Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Погоня за качественным воспроизведением звука на CD
    Аватар для KORAI
    По умолчанию Погоня за качественным воспроизведением звука на CD
    Побежали...Посетив несколько форумов и почитав периодически журналы я понял что мой случай не безнадежен. Имею в наличии CD проигрыватель NAD 512. Хочу попросить уважаемых форумчан помочь с модернизацией данного девайса. Заранее благодарен откликнувшимся на мою просьбу!
    Для облегчения решения это задачи выкладываю схему и фото платы.
    Схема в DJVU: nad512.djvu
    Частый гость Аватар для KAISER
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Погоня за качественным воспроизведением звука на CD
    Думаю что надо хотя бы как-нибудь так https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12087
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1191135674
    Аватар для KORAI
    То что Вы предлагаете не модернизация (твик), а переобрудование. А меня интересует модернизация. Разделение питания аналог \ цифра, плюс замена микросхем ФНЧ. А также тактовый генератор. Вот примерно такие вопросы меня интересуют.
    просто твик тоже денег будет стоить и не совсем маленьких,
    а с тем цапом что там стоит результат получите гораздо хужее предложеного варианта.
    Ну так переделайте питание, можно трансов и стабилизаторов ещё отдельно прикрутить для цапа и для сервы. Копеешные устаревшие NE5532 смело заменяются на AD823 http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=18413
    Убрать ключи MUTE совсем или заменить их релюшками. Не знаю какие там выходные разъёмы , но возможно можно их заменить на получше. Поставьте новый клок с реклоком, и отдельным питанием, Vidalgo такие продаёт http://www.vidalgo.com/DYA/pcb-peclock.htm
    Тут гуляют поблизости большие гуры по твикам, может зайдут чего скажут. А я так, теоретик по этой части, размышляя на тему а чего бы твикнуть в апаратах даже гораздо посурьёзнее чем этот приходил к выводу что лучше вообще новый ЦАП ставить с опторазвязкой реклоком и всем чем надо.
    Чтобы был смысл вкладываться в твик апарата он должен иметь потенциал для твика, а имхо тут его нету. И вообще помойму он мало в каких апаратах есть
    Последний раз редактировалось KAISER; 03.05.2009 в 12:48.
    Аватар для KORAI
    Этот аппарат полигон для испытаний. Хочу услышать разницу в звуке. И будьте добры подскажите пожалуйста каким качествам должен отвечать проигрыватель для твика? или встроенного нового ЦАПа?
    Как минимум приличный ЦАП (лучше с токовым выходом).
    Или хотя бы с дифференциальным по напряжению.
    И в распоряжении должна быть куча разных деталей высокого качества.
    Плюс знание схемотехники, наличие приборов, умение моделировать схемы, время и мозги
    KAISER совершенно правильно сказал - в этом NAD*е потенциала для твика нет.
    Если у вас возникает вопрос - в каком есть? - и вы не можете самостоятельно на него ответить - лучше не искать себе проблем.
    Поищите удачные твики и скопируйте - избавит от многих хлопот, хотя и ничему не научит.
    Jerusalem
    каким качествам должен отвечать проигрыватель для встроенного нового ЦАПа?
    - иметь привод без особых проблем, как в плане читабельности дисков так и ремонтопригодности. Иначе нет смысла вообще что-то встраивать или твикать. Хорошо если плата сервосистемы отдельная, но это редко бывает.
    - иметь место для встраивания нового ЦАПа. Обычно это довольно крупная плата сама по себе, плюс сразу же требует своего питания - опять место для трансов, стабов и т.п.
    - иметь возможность стыковки этого нового ЦАПа с существующей сервочастью (вопрос совместимости форматов сигнальных шин).
    Ленобласть
    Сиволобовщина
    Аватар для KORAI
    Из предыдущих постов мне стало понятно,что интересно обсуждать те вопросы под которыми есть более твердая почва.Ну это и понятно(зокон природы,все двигается по наименьшему сопротивлению).Значит займемся погоней в одиночку.Всем спасибо... .
    Частый гость Аватар для Aspen
    KORAI, в принципе это очень неплохой и "отзывчивый" аппарат для твика. Когда-то у меня был такой.
    В принципе для начала действительно стоит убрать ключи "mute" и заменить ОУ - и это сразу почувствуется. На плате есть место для организации генератора - нужно впаять 74HCU04 и обвязку. Это не самый лучший вариант, но результат будет.
    Я пробовал делать раздельное питание на уровне стабилизаторов, но эффект был не слишком заметный. Правильней вынести питание привода на отдельный трансформатор.
    а вообще тема много раз уже была раскрыта .
    Удачи!
    ИГВИН, как ни странно, но Матсушитовский ЦАП в НАДе не вызывает такого "рвотного" рефлекса, как ПКД от Техниксов. Видимо причина в фирменном надовском аналоговом фильтре.
    "Клссикоманы" ценят НАД-501, но там цап филипсовский битстрим SAA7323.
    Последний раз редактировалось Aspen; 06.05.2009 в 23:05. Причина: добавить
    Аватар для KORAI
    Да,на плате есть место под микросхему для тактового генератора,но я хочу собрать на AD8611.Отзываются о ней неплохо.
    Питание планировал разделить следующим образом;
    DAC- цыфровая часть и сервопривод оставить штатное питание,а
    DAC- аналоговая часть+5V и ФНЧ запитать от отдельных обмоток дополнительного тр-ра,общий провод Ц\А также раздельно.Плата розведена так что это возможно.
    И еще вопрос,питание +5 DAC аналоговой части выполнено на транзисторах Q507-509,есть смысл менять на 7805.
    Последний раз редактировалось KORAI; 10.05.2009 в 15:08.
    Частый гость Аватар для Crunch
    KORAI, зря Вы это, сначала спрашиваете совета, получаете действительно дельный совет, затем всем спасибо-не надо. Вы не получили желаемого ответа - что звук от замены оперов-генератора вознесёт Вас на невиданные высоты? Не будет этого. Улучшение будет совершенно неадекватно потраченным усилиям, времени и средствам. Поверьте людям, прошедшим через это.
    Так Вам же все это и предлагают + дополнительно замену ЦАП. Это будет самая лучшая модернизация.
    To be a rock and not to roll
    KORAI,
    Делайте пошагово и начните с наименее сложного и дорогого: сначала разделите питание цифры и аналога - эффект должен быть заметный, потом уже заморачивайтесь на все остальное, если понравится звук. Замена операционников не много дает, а часто - практически ничего.
    Ключи мьют надо смотреть по схеме - если они на землю сигнал замыкают, а не через себя пропускают, то их трогать не нужно.
    Prophetmaster Ключи мьют надо смотреть по схеме - если они на землю сигнал замыкают, а не через себя пропускают, то их трогать не нужно,
    угу. на землю. отпаиваешь и дивишся как меняется басовый регистр.
    эзотерика ;)
    Aspen,
    эзотерика ;)
    Обычно так с проходными ключами бывает. Если ключи на землю в закрытом состоянии, то это как большой резистор на землю, по идее. Хотя, в звуковой схемотехнике эзотерических чудес достаточно бывает Только в каждом конкретном случае свои прибамбасы - аппарат аппарату рознь.
    Насчет ключей - мое мнение основано на реальном эксперименте по удалению оных (я написал выше, что был владельцем такового агрегата).
    Aspen,
    Может быть, если действительно имеют место эффекты, описанные в ссылке, которую выложил Ингвин
    Аватар для KORAI
    Своим высказыванием я... ,это как в школе,темы уроков каждый год одни и теже,а ученики меняются.Если зацепил когото,извините.
    А какой выход в этом DACе?
    • Тип файла: pdf mn6474.pdf (54.3 Кб, Просмотров: 207)
    Последний раз редактировалось KORAI; 15.05.2009 в 16:50.
    Выход по напряжению, дифференциальный.
