Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Из оргстекла
    Аватар для Станислафф
    Тольятти
    По умолчанию Из оргстекла
    Донецк
    По умолчанию Re: Из оргстекла
    ИМХО тонковато у них оргстекло. А так почему бы и нет, в автозвуке делают одну из стенок бандпасса из толстого оргстекла и видно как внутри работает динамик. При правильных руках получается красиво!
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    я где то напольники + усь + саб короче 5:1 полностью прозрачная -плексиглаc. Правда все было сделано без саморезов и шурупов.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Липецк
    Оргстекло (плексиглас) вообще не годится для качественных корпусов потому-что звенит. Можно использовать поликарбонат т.к. это вязкий материал и хорошо гасит вибрации. Однако он совсем не дёшев.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    .... так как басовый динамик был диаметром 110 мм, для него мы решили построить короб в 25 литров.
    Вполне логично!
    задняя стенка должна быть самой толстой, она воспринимает удар от динамика
    В юмор!!!
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Мде, эта статья жесть Надо было еще рыбок туда запустить
    Из оргстекла Microlab делала трифоник
    http://www.gigamark.com/content/view/1585/37/
    Корпус саба довольно прочный, практически не резонирует. Видимо из-за формы корпуса. Звук правда весьма так себе, но дело совершенно не в материале, динамики такие...
    USSR
    ничего вы не понимаете этож модерн
    Частый гость Аватар для Finder
    http://forum.hwp.ru/index.php?showtopic=1248
    Там рядом лежало.
    Я просто рыдал. В юморе тоже запостю.
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Там рядом лежало.
    ахтунг! клоуны атакуют!
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
    МО
    Дааааа..... Линки реальные!
    Давно так не ржал ))))
    Про колонки из акрила!
    Вот!!!
    http://www.voidaudio.ru/Point_One.htm
    Всем любить и жаловать!
    old chap Аватар для subsonic
    30 мм не звенит, но трескается!
    Корпуса для авто сабов, из оргстекла, были очень популярны в Америке 12-13 лет назад.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    В автосабах ставили не весь корпус а лишь окошко(максимум одна стенка). При этом лучшие конструкции имели составное стекло из слоя натурального стекла и полимерного(то есть в толщину набирался пакет из 2-3 стёкол).
    Строились сабы целиком из оргстекла , в частности фирма Ground Zero выпускала серийно...
    г.Ростов-на-Дону
    Ну тогда и МакАудио делала такие пацано-перделки
    г. Томск
    Да их много кто делал, звучат хреново, а привлечь внимание и продать - надо, вот и делали всякие извраты, и по сей день спокойно делают и продают...
    Есть у оргстекла такая гадостная привычка - в механически напряжённых кострукциях обязательно даёт трещину, рано или поздно.
    Многие наверное видели самодельные столовые ножи с растрескавшимися клёпанными ручками из оргстекла - это не потому, что его роняли, или плохо с ним обращались. Просто, заклёпка даже из мягкого алюминия создаёт в оргстекле остаточное напряжение, в результате которого ручка со временем растресскивается. Даже если нож просто лежал в укромном месте, это всё равно произойдёт.
    Украина Николаев
    нужно снимать все напряжения перед сборкой - банальным нагревом на открытом огне
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Наверное все же после сборки, т.к. именно в момент сборки напряжения и появляются, за счёт мелких неточностей изготовления стягиваемых деталей.
    Если конструкция габаритная и объёмная, то на открытом огне снять напряжения врятли получится, скорее наоборот - неравномерный прогрев неминуемо спровоцирует дополнительные напряжения и трещины. А местные перегревы, в добавок, могут привести к уходу геометрии изделия.
    Липецк
    30 мм не звенит...
    А Вы измерьте вибрации стенок ящика из оргстекла (акрила) и сравните результаты с другими материалами в частности с поликарбонатом.
    Иркутск
    Именно так. Правильный термоотпуск оргстекла - это прогрев деталей до 80 - 90 град (чем выше, тем лучше, но чтоб не "поплыло") и плавное охлаждение.
    Добавлено через 6 минут
    Монолитный поликарбонат толщиной 30 мм - если и возможно то только на заказ, стоить будет... много.
    С толстым оргстеклом проще.
    Оргстекло и поликарбонат легко царапаются, ничего для дома из него делать бы не стал. Много работаем с оргстеклом, заказчиков честно предупреждаем о непрактичности.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 12.05.2009 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
