Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для nik_electro
    Сообщение Помогите с расчетом
    Помогите с расчетом выходного трасформатора для УЗЧ на микросхеме (например TDA2020) Есть такая задача, когда выход надо грузить на транс, а не на динамики.
  2. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    По умолчанию Re: Помогите с расчетом
    Уточни: дать методику расчёта, или расчитать? Если второе, то на что нагрузится ТЗ
  3. Зарегистрировался
    Я думаю, что смог бы и сам расчитать ( неловко нагружать занятых людей ), но вот где взять методику? Ведь выход УНЧ будет грузиться не на динамик, а на транс... Или, если можно, ссылочку, плиз.
  4. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Рассчитывается как сетевой, только будут другие напряжения и частота. Частоту берите самую нижнюю из диапазона воспроизведения.
    mierelectronics.ulcraft.com
