Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Проблемы с Х1
    Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Вопрос Проблемы с Х1
    Приветствую всех! Собрал относительно недавно несколько Х1. Кто еще не знает - вот они:http://www.speakerplans.com/index.php?id=x1 В одной паре стоят 18 LW1400, в другой SD18. После двух вечеров работы в летнем кафе появился странный дребезг: возникало ощущение, что колонка вся расклеилась и вот-вот развалится. Разобрал один саб и ничего понять не смог, динамик без корпуса работает превосходно, никаких призвуков. Для верности обстучал весь корпус молотком, все прочно. Попробовал поставить другой дин - все исчезло. Детальный осмотр динамика выявил, что наружный подвес сильно размочалило, стал как тряпка. В одном месте даже порвало. Это при том, что динамик был новым, проработал всего 2 дня! Во втором картина еще хуже: порвался не только подвес, но и сама бумага диффузора. Поменял и второй, причем поставил старый, примерно 2х летней давности (в первый опять поставил новый). Через пару дней ситуация повторилась, за исключением того, что "разлохматился" только новый дин, со старым (еще с зеленой этикеткой), как ни странно, ничего не произошло. Вопрос: в чем тут может быть дело? В динамиках или не только? Перегрузки 100% не было, на 2 саба в параллель работал "мостом" Behringer EP1500, т.е примерно 750вт на каждую головку. Лимитер тоже имелся. Все эти неприятности произошли с Эйтингами, Пиаудио "обкатку" пока не проходили.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Проблемы с Х1
    У меня на Бейме дилерка, могу оказать поможение!
    Аватар для Sамопил
    Челябинск
    спасибо, надо будет это обсудить! а можно ссылочку на их продукцию?
    http://www.beyma.com/
    Аватар для Sамопил
    Челябинск
    thanxxx
    Новичок Аватар для Diver
    г.Орск
    а не подскажете сейчас есть ли Beyma 12MI100 в наличии? А то прийдется брать P-Audio SN12B а у них проигрыш в мощности и чуйке
    Новичок Аватар для dj_karpets
    Украина,Мариуполь
    Мое мнение пролема в динамиках.Брали 8 "голов" 18nd9300 новых,так вот после первого вечера на почти всех верхний подвес стал похож на марлю,просвещался как сито и в некоторых местах был порван.....ящики-копии d&b audiotechnik B-2 sub,после замены на "зеленые" 18W1000 все как по маслу уже целый год
    Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Ситуация один-в-один как у меня. Что ж делать теперь? Не брать больше "18звуков"??? B2sub тоже, кстати, хотел собрать. Как он вам?
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Здесь главное то, что как относится сама фирма к покупателю. Ведь дело не в том что динамики с браком, а то что фирма совершенно этим не интерисуется и не идет на встречу. Само отношение фирмы Инваск к покупателю мягко говоря наплевательское. А то что 18Sound стала браком, теперь не слух. Я на будущее от нее отказываюсь!
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Я, скорее всего, тоже. Хотя надо проверить, какая "середина" у них.
    Хотел на пиаудио перейти, так там тоже не все ладно: SD18, говорят, нету и будут не ранее, чем через полгода. А на байму RCF и B&C дилерки пока нет, еще заработать надо. Короче, я в печали...
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    а как ей должно быть если она делает такие динамики!
    Кстати не исключено что фирма выпустив бракованую партию динамиков, отправила их в отбраковку, а наши дилеры-ритейлеры купили их за копейки, и такое бывает...
    Украина,Мариуполь
    Как он вам?
    ...оч хорошо звучит,стоит по 3 кабинета на сторону.....голова отлетает.....давление сумасшедшее,режу на 110 Гц....с 18W1000 проблем нет(партия видимо хорошая)
    Казань
    А когда брали 18W1000?
    Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Думаю, просто производство передали на другой завод. Первые-то были итальянские, сейчас-не знаю чьи. Просто ухудшение качества произошло с изменением дизайна этикетки с зеленого на черно-белый. Так что если попадутся кому "зеленые" 18 звуков - берите, не стесняйтесь
    Украина,Мариуполь
    Брали 4 штуки(18w1000) в ноябре 2007,а 8 штук(сначала браковки 18nd9300 ,а потом проверенные 18w1000) в июне 2008.о вашем иванске ничего не знаю......живу на украине.....поставщика не виню в браке 18nd9300
    Аватар для Sамопил
    Челябинск
    dj_karpets,вопрос про В2. Как головки туда ставили, через люк сзади или можно прям через рупор засунуть?
    Украина
    Всем привет! есть вналичии подвесы и кольца.... разные..материал не ХБ, вот только не знаю как отправить на Росию ради пробы. Был случай когда в рупоре разрывало в клочья 2\3 дифузора и при этом катушка оставалась в живых, даже не затирала
    Украина,Мариуполь
    у меня люков нет....спереди сетки тоже нет.....вот спаереди и ставил.......
    Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Во! Я тоже так хотел! А куда делась тема про них?
    Частый гость Аватар для A r h i t i
    Архангельск
    Сегодня узнал способ ремонта подвеса. Излагаю: Берётся ленточка из стекло-вуали, пропитывается каучуко-резиновым клеем и не большими кусками при помощи кисточки приклеивается с обоих сторон подвеса. Человек, который придумал этот способ, ремонтировал таким образом динамики наработавшие лет 10 и сейчас уже около года, они нормально работают.
    Последний раз редактировалось A r h i t i; 25.05.2009 в 16:00.
    Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Я поступил проще: от сгоревших динов той же марки оторвал подвес и приклеил его с внутренней стороны к "разлохматившемуся". Клей использовал от ремкомплекта пиаудио. Кроме цифр "99" в названии прочесть ничего не удалось: таких буков, к сожалению, я не знаю. Буквально сегодня вкрутил их в ФИ, о результатах доложу.
