Всем здрасти, сгорели вторичные обмотки у этого транса:
Как его разобрать и перемотать на двуполярное питание +-20В(для ТДА 2050) и +-28В(для питания усилителя Агеева), напряжения +-20 и +-28
должны быть в выпрямленном состоянии. Спасибо.
Последний раз редактировалось SAB 2; 13.05.2009 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
Обычные трансы от современных магнитофонов. Хочу соединить два таких для питания одной ТДА2050, снимать с неё ватт 15. Нормально?
Подскажите пожалуйста а что из доступного можно использовать для изоляции слоев в трансе? запасы второпласта иссякли!(((( а каждый слой как я понимаю нужно изолировать!
А как она звучит? Какая мощность? Питание?Для такой мощи можно и 1554 купить и не париться с двухполяркой.
RETICK, звучит нормально
Всем здрасти, имеется тороид такой же как на фото в 1 посте.
У него две вторички по 25.5В, намотани проводом около 1.2 мм.
Вот собственно вопрос: можно ли его включать без нагрузки (например для измерения)? Просто при включении слышно гудение с убыванием примено за 3 секунды, потом тихо работает. Объясните пожалуйста что к чему. Заранее благодарен.
Для изоляции можно использовать ленту ФУМ (сантехническая), лакоткань, для Ш-образных и ПЛ трансформаторов подойдет бумага (офисная, например), можно также использовать скотч малярный (он и витки фиксирует).
Добавлено через 3 минуты
Если трансформатор имеет сетевую обмотку на 220 вольт - можно включать без нагрузки. А начальное гудение связано с броском намагничивающего тока, потом ток снижается.
Последний раз редактировалось Alemoke; 17.05.2009 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
Сколько на вид дадите ватт этому тору? Вторички 1.2 ММ
Или может у кого данные на такой есть?
Значит впоне хватит для двух ТДА 7294?
Значит начальный ток выше, следовательно может повредить награзку, микру например?А начальное гудение связано с броском намагничивающего тока, потом ток снижается.
