Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для PostScreen
    По умолчанию Снижение V корпуса, насколько?
    Нашел статью, http://www.donex-ua.narod.ru/el/ts.htm
    Там автор указывает, что при уменьшении объема корпуса я теряю только в том что Fs и Qts возрастут еще больше. Кроме этого на что еще может повлиять уменьшение объема корпуса? Хочу снизить на 20-25% от того что рекомендуют программы. При таком расчете АЧХ еще нормально себя ведет, но может есть еще подводные камни?
    Последний раз редактировалось PostScreen; 02.05.2009 в 09:44.
  2. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Снижение V корпуса, насколько?
    А смысл снижать объем? Выигрыш в габаритных размерах составит 5-10 %
  3. Частый гость Аватар для wsaudio
    Лучше добавить эти 20-25% обьема на макете.
  4. Новичок
    Дело как раз в габаритных размерах и нужно немного убавить, те же 3-4см сыграют роль из-за планировки.
    Спасибо за совет, но вопрос-то другой:
    Хорошо бы увеличить, да не изворачиваться, но "не во что", как ни крути
    Последний раз редактировалось PostScreen; 04.05.2009 в 16:34.
  5. Новичок Аватар для victorvvo
    г.Владивосток
    JBLSpeakerShop, LEAP считает?? Дело как раз в габаритных размерах и нужно немного убавить, те же 3-4см сыграют роль из-за планировки.
    Уменьшить можно, если программа расчета дает итоговою добротность в уменьшенном объеме порядка 0.6-0.7. Если больше, то с учетом влияния комнаты рискуете получить трудно устранимое "бубнение" (итоговая добротность будет больше 1). Не забывайте так же про диаметр трубы ФИ...
  6. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    PostScreen,
    Что за динамик, параметры измерены или то что на заборе написано? В каком симуляторе моделируешь? Какой скворечник считаешь, что со звукопоглощением, учёл ли, в своих прикидках сопротивление фильтров и усилителя? Где АС будут стоять в помещении и какое оно? Ну и что, собсна, хочешь снизу получить, более-менее достоверное воспроизведение или же нужнО мясо и чистОты?
    Вообщем, я к тому, что слишком много неизвестных...
  7. Новичок
    динамик, в даташите, на заборе про такое не пишут
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=1401
    Сопротивление усилителя не учитывал, фильтр будет активный, JBL SS (что-то у меня даже демо LEAP при установке виснет), Помещение 25кв, больше достоверности хочется, бубнящий у меня уже есть в составе 5.1 для кино. Стоят будет в прямоугольной комнате у маленькой стены напротив окна.
  8. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    PostScreen,
    Сколько в прикидках получается? Если ЗЯ литров на 140 рисует, то можно смело делать 100 + наполнение, почти баттервортовская апроксимация получится. Ниже 70л делать, пожалуй, не стОит... или читать про корректор Линквитца.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 02.05.2009 в 14:40.
  9. Новичок
    ЗЯ 106л без наполнения
    Я с ФИ считал = 222л с наполнением, у меня под него остается литров 160 т.к. это четыре полосы, там еще секции нужно сделать для мидбаса, СЧ, ВЧ
    На счет ЗЯ не знаю даже, я хотел с ФИ и только с ним разбирался, у него спад начинается -3db на 22Гц, у ЗЯ спад -3дб на 45Гц
    Если с ФИ рассчитывать с наполнением, сколько можно скинуть литров и расчета минимум потерь в качестве? Т.е. у меня есть 160 литров, с наполнением, много я теряю? Судя по программе немного
    p.s. Небольшой отсек понадобится для http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=1610 играть он будет только 250-1кГц, хотя весь софт все больше упор на НЧ делает, я так думаю ему литров 25 отделенного ЗЯ хватит? JBL SS выдает необходимый ЗЯ в 24л без наполнителя
    Последний раз редактировалось PostScreen; 02.05.2009 в 14:54.
  10. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Для ФИ под эту головку точно понадобится корпус с холодильник размером. С заполнением в ФИ уже сильно не поиграешь, так как в ЗЯ. В ФИ его должно быть относительно немного.
    Можно засунуть в 160л, со средним наполнением и настроить ФИ пониже, что-нибудь на 23-25Гц...
    Судя по расположению, стоять эти тумбочки будут почти в углах? Тогда делай-ка ты ЗЯ, с комнатой подружить намного больше шансов (а чуть чего, можно подправить полосу электроникой), он и к разбросу параметров не так критичен, ящики крепкие сделать намного проще и дешевле, да и давления от двух 12" в ЗЯ тебе хватит выше крыши.
    Да и на счёт 4-ёх полос... не слишком ли ты погорячился для старта?
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 02.05.2009 в 15:28.
  11. Новичок
    До одного угла будет 45см, а до второго - целый коридор, дверь с той стороны
    Да вроде нет, сначала не очень выходило, а как 4 полосу добавил так сразу легче стало. Одно плохо эти 12" динамики литров хотят много, но я в итоге пришел к выводу, что так лучше чем насиловать 8". На счет давления не сомневаюсь что его хватит от всей конструкции, я хотел такой спад убрать. В принципе непроходимых граблей не встречал, информации довольно много, только с объемом не очень выходит.
    Это спад? А как его поправить электроникой?
    А если 200л? Я тут подумал можно еще сдвинуть немного, но тогда до угла одного будет 35см, но литров только под 12" станет примерно 200, т.е. чистых без наполнения
    Еще читал что в углы ставят поглотители (только для НЧ видел), можно вполне оформить декоративный "под пальму" в углу. Хотя будет ли это работать и как это работает не знаю, краем глаза читал. Как с таким вариантом?
    Последний раз редактировалось PostScreen; 02.05.2009 в 15:48.
  12. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Пошустри по форуму "корректор Линквитца" или если с инглишем дружишь, то сразу к первоисточникам http://linkwitzlab.com/x-filters.htm#9
    Станет немного лучше. Но как ты собираешься делать крепкий корпус такого размера? И то что она фактически в углу будет стоять (что 45см, что 35..) это совсем не здорово...
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 02.05.2009 в 16:22.
  13. Новичок
    С помощью распорок внутри, да и сам он будет 25мм, передняя стенка 30мм
    Может еще можно способы найти его укрепить
    Пошустри по форуму "корректор Линкаитца" или если с инглишем дружишь, то сразу к первоисточникам http://linkwitzlab.com/x-filters.htm#9
    Эдакий "эквалайзер"? А как это на дине скажется? На него ведь нагрузка должна увеличится? т.к. прокачивать все это в ЗЯ придется. Хотя с другой стороны и на 8" так же будет больше, он тоже в своем ЗЯ, если так то и правда похоже на лучший вариант.
    Пойду читать подробнее что за ЗЯ и что из них выходит
    p.s. Все таки хотелось бы с ФИ разобраться, чем страшным грозит снижение объема на 22л от расчетных 222 при среднем заполнении?
    Последний раз редактировалось PostScreen; 02.05.2009 в 16:40.
  14. Новичок
    Поискал по форуму про этот динамик, выходит хорошая покупка цена\качество для ЗЯ, когда икал о оформлении еще не думал, но после повторных поисков ничего хорошего за такие деньги для ФИ найти не смог, есть только от 130+$ по madisound
    Хотя если оставить его, то я пожалуй корректор не буду делать, в ЗЯ -3db у него на 42,2Гц, -6db на -32,2Гц. Может быть есть менее радикальные методы (т.е. без больших активных/пассивных элементов) выиграть еще немного децибел на участке 30-40Гц?
    Последний раз редактировалось PostScreen; 04.05.2009 в 00:31.
  15. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Объем корпуса снижает КПД!
