Страница 46 из 114 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #901
    Аватар для Finder
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Цитата Сообщение от Alies
    Мощность у меня небольшая (по три в плече)
    Мощность не зависит от количества транзисторов.
    При каком напряжении питания и сопротивлении нагрузки?
    Вероятно, у нас несколько разные представления о небольшой мощности. Для меня это ватт 50-70.
    [ADDED=Finder]1142576671[/ADDED]
    Особой верности воспроизведения хочется.
    Тогда тебе надо в филармонию
    Последний раз редактировалось Finder; 17.03.2006 в 09:24.
  3. #902
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    ЛЮДИ получается следующая компоновка посоветуйте с какой стороны лучше расположить разъемы а с какой рег громкости
    Как лучше проложить провод питания 220 чтобы он оказывал минимальное влияние на сигнальные цепи?
ID:	9522   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #903
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    ТОХЫЧ
    РГ видимо только над защитой. (не получится)
    А чтобы 220 туда сюда не кидать сделать выключатель питания на зандей панели рядом с трансом. Если очень хочется на передней, то лучше сваять схемку дежурного питания и на переднюю панель тянуть уже просто кнопку управления. Но понадобится еще один трансик - маленький.
    Надо както компоновать по другому. Защиту например прикрепить вертикально на задней стенке. Транс около передней стенки. РГ у задней стенки. Ручка РГ на передней и от неё к регулятору стержень на переходниках.
    Последний раз редактировалось Retro; 18.03.2006 в 21:28.
  5. #904
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    2 ТОХЫЧ: Отметь на виде сверху места подключения проводов на плате: питание, вход, выход и т.д.
    Идея с дежурным БП очень хорошая. Я планирую пока себе +5В 1А, +12В 1А, по идее должно хватить на все.
    [ADDED=~D*Evil~]1142706866[/ADDED]
    Еще такой вопрос: как ты планируешь сделать регулировку громкости 4ех каналов? Отдельно каждый или все разом? Если все разом то как?
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 18.03.2006 в 21:34.
  6. #905
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Отдельно два фронта и два тыла + еще одна на центр
    Еще вопрос штатных выпрямителей хватит на питание четырех блоков защиты или надо какую помощнеи микруху поставить щас стоят 78L12 и 78L05
    Retro А можно схемку ентого дежурного режима
  7. #906
    Обнинск
    ТОХЫЧ
    Можно, только я незнаю чья она. Главное чтобы не нарушить копирайтов
    Надеюсь хозяин схемы не обидится.
    Там правда не только дежурка. Лишнее можно выкинуть.
  8. #907
    Санкт - Петербург
    Схема дежурного БП таже что и у обычного: транс, выпрямитель, кондеры, интегральный стабилизатор. Основное отличие в том, что дежурный БП как правило всегда включен в сеть (но это не исключает кнопки вкл/выкл на задней панели). Между сетью 220В и трансами основного БП стоит реле. Реле управляется через такой хитрый приборчик: триггер + транзистор в ключевом режиме. Например: на передней панели есть кнопка на замыкание без фиксации, и светодиоды. Кнопку нажал, триггер изменил свое состояние, реле сработало и т.д. Так же необходимо между кнопкой и триггером поставить антидребезг, чтоб нормально работало. Можно организовать процесс вкл/выкл и без триггера, но тогда надо две кнопки, и одну дополнительную группу на замыкание у реле (чтоб само себя замыкало после нажатия на кнопку). ИМХО понтовее использовать одну кнопку .
    [ADDED=~D*Evil~]1142711551[/ADDED]
    2 Retro: Че то схема мудреная, можно проще сделать.
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 18.03.2006 в 22:52.
  9. #908
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    Подскажите,можно ли вместо резисторов в УН 600ом поставить 620?Просто у нас нету 600ом
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  10. #909
    г. Бердск
    Можно, абсолютно ни на чем не скажеться, главное только чтобы одинаковые были.
  11. #910
    Краснодар
    Владимир,а это нормальное явление:без подключения nfb на выходе 48в,при подключении nfb к выходу-0?(питание +-49в)можно ли подключить этот ун,для проверки,к амфитону 200ум?
    Последний раз редактировалось m01971; 19.03.2006 в 21:32.
    Гена
  12. #911
    Аватар для Finder
    2 ТОХЫЧ
    Я делал такое
    http://www.igdrassil.narod.ru/audio/...a/drc/drc.html
    тут еще и ДУ попутно. Работает. Только контроллер надо программировать. С этим могу помочь.
    А зачем тебе 4 канальный WP? Я думаю, что для кино можно сделать тылы и центр на микросхемах.
    Последний раз редактировалось Finder; 20.03.2006 в 15:44.
  13. #912
    Новичок Аватар для DJ SERG
    m01971
    Электролиты на выходе ОУ не нужны.
    Гасящие резисторы по питанию: мощность по схеме 2Вт.
  14. #913
    Краснодар
    Цитата Сообщение от DJ SERG
    m01971
    -у мня 0,25 и не греются,а на счёт электролитов даже не знаю.Может ВП что-нибудь на счёт них скажет?
    Гена
  15. #914
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Цитата Сообщение от Finder
    2 ТОХЫЧ
    Просто хочется я центр на микросхеме сделаю(у меня был такой вариант фронты на дескрете все остальное на микросхемах УЖАСНО!!!)
    Насчет програмирования микроконтролера если можно поподробнее (никогда этим не занимался)
  16. #915
    m01971
    При питании 50в, максимальный ток через резистор 7мА при такой мощности.
    При твоих 8,2к - 4,3мА, что не верно!
    Последний раз редактировалось DJ SERG; 20.03.2006 в 20:01.
  17. #916
    Краснодар
    не пойму что не верно?мощность резисторов?
    Гена
  18. #917
    Конечно.
    В оригинале: в УН при питании от75В 12к/0,5Вт. Ток 5мА.
    У тебя еще ОУ запитан. Прибавь к этому еще его потребление.
  19. #918
    Краснодар
    как новые куплю-поменяю
    Гена
  20. #919
    Люди,дайте схему проверенного УТ (вторая версия) и печатку если есть и есть ли разница в звуке при замене УТ первой версии на УТ второй версии.
  21. #920
    Аватар для Finder
    Цитата Сообщение от ТОХЫЧ
    УЖАСНО!!!
    Настолько? Вроде так сильно плохо быть не должно. Если не использовать тылы и для музыки тоже.
    Приведённая схема сделана на микроконтроллере. Он включает в себя процессор, озу, пзу, и и еще энергонезависимую память, куда может писать сам. Таким образом эта микросхема заменяет собой достаточно сложную логику. Чтобы всё это работало необходима программа, которая прошивается в пзу и управляет устройством так как мы хотим. Прошивка там дана. Я могу прошить ее в купленный контроллер.
