Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для Бродяга18
    По умолчанию Намотка тороидальных трансформаторов
    Намотал вторичку, взял провод сложил пополам (нужна двуполярка), начал мотать сразу 2 провода, замерил напряжение, 1ый вывод и середина-20в, 2ой вывод и середина 20в., 1ый вывод и 2ой вывод-0в. Как намотать вторичку чтоб получилась +-40в.
  2. Частый гость Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Намотка тороидальных трансформаторов
    Разорвать провод в середине, в этом месте получатся начало 1-й обмотки и начало 2-й обмотки. Концы обеих обмоток у Вас уже есть. Потом соеденить любое начало с любым концом - это будет средняя точка. И мерить!
  3. Новичок
    щас попробовал, включил и тут задымилось, быстренько выключил, оказалось что соединил один провод т.е 1 начало с 1 концом, потом переделал, замерил, всё нормально.
    Скажите пожалуста как узнать мощность транса?
    высота 30мм, внешний диаметр 90мм, внутренний 60мм, первичка проводом сначало 0.8мм потом 0.6мм (кстати это не повлияет на его работу?), вторичка 2х20в провод 1.2мм.
  4. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Поаккуратней надо, а не наобум.
    Вот тут тот же вопрос.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...019#post683019
    А твой на вскидку ватт 120...130 примерно.
    До мощности примерно 160ватт не повлияет.
    Геннадий К.
  5. Частый гость Аватар для eclipsevl
    Aleksandr_M, насоветовал, млин человек чуть тр-тор не спалил.
  6. Частый гость Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Совет был рассчитан на человека, который не станет закорачивать обмотку.
    Я не имею в виду, что Бродяга18 сделал это специально, но ведь проверить - это элементарно! Впрочем, подобный конфуз может случиться с любым, в том числе и со мной, никто не застрахован!
    ...А если бы я начал разжёвывать подробнее, типа: "соеденить любое начало с любым концом, но только начало и конец должы принадлежать разным обмоткам, смотрите не ошибитесь, а то задымит, и.т.д.", человек, чего доброго, мог бы и обидеться, например, подумать так: "Ты чё, вообще меня за дебила считаешь?".
    Не понимаю, чем был некорректен мой совет?
    Если же всё-таки общество сочтёт, что действительно, совет был некорректен - ну чтож, видимо, мне придётся в дальнейшем воздержаться от советов, и больше спрашивать, ума набираться...
  7. Новичок
    Да нет, я не корю Aleksandr_M, за совет, он сказал всё правильно, я когда читал так и понял что недо соединять 2 разные обмотки, только поленился проверить какие концы принадлежат обмоткам, в следующий раз буду умнее, как говорится дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих, так теперь я знаю к какой категории людей принадлежу.
    P/S/ Кстати, я думал не правильно намотал, хотел уже перематывать, спасибо Aleksandr_M, за помощь.
  8. Частый гость Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Всё правильно. Так и надо мотать, с целью получения максимальной симметрии обмоток.
    ...Где-то читал, что торы, с целью облегчения работы и экономии времени, вообще можно мотать жгутом, потом соеденяя нужные начала/концы. Например, для получения 100 вольт достаточно намотать 10 вольт жгутом из 10 проводов. Видимо, это не отностится(имхо) к высоковольтным обмоткам, в т.ч. сетевым.
  9. Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    Бродяга18, а у тебя железо тора от чего если не секрет?
  10. Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Относится
    http://www.furukawa.co.jp/makisen/en...xe_feature.htm
  11. По умолчанию Re: Намотка тороидальных трансформаторов
    Не хочется заводить новую тему, поскольку чем-то похожа.
    Можно ли использовать в качестве выходного трансформатора готовый трансформатор питания(тороидальный), подбирая его по мощности и коэффициэнту трансформации? Планирую для лампы 6с33с.
  12. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Если выходной каскад двухтактный, то ничего не сгорит.
  13. Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Хорошая идея для ускорения намотки.
  14. Новичок
    стабилизатор напряжения, какой точно не помню
