Показано с 1 по 16 из 16
  1. Частый гость
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию Уважаемые, помогите включить транс в режим 220в
    Уважаемые, помогите включить транс в режим 220в, где какие перемычки поставить?
  2. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Уважаемые, помогите включить транс в режим 220в
    Yurec pipec,
    Сделайте проще: возьмите тестер и померяйте сопротивление первички при разных положениях перемычек - самое большое сопротивление будет в режиме 240 В, следующее, чуть поменьше - 220 В.
  3. Новичок Аватар для Дмитрий С
    Надо соединить 4 с 12.
    Рабочие обмотки 3-4 и 12-6 последовательно.
    Последний раз редактировалось Дмитрий С; 30.04.2009 в 23:11.
  4. Частый гость
    Дмитрий С, спасибо, все работает
  5. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Попробуйте включить на 240 Вольт (4-8), моща упадёт не сильно, а долговечность возрастёт.
  6. Частый гость
    shura1959, долговечность чего?
    Может подскажите, в каком класе усилок работает?
  7. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    долговечность чего?
    Если будут броски по питанию (а у нас это случается не редко), запас по пергрузке будет на 20 Вольт больше. Правда, если напряжение в сети пониженное, то лучше оставить 220.
    Судя по акустике - это, похоже, Вега (хотя могу ошибаться). Класс, скорее всего, АВ с током покоя 30...100 мА.
  8. Частый гость
    shura1959, просто он чем тише играет, тем больше греется, а когда молчит греется сильнее,... или я ошибаюсь...
  9. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    ... чем тише играет, тем больше греется
    Должно быть - чем громче, тем теплее.
  10. Частый гость
    shura1959, должно, но на оборот. диск закончился и система простояла минут 10-15, нагрелась больше чем в работе, причем с явной разницой. мож касяк в усилке, хотя звук не изкажен...
  11. Зарегистрировался Аватар для cproxy
    В классе А усилитель потребляет одинаковую мощность как на холостом ходу, так и при максимальной выходной мощности. На холостом ходу вся (или почти вся) потребляемая мощность рассеивается в виде тепловой, а при сигнале часть потребляемой мощности преобразуется в акустическую, и другая часть в тепловую.
  12. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    мож касяк в усилке,
    Я думаю, что если узнать, что за модель усилителя, можно найти сведения и о классе его работы. По схеме не всегда можно судить, хотя здесь, скорее всего класс АВ.
  13. Частый гость
    shura1959, усилок от акустической системы 25АСА-II, 80 года выпуска.
  14. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    усилители класса А, в бытовой технике 0-1-2 го класса на транзисторах, произведеных в СССР серийно, я лично ниразу не видал. это нонсенс . и даже не слыхивал о таких. а усилителей в руках подержал и поналаживал немало.
    всё украли до нас.
  15. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Да, это класс АВ.
    Очень непросто в разработке, хлопотно в производстве, ненадёжно в эсплуатации, и советскому народу это не надо ...
  16. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    во во. поэтому и небыло таких.
    всё украли до нас.
