Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для Klinduhov
    Беларусь, г. Минск-Могилев
    По умолчанию Помогите с ремонтом JVC A-X2
    Здравствуйте. Достался мне дохлый усилитель JVC A-X2, с диагнозом не работает НИ один канал. После осмотра внетренностей оказалось, что выходным транзисторам крышка(звонятся Б, К, Э), предвыходным - тоже самое, сгорели резисторы R639 и R640 и в одном канале выгорел резистор R643. Остальное вроде бы целое, после выпаивания всех этих элементов при включении усилителя, как и положено срабатывает релюха ч-з 3-4 секунды. Подскажите, с чего начинать ремонт усилителя?? С трансом точно все в порядке и с остальными платами усилителя тоже, дело в самом УМ. Схему и руководство по эксплуатации(со всеми печатками и схемами) см. ниже.
  2. Новичок
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом JVC A-X2
    Сегодня купил все сгоревшие детали, впаял в один канал. Включил и через 2 секунды сгорел предохранитель в первичке транса который. За эти 2 секунды успели разогреться выходники, но они остались целы. В чем может быть дело???
  3. Частый гость Аватар для Aspen
    1) Включи в разрыв первички лампу накаливания на 100 Вт - тогда на 99% выходники не спалишь. Если будет неисправность в усилителе - лампа будет гореть вполнакала.
    2) Возможно "убита" Super-A. Можно на время испытаний заменить ее на обычную схему смещения.
  4. Частый гость Аватар для Upgrade
    выходные убрать.
    и смотреть напряжения, может быть придется везде...
    какое напряжение на базах и эмиттерах предвыходных?
  5. Новичок
    Какую функцию выполняет эта микруха в усилителе?? С помошью нее что-ли устанавливается ток покоя или для чего она??
    Про лампочку: ее включать вместо предохранителя, на его контакты?
    Добавлено через 11 минут
    Цитата Сообщение от Upgrade Посмотреть сообщение
    выходные убрать.
    В первичку лампочку включать когда выходники уберу??
    Последний раз редактировалось Klinduhov; 02.05.2009 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
  6. Частый гость Аватар для Upgrade
    выходные - дорогие
    нет, лапочку тогда не надо. Надо померить напряжения, и за это время не спалить выходные.
  7. Новичок
    Сча попробуем=)
    Добавлено через 15 минут
    Попробовал в общем. Предохранитель без выходников на этот раз не вылетел, но начал дымиться резистор R639, который между предвыходными транзисторами, напряжение померить не успел...предвыходники целы.
    Последний раз редактировалось Klinduhov; 02.05.2009 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость Аватар для Upgrade
    напряжение на базах предвыходников?
  9. Новичок
    Напряжение измерять м-у базой транзистора и землей?? Если так, то 38В и на одном предвыходнике и на другом.
    да, тот резистор что дымел R639 и резистор R643 я выпаял, и эти измерения без них.
  10. Частый гость Аватар для Upgrade
    да ,конечно, все относительно земли.
    на базе X615,X617 на обоих +38В?
    38 много...наверное...смотрите X609,X611.
    pdf что то найти не могу на VC5022 зато купить можно в случае чего
  11. Новичок
    на x615 - +38В, на x617 - -38В.
    Я тож даташит на vc5022 не нашел, блин!!
    На транзисторе X609: В - 35,7В, С - 36,6В, Е - 36,6В.
    На X611: В - -36,2В, С - -36,6В, Е - -36,6В.
    Очень странно, на коллекторе X611 д.б. -1,1В, а у меня -36,6В и на 5 ноге микрухи соответственно=((
    Последний раз редактировалось Klinduhov; 02.05.2009 в 17:23.
  12. Частый гость Аватар для Upgrade
    попробуйте выпаять и прозвонить. Достаточно любой проверить.
    если целые, то скорее всего VC5022...
    Последний раз редактировалось Upgrade; 05.05.2009 в 07:13.
  13. Новичок
    Ок, выпаяю. А как правильно определять дохлый транзистор или нет?? Я всегда смотрю на проводимости, т.е сопротивление перехода Б-Э и Б-К(т.е как будто транзистор это 2 диода).
  14. Новичок
    Транзисторы X607, X609, X611 все целы. У меня на микросхеме VC5022 на 1ом и 5ом выводах по +36 и -36В, откуда они берутся там, можете подсказать???? Выпаял я эту микруху, она живая походу, нужно где-то рыть до нее.
    Проверил все напряжения по схеме, не совпадают только те, которые подаются на 5 и 1 ноги. В чем может быть проблема??
    Добавлено через 2 часа 1 минуту
    Люди, помогите хоть кто-нибудь!!!
    Последний раз редактировалось Klinduhov; 04.05.2009 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
  15. Частый гость Аватар для Upgrade
    не уверен конечно
    но что так сидеть...а без микрухи, на базе X615 какое напряжение?
    Последний раз редактировалось Upgrade; 04.05.2009 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
  16. Новичок
    Без микрухи на X615 напряжение +36В, т.е уже на входы микрухи подается +-36В, а должно +-1.2В. Поэтому я думаю дело не в микрухе, а до нее что-то не так.
  17. Новичок
    Все, починил. Микрухи были дохлые. Заменил их и усил запел.
