Страница 48 из 114 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #941
    Частый гость Аватар для Ivan
    45RUS
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Цитата Сообщение от m01971
    -а ты его собирал?проверял?работает?а то он мне тоже приглянулся
    Плата вытравлена, но еще не собирал. Добрасываю туда УН, защиту и буду пересобирать.
  3. #942
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Цитата Сообщение от DJ SERG
    Тохыч, что-то 0,3 и 0,5 В на выходе ОУ - это уже некондиция.
    Это не на выходе ОУ, а на выходе УНа (не забывай про усиление)
    2 DJ SERG, и M01971, а высылать то куда ???
  4. #943
    Новичок Аватар для DJ SERG
  5. #944
    Аватар для Finder
    Цитата Сообщение от Yurij
    как предлагал Finder ( пост 388)
    Это я не предлагал. Схема с источниками тока от самого WP и использована Евгением Верисом.
    Не совсем понятно как измерялся и выставлялся ток. Что значит в одном канале и в другом?
  6. #945
    Санкт - Петербург
    2 DJ SERG, Отправил. Комментарии в письме есть.
  7. #946
    Новичок Аватар для Yurij
    Камчатский край
    Извини не разобрался сразу, чья схема.
    Измерялся ток в двух каналах одновременно двумя приборами, т.е. в первом канале одним прибором во втором другим, точнее контролировалось напряжение на транзисторах которые по 0.15Ом. Выставлялся ток путем подбора транзисторов R2,R3. Вернее я впаял вместо них подстроечники. Так вот увеличиваешь ток в первом канале, а с ним за оно увеличивается ток и во вторм процентов так на 20-25, уменьшаешь уменьшается. Причем влияние взаимное.
  8. #947
    Санкт - Петербург
    2 Yurij Может быть ты имеешь ввиду плечи усилителя (положительное/отридцательное) ????. У меня R2, R3 тоже подстроечники. Когда настраивал ток покоя первый раз, крутил только один резистор (этого делать НЕЛЬЗЯ), потом у меня ток покоя начал плыть, в итоге выходники сгорели. Я так понял произошел дисбаланс схемы (не знаю как по другому это назвать).
    Если у тебя многооборотники то делаешь так: пол оборота на одном резисторе, пол оборота на втором и т.д. Желательно даже по 1/4 оборота делать.
    Вобщем идея настройки такая: менять номинал R2 и R3 надо ОДНОВРЕМЕННО, величины R2 и R3 должны быть ОДИНАКОВЫЕ . Иначе палево будет ...
  9. #948
    Камчатский край
    Цитата Сообщение от ~D*Evil~
    2 Yurij Может быть ты имеешь ввиду плечи усилителя (положительное/отридцательное) :
    Нет я имею в виду каналы левый и правый.
  10. #949
    Вопрос в корень!
    А почему именно так сделана регулировка I покоя?
    Почему бы не сделать классическую цепь - между базами Т5 и Т6?
    Пусть Т1 и Т2 - датчики и R2 и R3 - регулировка грубо, а введенную цепь - регулировка плавно.
  11. #950
    Аватар для Finder
    Интересно. А если один канал отключить? Нет ли ошибок в питании?
    Если всё в порядке, то это вопрос к Евгению Верису.
  12. #951
    Камчатский край
    Если один канал отключить настраивается без замечаний.
  13. #952
    И тут ты подключаешь второй!
    И ток в первом изменяется?
  14. #953
    Санкт - Петербург
    КАЖДЫЙ по отдельности нормально настраивается?
  15. #954
    Камчатский край
    Да, по отдельности нормально настраиваются.
  16. #955
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Тут FINDER предлагал схему комутации входов с дежурным режимом для усилителя но схема с микроконтролером
    Может кто даст попроще нужна просто схемка дежурного режима на реле и паре микросхем (вкл-выкл)не хочу питающий провод через весь усил тянуть
  17. #956
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    может тригер с ключом подойдут?В одном состоянии ключ открыт и на рэле через транзистор идет питание,в другом ключ закрыт.Всё осуществляется одной кнопкой.
    Вот схемка:тр-р любой(типа 814-815),резистор сам подберёшь
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  18. #957
    В "Радиолюбителе" год этак 93, была схема ИБП с квазисенсорным включением. Все питалось от сети на 176тм2+симистор.
  19. #958
    Санкт - Петербург
    2 m01971 и DJ SERG: Собрали по моей разводке?
    - че то мистика какая-то, как такое может быть ??? Проверь монтаж всех силовых и земляных проводов. Померяй напряжение между каналами в разных точках. Начни с коллекторов выхлопа.
  20. #959
    Аватар для Finder
    Транзисторы обеих каналов на одном радиаторе? Может связь через температуру?
  21. #960
    Санкт - Петербург
    2 Finder: Разьве радиатор может так быстро прогреваться, чтоб каналы влияли друг на друга?
    P.S. Хотя конечно и может, если площадь маленькая...
