Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для andrey_als
    По умолчанию Оформление для sb17
    собрался делать новые колонки на sb17 никак не определюсь с оформлением. пока прикинул onken с выходом в пол, может лучше что-то другое посоветуете? qts=0.34 vas 44 f=32
  2. По умолчанию Re: Оформление для sb17
    andrey_als. Я тоже интересовался динамиком SB-17, но не нашёл в сети готовых проектов. Вы определились с фильтрами? А классическое оформление (фазоинвертор) Вас не устраивает?
  3. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    На сколько я понял MaxMan ставит их в TL
  4. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    andrey_als, онкен крайне капризное оформление, думаю что не стоит лишний раз искать приключений.
    Используй обычное ФИ, полочник, фазик назад, стоит измерить параметры тиля-смола, с даташитом не совпадает.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  5. Частый гость
    я уже промоделировал onken во всех вариантах , ничего хорошего явно не получится под него нужен очень хитрый динамик чтоб длина портов получалась не длинее 30см и вторая проблема получается горб на 50гц (будет бубнеть).
    по ts параметрам динамик конечно идеально заточен под фазоинвертор, счас пробую поднять жесткость центрирующей шайбы , может что получится в tqwt
    по фазоинверторной трубе кстати никак не пойму почему многие советуют делать ее побольше диаметром - в ней начинается такой резонанс что на серидине слышно, попробовал на половине радиуса трубы уложить войлок стало по микрофону как в учебнике и звучит лучше
  6. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    В качестве рекомендации, очень советую поменьше обращать на симулятор, а фазоинвертор настраивать исключительно на слух, также посоветую не затягивать бас вниз, а трубу фазоинвертора, при диаметре 5см, делать не длиннее 10-12см. Войлок я бы исключил, как и наполнитель внутри ящика.
    С резонансами в трубе и в ящике стоит бороться не поглощением, а формой.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 05.05.2009 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Цитата Сообщение от andrey_als Посмотреть сообщение
    по фазоинверторной трубе кстати никак не пойму почему многие советуют делать ее побольше диаметром...
    Смотрите здесь.
  8. Частый гость
    про вату и войлок я и сам понял когда рупор делал никак не мог настроить. По микрофону ровно а на слух как то глухо и задавлено причем экволайзером ничего не сделаеш, вынул все нафиг и колонка заиграла хотя с порта безобразий больше полезло.
    фазоинвертор щелевой може лучше будет не отслушивал?
  9. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Думаю не стоит, если хочешь приключений, выточи по экспоненциальной кривообразующей, только не резко, чтобы поток не срывался, желательно из фанеры, две части, в центре небольшой прямой участок, для настройки.. да и корпус трапецией.
  10. По умолчанию Re: Оформление для sb17
    Насчёт настройки фазоинвертора. Будет ли достаточна настройка без всяких симуляторов, а просто, чтобы на графике импеданса было два горба одинаковой высоты? Также вопрос насчёт расположения порта. Конечно назад лучше. Но если сзади шкаф? Не будет ли он резонировать? А если направить порт вниз, а подставку под АС сделать так, чтобы она отражала НЧ на слушателя, а СЧ поглощала?
  11. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    такую методику я ещё не пробовал.
    На частоте настройки ФИ не имеет значения куда его направить, вы решаете вопросы с нижней серединой.
    Пробуйте, я нечто подобное делал слишком давно, чтобы ручаться за результат.
  12. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Не всегда прокатывает. Зависит от "заточенности" дина под ФИ и от объёма в котором он стоит. По-любому стоит на слух проверить (сделать пробный фазик наружу, а в корпус кинуть каких-нибудь обрезков древесины на ориентировочный объём фазика. Разумеется, если потом в корпусе конец трубы будет находиться от противоположной стенки на расстояние больше диаметра)
