Страница 1 из 114 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Смотри дифкаскад наверно там твоя 44 мв закопана
    Запаяем, а чё!
    Аватар для Finder
    Ок, посмотрю
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Вроде, WP говорил, что постоянка должна укладываться в +-100 мВ при изменении температары и т.п., так что 44 мВ- в пределах нормы. Вроде
    Павшинская пойма
    Finder, С постоянкой на выходе нормально, Как тебе его звук?. компоненты какие использовал?
    Новичок Аватар для Lucifer
    г. Саратов
    Недавно тоже сделал этот усилитель, правда пока только один канал. Постоянка у меня тоже небольшая есть около 56мВ. Есть пара вопросов: чем заменить кт660 в защите и должны ли греться выходные транзисторы в УН, у меня пока без радиаторов, но не греются; напряжение питания пока +-35 В.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    постоянка убирается подбором транзюков в диффкаскад и их эмит. резисторов.
    транзюки УН греться должны, необходим радиатор.
    в защите можно воткнуть любой маломощный транзистор.
    а как звук то???
    Аватар для Finder
    Постоянку убрал подбором резистора R11 в УН. Не знаю только, насколько это корректно (вопрос, кстати). Установка в в эмиттеры дифкаскада 1% резисторов эффекта не дала. Видимо дело в том, что все купленные мною 546 транзисторы имеют стабильно меньшую бету, чем 556 ,
    по-этому эффект проявляется одинаково на обеих каналах.
    2 Ale. Вроде в норме, но как-то неаккуратненько
    2 Lucifer. Греются, но вполне терпимо. Небольших радиаторов хватает.
    2 Dmitry Korneev. Компоненты: Электролиты на проходе Black Gate, По питанию ELNA. В паре мест еще стоит джамикон, но заменю на ELNA.
    Мощные резистры безиндукционные (заказывал в самоделкею.ру)
    Выходные транзисторы покупал в "Мегаэлекторнике" (там продаются сразу пары). Левак или нет-непонятно, здесь было где-то их обсуждение. Прогон в течение 30 минут на максимальной мощности выдержали.
    2 ALL Какой звук, пока не знаю . Усилитель еще не вынесен из мастерской, а там нет нормальных условий для прослушивания. По осциллу все нормально- видимых возбудов и искажений нет.
    Мск
    абсолютно верно.
    можно и так. но лучше транзюки подобрать.
    Аватар для Finder
    Согласен.
    Куплю штук по 20 тех и других и работать, работать, работать.
    Мск
    ждемс фотку и отчет о звучании
    Томск
    Да еще интересно а какой сейчас у вас усил?
    Запаяем, а чё!
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    а вот интересно, стоит-ли выделки улучшени это уся кондёрами?
    г. Саратов
    Верис, а чем ток покоя выходников в УН регулируется и сколько, примерно, должен быть. У меня конечно Black Gate-тов нет , да и канал пока один, так что сильно не расслушаешься, но при предварительном прослушивании звук мне очень понравился.
    Мск
    должен быть порядка 20мА иль около того.
    я уже не помню щас сколько у меня.
    Аватар для Finder
    А мне не жалко
    У меня Сухов на более-менее современной элементной базе. Как выглядит - есть на форуме Сиволобова. В этои теме http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...rum=3&topic=72
    фотки пока такие:
ID:	2506   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.04.2008 в 23:42.
    Мск
    во, сразу ошибка!!!
    транзисторы в УН должны плотно прижиматься друг к другу!!!
    чтобы был тепловой контакт, которые мордами повернуты вместе.
    из-за разброса их температур тоже может немного сбиться постоянка на выходе.
    Томск
    Уверен вас ждет потрясающее открытие Потом расскажете
    Посмотрел монтаж. Отлично сделано. А вот тепловой контакт нужно сделать
    Запаяем, а чё!
    Аватар для Finder
    во, сразу ошибка!!!
    Уже сделано. Потом надета термотрубка и слегка прогрета.
    Фото было сделано сразу после монтажа.
    Последний раз редактировалось Finder; 07.06.2005 в 13:52.
    г. Саратов
    А регулируется чем?
