Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
    Аватар для RETICK
    Дальний восток, г. Благовещенск
    По умолчанию Ремонт Трансформатора
    Всем здрасти, сгорели вторичные обмотки у этого транса:
    Как его разобрать и перемотать на двуполярное питание +-20В(для ТДА 2050) и +-28В(для питания усилителя Агеева), напряжения +-20 и +-28
    должны быть в выпрямленном состоянии. Спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Ремонт Трансформатора
    Скорей всего железо потеряло свои былые своиства после "термо шока", но если требования не сильно-шибкие - можно.
    Возможно также повреждена/частично первичка - надо её внимательно осмотреть.
    а вообще, слабоват он для усилителя(возможно поэтому и погорел) - если с масштабом изображения не ошибся.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 30.04.2009 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
  3. Новичок
    Аватар для RETICK
    А каким проводом, и сколько витков мотать?
  4. Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    RETICK,
    Помоему тебе будет проще купить транс ТС-180 от лаповых совковых теликов. Он самый простой в разборке/сборке. Смотать вторичкии намотать новые. Когда будешь сматывать вторички посчитай кол-во витков. На самом трансе должно быть написано номера контактов обмоток и их напряжения. После разделишь число витков на напряжение и получишь число витков на 1 Вольт.
    Класс Д
    I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
  5. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Для этого нужно разобрать трансформатор до сердечника, узнать его (сердечника) размеры, прикинуть мощность. От этого и считают обмотки.
    По ТС-180: лучше разматывать до конца, так как в первичке бумажная изоляция, много свободного места и намотка неплотная. Возможно гудение, пропитками в парафине/воске лечится не всегда (пройдено).
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  6. Новичок
    Аватар для RETICK
    Спасибо. А этого ТС-180 от лаповых совковых теликов, хватит для питания, например двух микрух ТДА2050?
    А от старых радиол, бабинников трансы подойдут?
    Добавлено через 7 минут
    И что вот это за беда:
    Можно ли его переделать для питания двух ТДА2050.
    Если не трудно, подскажите как?
    Последний раз редактировалось RETICK; 01.05.2009 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    RETICK, этот транс для двух 2050 может и сгодится, но нужно учитывать работу усилка на реактивную составляющую сопротивления АС. И кстати, ТС-180 гудят конретно. Даже после пропитки.
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  8. Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    Я вот только не пойму, после перемотки они точно гудят. А вот когда до перемотки они тоже гудят или нет??? Ни разу не пробовал его включать до разбора
    Класс Д
  9. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Это трансформатор от Амфитона.
  10. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Если с руками перематывателя все в порядке - молчат как партизаны в ВОВ.
  11. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Штук 10 я перематывал, некоторые не гудят, другие ваще конкретно, хотя стягивал нормально.
  12. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Трансформатор гудит не только из-за плохой стяжки сердечника. Если обмотки намотаны неплотно - вот еще источник гудения. Для фиксации и межслойной изоляции удобно использовать ленту ФУМ - и фиксирует хорошо, и теплостойкая. Сам сейчас пользуюсь малярным скотчем - тоже неплохо. Ну и натяжение провода при намотке не забывать. При сборке 180 зазор очищаю от остатков ферроклея и собираю на "Момент". Затягивать на "живую" - по жидкому клею.
  13. Новичок
    Аватар для RETICK
    Как его подключить, и какие обмотки на сколько вольт?
    Можно ли от него запитать 2 ТДА2050 при нагрузке 4 ом?
  14. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Alemoke, я тоже все эти операции произвожу, только без перемотки первички, может от этого и гудят, хотя не сильно.
  15. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Здесь собака и порылась. Первички намотаны достаточно свободно - много места бумага занимает. Если даже не изменять кол-во витков, а перемотать тем же проводом и сменить межслойную изоляцию - будет гораздо гораздее.
  16. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Почему нет?
    Номера выводов можешь взять из схемы Амфитон 25у-002С.
  17. Новичок
    Аватар для RETICK
    Спасибо огромное за схему, Станислафф. Обмотки 1,2 и 2,1 на 220 В?
    И надо ли оставлять конденсаторы между 7,8; 6,5 и 8,7; 5,6?
    Добавлено через 11 минут
    И еще, тороид из первого поста сгорел без нагрузки, когда я его мерил мультиметром, мерял правильно (мультиметр цифровой DT830В), ничего не замыкал. Подскажите почему он мог сгореть? Спасибо.
    Последний раз редактировалось RETICK; 01.05.2009 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
  18. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    RETICK, там на схеме видно, а кондёры-для подавления мультиплтикативных помех
  19. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    1-2 и 1`-2` - да, 110+110 В. Не перепутай их включение! Перемычка там должна уже стоять, заводская.
    6-7-8 и со штрихами на второй катушке - силовые.
    4-5 - для предусилителя. С микросхемой они тебе не понадобятся.
    Добавлено через 46 секунд
    Как ты его мерил и с чего взял, что он сгорел?
    Последний раз редактировалось Станислафф; 01.05.2009 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
  20. Новичок
    Аватар для RETICK
    мерил поставив на мультиметре переменное напряжение 200В. Одна вторичка была на 15В, вторая на 23,5, захотел заново перимерить для точности, но он уже перестал мерится. Прозвонил тем же мультиметром,
    вторички не прозваниваются. Первичка около 9 Ом.
    Да они соединены голубым проводом, на выходе ораньжевый и чёрный провода.
