Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 212
  1. Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Дроссель намотал
    Сделал дроссель между диодным мостом и банкой 15000мкф в БП УНЧ.
    Ток, потребляемый усилителем, 1.5А, постоянный. Импульсы тока зарядки банки гораздо больше, примерно 4-5А.
    Дроссель сделал на кольце с материнке (желто-зелено-голубое) внешним диаметром 10мм, намотал 6 витков провода.
    Дроссель несинфазный, только на + питания, минус идет с моста напрямую на клемму банки, оттуда же берется земля дальше в схему.
    Смотрю скопом падение напряжения на дросселе и вижу такое:
    Говорит ли такая картинка о насыщении сердечника или все ок?
  2. Частый гость Аватар для Donetsk
    По умолчанию Re: Дроссель намотал
    нужно последовательно с дросселем впаять резистор низкоомный и смотреть на нем.
  3. Аудиоманьяк
    Запросто: вот падение на резисторе С5-16 (проволочный), 0.2 Ома, поставил его перед дросселем.
  4. Частый гость Аватар для Donetsk
    Audiomaniac,
    ну честно говоря не похоже это на ток дросселя, если это - так то он давно вошел в насыщение...
    проволочный резистор плохо(индуктивность) надо взять что-то типа млт, мон,с2-23....
    Посмотри вот здесь тему про дроссели
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2199-4
    я там выкладывал осциллограммы
    а вообще советую приставочку для проверки дросселей (схема в этой теме), так называемый "Калькулятор" очень полезная вещь и видиш какая индуктивность и когда насыщение и какой ток.
    Последний раз редактировалось Donetsk; 01.05.2009 в 00:49.
  5. Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    А теперь надо выкинуть дроссель и посмотреть на резисторе!
    И сразу будет видно насколько эффективно наличие этого дросселя!
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Илья, да он у тебя в насыщении все время.
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  7. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Так навскидку там ну может 2-3 микрогенри, вряд ли больше. Это например в много-премного раз меньше, чем индуктивность рассеяния вашего трансформатора.
    Думаю без такого "дросселя" на этой картинке изменятся только какие-то трудно различимые нюансы.
    Поделитесь плиз секретами тайного мастерства, по каким признакам это видно на представленых картинках? (Про $72/h за чтение вслух учебников я в курсе, но в учебниках такое вряд ли найдётся.)
  8. Аудиоманьяк
    Ну это понятно, на индуктивность такого порядка и рассчитывал. Нам ведь главное подавить самые ВЧ-помехи (сотни кгц- мегагерцы), а задачу фильтровать 50гц никто не ставил ;) Напоминаю, дроссель стоит между диодным мостом и банкой фильтра БП.
    Вот и думаю, неужели оно от этих 6 витков уже в насыщение влетает? Ведь в питальниках материнок токи куда поболе будут.
    Добавлено через 2 минуты
    Главное что его эффективность СЛЫШНО
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 01.05.2009 в 06:32. Причина: Добавлено сообщение
  9. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    По приведённым картинкам о насыщении этого колечка вряд ли кто может судить, ну кроме Alex`а конешно, у него не иначе тайное мастерство по этой части.
  10. Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Audiomaniac
    На звук понятное дело дроссель влияет, а вот вопрос есть ли эффект от его применения? Если он эффективен в полосе 10-100 кГц, то насколько положительно или отрицательно вообще его влияние на звук?
    При такой длительности зарядного тока - конечно данный сердечник влетит в насыщение! Сердечник то на ВЧ работает на материнке.
  11. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    RC-фильтрик после вторички не заменит этот дросселёк?
  12. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Посмотрите на доки на HIP или ISL, там примеры включения конверторов ЦПУ. Индуктивность там еденицы мкГн. Единственно для чего нужен такой сердечник, что бы не светить воздушной во все стороны и сопротивление иметь близкое к 0, ибо токи под 100 Ампер. Эфективен сердечник, навскидку, от 100 до 500кГц и проницаемость там десятки.
  13. Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    А я почему то всё время думал, что дроссель там нужен для преобразования 12В напряжения питания в низкое для СРU...
    А оказывается там вместо него перемычка лучше всего должна работать!
    Повеселили, извиняюсь если не так вас понял... . Надо как то грамотнее писать, а не выдавать тарабарщину:"что бы не светить воздушной во все стороны и сопротивление иметь близкое к 0"....
    Чем токи выше, тем соответственно и индуктивность нужна ниже...
  14. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Обеспечьте у перемычки индуктивность в 1.5 мкГн, кто ж не дает?
    Сопротивлением и конденсатором не подходит по роду, Наблюдательный вы наш, может быть катушкой?
    Да? расчитайте катушку на 50А-100А для питания процессора от ШИМа с частотой 100Гц.
  15. По умолчанию Re: Дроссель намотал
    наблюдатель, Walter пишет дело, вам не понятно -ваши проблемы. Ни о каком насыщении этого дросселя и речи быть не может, материал типично на матерях #52 (салатово-голубой), то есть улучшенный #26, рекомендуют для DC Chokes: ≥50kHz or higher Et/N (Buck/Boost) и 60 Hz Differential-mode EMI Line Chokes, очень вероятно что это T40-52, тогда 6 витков дадут всего 1.296uH и мах индукция (14000G) будет достигнута на, порядка, 75А, другими словами 5А для этого дросселя -баловство.
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Ну не в насыщении, так не в насыщении..
  17. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Если проволочник мощный на .1 Ома, то вполне. Там индуктивность будет под десяток мкГн.
    Добавлено через 3 минуты
    Попробуй взять мелкое колечко феррита и намотать на него провод, идущий от транса к диодам. Играясь его параметрами, можно добиться влетания его в насыщение в начале открывания диодов и перемагничивания в следующий полупериод.
    Смысл манипуляции в размазывании нарастания тока. Как посчитать-неподскажу, можно поэкспериментировать
    Последний раз редактировалось Walter; 01.05.2009 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
  18. Аудиоманьяк
    IVX,
    Я тоже так думал. Т.е. имеет смысл еще витков домотать...
    R-C снаббер после вторички конечно стоит.
    Добавлено через 50 секунд
    А есть какая-то принципиальная разница, где это колечко будет - на проводе от транса к диодам или от диодов к банке?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 03.05.2009 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
  19. По умолчанию Re: Дроссель намотал
    Audiomaniac, ну да, где-то 90 витков предел для 5А, обычный феррит (мю 2000) насытить значительно легче, так что на нём, во всех смыслах лучше сделать камонмод дроссель.
  20. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    12 витков МГТФ на колечке М6000НМ-7 размером 16х10-4,5 дали у меня 360 uH.
    Леша, как такой дросселёк, можно включать последовательно со вторичкой 50Hz на токе 250 мА?
    Речь о питании CD-плеера.
