Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Помогите с усилителем на LM3886 постоянка на выходе
    Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Помогите с усилителем на LM3886 постоянка на выходе
    Собрал на пробу два канала на LM3886 по схеме
    http://pic.ipicture.ru/uploads/090428/7JQWCpVGIo.gif
    Один канал работает нормально. На втором постоянка на выходе +28в. Питание +- 28 вольт. Несоклько раз прозванивал плату и проверял монтаж и номиналы все в порядке замыканий и разрывов не обнаружил. Из измерительных приборов имею только мультиметр. Что делать ?
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
    По умолчанию Re: Помогите с усилителем на LM3886 постоянка на выходе
    Скорее всего ЛМка дохлая (если монтаж и детали в самом деле правильные).
    Рязань
    Alex, А есть ли простой способ выпаять аккуратно микруху без паяльной станции ?
    выкусить и ноги по одной вытащить
    Андрей
    Ну варианты есть разные.
    Я бы просто ножки откусил. а потом по одной бы выпаял
    Если нет отсоса, то можно попробовать выпаивательной ленточкой - если ее нет готовой, можно вместо нее использовать кусок экрана с какого-нибудь кабеля (сам "чулок"). Его сначала паяльников в канифоль, чтобы пропиталось, потом прикладываешь к плате и сверху паяльник. Оно хорошо высасывает припой.
    Если отверстия в плате большие (между краем отверстия и ножкой есть зазор), то в старину брали иголку от шприца, так чтобы она могла пролезть в отверстие, и при этом надетья на ножку.
    Рязань
    Я так обычно делаю но так плата сломается, а я хотел бы туда впаять другую микруху, ну или наоборот хотелось бы тоже сохранить микруху что бы проверить ее )
    А есть ли какой простой способ проверить работоспособность микрухи (что бы не впаивать в плату не проверив) ?
    Добавлено через 3 минуты
    Спасибо ! Сегодня попробую
    Последний раз редактировалось Василий К.; 29.04.2009 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    А ещё есть способ:
    Берешь паяльник не менее 40вт. Жало паяльника загибаешь на 90 градусов и его боковую сторону затачиваешь на ширину ряда ножек микросхемы (или отбиваешь молотком, а потом затачиваешь) и залуживаешь.
    Ну и потом им прогреваешь 1 ряд ножек и вытаскиваешь , а затем 2 ряд.
    ЛМку в ТО220 он так не вытащит, надо греть оба ряда сразу.
    или по чуть чуть,на пол миллиметра один ряд, потом на пол миллиметра второй
    Андрей
    - Аватар для Olegyurich
    Соплю из припоя на все ноги, паяльник 60 Вт (обычный, затачивать ничего не надо), аккуратно все прогреть в течение не более 5 секунд и вытащить LM-ку.
    Ну или феном.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 29.04.2009 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Новичок Аватар для Pulse21
    Соплю из припоя на все ноги...
    Лучше небольшой кусочек луженой проволки вдлину ряда выводов припаять на верхнем и нижнем ряде, ну и по центру проволочки удерживать жало паяльника, пока равномерно не прогреется припой на ножках.
    Можно, если есть два паяльника, это делать одновременно. Дальше третья рука аккуратно вытаскивает микросхему .
    Можно и так, если плата хорошая (а то дорожки поотлетают).
    Сопля прогреется быстрее равномернее и лучше.
    Поэтому я и написал - аккуратно.
    Если плата на ладан дышит, тогда лучше выкусить.
    avtech@palabs.ru
    Рязань
    А как насчет простого способа проверять ЛМки на работоспособность перед впайкой. есть такой ?
    Нет.
    Рязань
    Жаль.
