Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Переключение выходных обмоток трансформатора.
    Аватар для Антон81
    По умолчанию Переключение выходных обмоток трансформатора.
    Доброго времени суток! Разрабатываю лабораторный блок питания, 2* 50в 5а. Стабилизатор линейный, управление на atmega+ЦАП. При такой мощности есть необходимо переключать вторичные обмотки трансформатора. Помогите разобраться, чем и как это можно делать.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    По умолчанию Re: Переключение выходных обмоток трансформатора.
    Это все хорошо, время выключения одного ключа, включение другого . Только проблема не в том , еще до конца не понятно, что использовать в качестве этого самого ключа? Реле – сможет ли оно попадать через «0», два тиристора – как ими управлять, полевики – до или после диодного моста или может взять 4 полевика и сразу на них же сделать выпрямитель (так сказать управляемый выпрямитель), только опять таки – как этим управлять .
    Повторю ещё раз:
    Обмотка транса - симистор(2тиристора лучше) на радиаторе- предохранитель(10А)-диодный мост(25-35А) на радиаторе+банки.
    Управление симистором(2тиристора) на оптопаре МОС3041М(читайте даташит)!
    Если и дальше будете мечтать о всяких полевиках, выпрямителях на тиристорах, полевиках и т.д., то ничего путного в обозримом будующем не сделаете!
    Для работы с полевиками нужны практические и теоретические навыки.
    Аватар для Антон81
    Цитата Сообщение от наблюдатель Посмотреть сообщение
    Повторю ещё раз:
    Спасибо! буду пробовать . Как, что получится отпишусь .
    г. Калуга
    Вот и правильно! А задержку можно попробовать уменьшить до 1-5мс, в крайнем случае сработают предохранители.
    Удачи в работе!
    Новичок Аватар для Alexxk
    Антон81, посмотри схему для примера, там коммутация на реле, промышленный ИП Mastech.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Alexxk, извините, не в тему. На Mastech 5003 нет ли схемы?
    Сергей.
