Страница 41 из 114 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #801
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Евгений Верис, можно выбрать постскрипт принтер и генерить принтаут в файл, а потом переименовать в *.eps
    Можно печатать в виртуальный пдф принтер, коих просто множество.
    Сергей.
  3. #802
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    2 ТОХЫЧ: А радиатор не маловат ? У меня такой же стоит, но только на один канал.
  4. #803
    Новичок Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    Всем привет!Запустил усилитель напряжения синус гонит нормально без проблем,но вот уже на выходе УН наблюдается постоянка 18мв,как вы считаете это сильно плохо?Или может при подключение усилителя тока эта постоянка упадет?А усилитель тока ее еще больше не усилит?Даже и не знаю,помогите советом!
  5. #804
    Аватар для Finder
    Как и обещал, выкладываю свой способ борьбы с постоянкой. Сделано уже после того, как запустил усилитель.
    На фрагменте схемы УН все вновь вводимые элементы большого размера. Соединения нарисованы тоже большей толщины. Номиналы деталей подобраны эмпирическим путём
ID:	9121   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #805
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Finder Спасибо на днях попробую
    ~D*Evil~ По началу одного было мало
    Один канал за полчеса работы причем на маленькой громкости разогревал его очень даже не хило оказалось ток покоя слишком большой полампера на пару сейчас выставил гдето 120мА оба канала стоят почти не грееться
  7. #806
    Молдова,г.Кишинев
    Люди ХЕЛП ЭНД СОС!!!! Помогите разобраться!Значит собрал я усилитель ВП!Проверил вначале усилитель напряжения на выходе чистый синус!Далее собрал усилитель тока,подключил(дым не пошел,слава богу).Замерял постоянку на выходе 18МВ!(тоже порадовало!)Далее подал генератор на вход,-осцилографф на выход!(все тоже ок,чистый синус)Далее подключил нагрузку к выходу и увидел следующее:до 2 вольт есть синус а после двух получается вот такая фигня(ниже есть картинка осцилографа)!Сидел ломал голову не мог понять в чем дело!Думал дело в выходном транзисторе(поменял оба но причина осталась)!Думал дело в защите от кз- срабатывает преждевременно(отключил ее полностью но причина осталась)!если у кого еть какие идеи что с моим усилком помогите!Вот картинка осцилографа для ясности!
  8. #807
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alies
    Кубань
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    не надо греть выходниками диффкаскад.
    Паччему?
    Васька, у тебя может с осциллографом проблемы, а не с усилком...
  9. #808
    Санкт - Петербург
    2 Finder: А зачем резисторы 2,2k? Там же при номинале подстроечника 220k диапазон будет примерно от -14 до +14
  10. #809
    Молдова,г.Кишинев
    __________________
    да нет с усилком у меня проблема,когда подключаешь колонку на слабой громкости играет отлично!Но стоет дать чуть чуть по мощнее и появляется сильный треск и запирания!
  11. #810
    Молдова,г.Кишинев
    Люди знающие помогите,в 809 посте описал проблему подскажите кто что думает!
  12. #811
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    Васька
    А ток покоя выходников какой ?
  13. #812
    Молдова,г.Кишинев
    Ток покоя (если мерить на эмитерах выходников) вообще 0 мв!Если мерить отдельно на каждом транзисторе то где то 16 мв(но полярности почемуто одинаковои,что для P что для N канала)Замерял напряжение на стабилитронах VD6 и VD7 напряжение 14.77 и 15.10! Но на соединение резисторов R1 R5 относительно земли напряжение 1.9,на а соединение резисторов R4 R6 относительно земли напряжение 0.9 вольта!Думал проблема в BD135,BD136 поменял но результата никакого!Проверил диоды все впаяны правильно!Даже и не знаю!Проверил плату еще раз - ошибок вроде не нашел!
  14. #813
    Санкт - Петербург
    Ток покоя надо установить в районе 100мА. Кстати можешь описать по-подробнее как ты его мереешь? 14,7В и 15,1В на ствбилитронах - это вполне нормально, у меня примерно так же. Кстати может срабатывать защита, проверь может там че намудрил, впаял резистор не тот, или кондер пробит, диоды проверь по схеме, а не по разводке.
    Пересмотрел еще раз осциллограмму: однозначно срабатывает защита (та, что на VT3, VT4). Ищи ошибки в этом месте
  15. #814
    Обнинск
    Васька
    Это ведь не усилител на микрухе. Его настраивать надо.
    Ток покоя посчитай по закону Ома измерив падение напряжения на резисторах что стоят в эмитерих выходников. I=U/R. U-померяешь, R-известно(это резисторы на которых будешь измерять)
  16. #815
    Молдова,г.Кишинев
    Это все я прикрасно знаю и понимаю, но проблема в том чтов выходных транзисторах у разных плеч должна быть разная полярность,но вот у меня одна и таже на обоих плечах(вот ето я то и не понимаю)
    2 DEVIL рестироры (то что имеют по 1 ком) в емитерах выходников я отключал,так что защита должна бездействовать!Так что ни думаю что ето проблемы с защитой!
  17. #816
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Васька,
    90% что перепутал в отрицательном плече цоколевку какого-то (или каких-то) транзюков. если с УНа идет нормально,
    то скорее всего перепутал минусовой предвыход.
  18. #817
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    Васька, у меня была такая фигня с А352. Именно ограничение по нижней части синусоиды.Оказалось - перепутал сток и исток полевиков у отриц. плеча. проверь еще хорошенько.
  19. #818
    Кубань
    Господа, выкладываю свою печатку к последней редакции УТ ( вроде как ) . Уже раз кидал первую версию, давно это было, и чёт никто не отреагировал.
    Весьма специфичная, так как хитрый конструктив, вряд ли кому-то пригодится. Дай Бог сделать, покажу обязательно!
    Всё что лежит, впаивается со стороны монтажа и прикручивается к радиатору, как и заведено. MJE15033/15034 пока не врисовал, ибо некуда, и без них, надеюсь, нормально всё должно быть.
    Вот и всё. Жду конструктивной критики.
    • Тип файла: rar CALeft.rar (25.6 Кб, Просмотров: 304)
  20. #819
    Аватар для Finder
    Когда делал - то мне показалось, что так правильнее.
    А 14 вольт в этой точке (вход диффкаскада) никогда не будет. Там-же 330 Ом на землю.
    Alies У тебя получается тот самый преславутый силовой контур, с которым все пытаются бороться.
  21. #820
    Санкт - Петербург
    2 Finder: 330 (т.е. 470) я сначала не заметил, сейчас схему снова посмотрел, все увидел, так что ОК
    2 Васька: отруби защиту у обоих плеч, и протестируй заново
