ФНЧ программно сделать?
  8. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Т.е. отфильтровать толком ничего не отфильтровал, а вот добротность, и без того высокую, повысил. Отчего же оно могло понравиться.
  9. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Если динамики девать некуда, то попробуй вот так. Низов хватит за глаза. А корпуса можно приберечь и для другого. Например 4" в них приспособить.
Название:	Resize of Resize of сканирование0004.jpg
  10. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    У меня интегрированная звуковуха,там такого нет.
  11. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    тяжелый случай.
    даже встроенного графического эквалайзера нет? ну или хотя бы в плеере нельзя что ли срезать то, что выше 150 Гц?
  12. По умолчанию Re: Микро сабчик.
    В foobar2000 с плагином Xover можно срезать
    Не знаете еще таких плееров с кроссоверами?
  13. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    ну как-то юзал винамп с директ-х плагинами от саундфоржа, там можно параметрик навертеть
    Да собсно кто мешает из-под форжа с проиграть?
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 04.05.2009 в 20:29.
  14. По умолчанию Re: Микро сабчик.
    Мне и на foobar2000 никто не мешает, но он только аудио плеер, не делать же для фильмов отдельный кроссовер? Попробую через винамп..
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    AC3Filter или этот, как его, FFD Show. Можно нарулить чего угодно.
  16. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    придумал.У меня ж 2 сабчика.На кажный канал по одному и всё пучком.Ато мороки с плеером...У мя кстати 2 эквалайзера(аналоговые)перед усилком стоят.Я там могу надвигать дорожек,но не буду.
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Если 2 динамика включить изобариком - Vas уменьшается вдвое.
    Чуствительность тоже вдвое (-3дб).
  18. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    А дырочку для динамика просто уменьшить? площадь динамика и Vas пропорционально связяны? Недостаток останется - мембрана должна быть жёсткой при работе на малый объём.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Вот здесь можно глянуть: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17418
