Имеется несколько шт. 2гд-36. Хочу выбрать из них 2 шт, чтобы воткнуть в S-30b вместо её родных 6 гдв-... (чего-то там, не помню).
Вопрос в том, как подбирать. На слух, или может ещё есть какие-то способы?
ARTA
LSPLAB
Из 6 шт. динамиков что у меня были, как оказалось, один нерабочий, а 2 шт. - 6гдв-2, с большими магнитами.
Послушал от генератора. Отличаются по чувствительности и по спаду на нижней границе диапазона. Один вообще звенит на какой то частоте (не обратил внимание на какой именно, что-то около 4-5 кГц). Ещё заметил, что у всех присутствует очень заметный подъем в диапазоне 11-13 кГц. Это нормально?
Думал дело в усилке. Подключил наушники. Тоже есть подъем, но на 8-9 кГц. На 10-17 кГц всё ровно.
В общем, остановился на 2-х 6гдв-2, как наиболее похожих друг на друга.
Последний раз редактировалось GRUNGE; 09.05.2009 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
GRUNGE, а что, 2ГД-36 лучше чем 6ГДВ-2? Они ж по идее одинаковые.
А частота на которой звенит один из динамиков находится именно в районе 4-5 кгц. Причем на маленькой громкости звона нет. Видимо че то где то отклеилось.
Резонансные частоты 2ГД-36 я измерял, получилось от 1800 до 2400 гц.
А подьем в районе 11-13 кгц, который я, так сказать, намерял, не может быть связан с относительным расположением пищалок и моих ушей? Слушал с расстояния сантиметров 50, по одному и парами (между пищалками тоже примерно такое же расстояние). Может стоило их привесить как наушники, чтобы точно в ухо играли?
Alexey-Rus., читайте посты внимательнее http://vegalab.ru/forum/showpost.php...3&postcount=12 (там, кстати, я их 6гдв-1 обозвал, ошибсо)
хз, может и дифракция, хотя вряд ли, я мерял в свободном пространстве, не было горба
по графикам импеданса?
у моих было в районе 1,5 кГц или ниже, по справочнику 2,8...3к. Так что очень разные экземпляры попадаются
Да, по импедансу смотрел. Кстати, на 2гд-36 в маркировке указано 2500. По всей видимости это задуманная РЧ.
А почему собственно 6гдв-2 так плохи? Качество бумаги? Заметил, отличается.
Это как то влияет на равномерность АЧХ или искажения?
У меня просто нет ЦАПа с раздельным питанием для каждого из каналов, позолоченых разъемов, усилитель самый обычный ВЕГА 10У-120С (есть, правда, мысль сунуть в него ТДА7294, но эт пока только мысли) и провода из самой обыкновенной кислородной меди. Поэтому я не думаю, что по звуку смогу отличить ферритовый магнит от неодимового или какого-нибудь самариевого /
Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 10.05.2009 в 15:13.
Alexey-Rus., звон может быть от расклеившихся витков катушки, или еще что отклеилось.
90%, если не 99,9 из всех выпускаемых динамиков МС на феррите. Вешаться теперь?
Мне у них (любых: 2ГД-36, 6ГДВ-2) до 6500-7000 герц звук не нравится- напрягает почему-то. А после конденсатора в 1,0 м.ф уже и переделка динамику не требуется. Для меня по крайней мере.
meshin, я бы сказал, что 6500-7000 это некая компромиссно-тревожная зона для всех советских ВЧ-динамиков: резонансная частота две октавы как позади, но почему-то оно всё равно дребезжит и появляется совершенно естественное желание уменьшать ёмкость последовательного конденсатора еще и еще. :)
Но это лирика.
А насчет физики порекомендовал бы прежде всего микрофонный контроль. Без него сам дьявол не может сказать точно, где и почему головка звучит неправильно. Я бы даже сказал, что все АС, сделанные любителями без микрофонного контроля, несут черт-те-знает-какую АЧХ, хотя владельцам кажется что она более-менее правильная.
Про управляемое запитывание ВЧ-бОшки /ИТУН/ я уже не говорю. Это сложновато.
может плохо не то, что именно феррит, а то, что тип феррита, примененного в данном случае, не самый айс. Потому как магнитопровод должен находиться в насыщении, иначе появляются искажения и самый верх страдает. Может моточные характеристики разные. Что тут на самом деле - черт знает, надо искать документацию и думать.
Уж это точно!
Последний раз редактировалось GRUNGE; 10.05.2009 в 20:38.
Что за букварь?
Если действительно моточные характеристики совпадают, скорее всего двукратное различие по номинальной мощнности определяется различным материалом каркасов.
Кстати, в дебрях паутины нашел вот
В общем, картинки еще раз заставляют задуматься о приобретении микрофона
