Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Тема о том, как из десятка 2гд-36 отобрать пару.
    Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Тема о том, как из десятка 2гд-36 отобрать пару.
    Имеется несколько шт. 2гд-36. Хочу выбрать из них 2 шт, чтобы воткнуть в S-30b вместо её родных 6 гдв-... (чего-то там, не помню).
    Вопрос в том, как подбирать. На слух, или может ещё есть какие-то способы?
  2. #61
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Тема о том, как из десятка 2гд-36 отобрать пару.
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    Кто ж мерит ВЧ в ближнем поле, а?
    Кто ж говорит "мерит"? :)
    Я просто оцениваю глазом/"Спектралабом".
    GRUNGE правильно говорит о напропадании артефакта и в дальнем поле.
    Но тут надо отметить и акцентировать, что я разбираю понятие ВЧ именно как диапазон от 8-10 кГц, а никак не от килогерца или двух.
    То есть оцениваю с микрофончиком в ту область, где даже бафл-степ не проявляется. Посему ближняя зона весьма корректна, с моей точки воззрения.
    Если же ты намекаешь на неплоскость ВЧ-диффузора… Ну, тут естественно ты прав. Но я сремлюсь осмотреть пациента с разных дистанций и под разными углами. Благо генератор шипит и шипит, бесконечно. :)
    Ну и на базе этого "динамического осмотра" делаю в голове "полярную диаграмму". :)
    __________
    В аттачах обещанные в #54 кривули. Снимались именно большим капсюлем с относительно маленькой дырочкой, как отметил выше Наиль. То есть вполне может быть, что подъем на 6-7 кГц всё же наличествовал в моих "измерениях" и что перед тем мужиком придётся извиняться. Когда и как /а ведь желательно опять "перемерять" его ВЧ теперешним моим малым капсюлем*/ -- это иной вопрос.
    *Вынул из гарнитуры телефонной, цена гарнитуры 150 рублей, Китай.
ID:	52687   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10ГДВ-2-16 (10ГД-35Б).png
  3. #62
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    В ближнем поле нет бэфл степа, но есть бэфл инфлуэнс.
  4. #63
    Аватар для Nagema
    Казань
    Скорее да, чем нет. :)
    Но при подобном анализе мне достаточно видеть обчюю картину. "Ощупать скрипочку пальцами, пусть и немного кривыми" -- это моё всё.
    Надо бы все-таки научиться правильно пшикать MLS-методом и научиться строить LSPCad*ом диаграмму направленности, но на это у меня еще этак с годик уйдёт.
  5. #64
    Частый гость Аватар для tvt1
    мне больше всего нравится с пулей посредине, я из пластелиа леплю - звучит.
    Единственная проблема с ними - это, если демпфировать мет. корпус из нутри, то не всегда получается нормально их отклеить, муторно их отклеивть, может что то пропустили?
  6. #65
    Аватар для Nagema
    Казань
    tvt1, а у меня всё руки и голова не доходят до "отбития" "пули" с родного места. Надо бы отогрeть феном, по-Мусатову, но фена у меня нет. Посему наберусь сил и через прокладку #бну молотком легонько. Может отвалится. А может быть и нет, может быть "пуля" составляет с керном монолит. /У меня "пулевые" СЧ-динамик пост-советские, русские, ACALab MP1314.8П/
  7. #66
    Поставил наконец-таки 6ГДВ-2 вместо 6ГДВ-1-16.
    Заметил такую странность. Если слегка надавить пальцем на колпачок пища, то высоких становится больше. Это нормально?
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
    Это нормально?
    конечно, нет
    Теоретически, катушка может быть смещена
  9. #68
    На двух динамиках, кстати, одинаково.
  10. #69
    Аватар для Nagema
    Казань
    Alexey-Rus., не трать ВРЕМЯ на догадки, лучше озаботься примитивным микрофонным капсюлем /от любой компьютерной гарнитуры или от любой телефонной гарнитуры/ с предусилителем.
  11. #70
    Екатеринбург
    Да хотя б и без предусилителя. Я вот до сих пор не собрался спаять...
  12. #71
    Аватар для Nagema
    Казань
    GRUNGE, без предусилителя будет не шибко внятная картинка, ибо нельзя будет смотреть АЧХ двуканальным методом, когда ошибки канала-генератора вычитаются из картинки канала-с-предусилителем.
    При вычитании картинка получается близко к идеальной, как рекомендовано смотреть в руководствах к SpectraLab, к АРТА, к LSPLab.
    Без изломов, гладкая, ровная.
  13. #72
    Екатеринбург
    Без преда только отношение сигнал-шум маленькое, особенно 50 Гц беспокоит, приходится громко включать, чтобы бас померять (и то лучше бас мерять в ближнем поле, а потом "в уме" учесть заранее рассчитанный бафл-степ). Во всем остальном для меня совершенно фиолетово, есть пред или нет, главное саму связку генератор+капсюль+микр.вход калибрануть с приемлемой точностью.
  14. #73
    Аватар для Nagema
    Казань
    GRUNGE, если картинку покажешь, то я скажу, насколько ужаснее твоя метода -- методе двуканальной.
    /Я к тому, что "фиолетово" -- это да. Однако двуканальный метод куда приятнее. Мне тоже фиолетово, что жрать: макароны с луком или макароны с луком, но приготовленные "Пекин"ским поваром./
  15. #74
    Екатеринбург
    Да я не говорю, что пред не нужен, спор не имеет смысла. Мне для большинства целей хватает просто голимого капсюля, главное экранировку сделать.
    Паятьпред я думал, но не стал. Потому, что сам капсюль не настолько прямой, чтобы ради него огороды городить. Калибранул эмпирически и юзаю в ожидании лучших времен, когда попадется че получше
    И вообще, если у человека нет ничего, то голимый капсюль дает огромное преимущество по сравнению со слепым методом
  16. #75
    Аватар для Nagema
    Казань
    GRUNGE, согласен. Точняк.
  17. #76
    Ну да, я думал на счет микрофона, только вот с предом неохота заморачиваться. Но раз можно и без преда, то надо будет конечно попробовать.
