Страница 33 из 114 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #641
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Цитата Сообщение от ТОХЫЧ
    VASILI Но раз увас опыта достаточно разжуйте нам эту тему
    начинать нужно от чегото
    не известно какой начальный уровень знаний
  3. #642
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    0
  4. #643
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    так ведь по конкретно этому увесилителю все разжевано от и до.
    http://lumber.netsys.ru/amp_profum.htm
    и первое включение описано итд итп.
    просто как я уже выше упомянул - читать доки это для трусов
  5. #644
    Львов Украина
    значит ленивые если включают палят а потом спрашивают
  6. #645
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Евгений Верис
    Вы собирали по вашей плате?
    Есть ли в ней какие нибудь ошибки?
    С разводкой земли там все в порядке?
  7. #646
    Мск
    не по этой, это так - прикидка была
    100% проверенный и рабочий вариант в сообщениях 535 и 537.
    повторен неоднократно.
    [ADDED=Евгений Верис]1141190826[/ADDED]
    зы.
    можно (и лучше даже) на ты
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 01.03.2006 в 08:27.
  8. #647
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Уже позно она травиться
    Не целеком я из нее несколько деталюшек убрал вчасности несколько разисторов с кондерами и VT9 VT10 а также от блока защиты осталось одно реле и то которое FINGER предлогал ставить
    в итоге плата получилась 110*150
  9. #648
    Мск
    да она рабочая в принципе.
    просто не проверенная.
    вот и опробуешь :twisted:
  10. #649
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Рассказываю что было вчера и сегодня, сейчас все будут ржать:
    Вчера: убрал все сопли с плат, перепроверил все по несколько раз и подумал, а может лампочку не надо? Вроде все верно сделано. Понес вест усилок включать, включаю....дыма нет, вроде все нормально. Начал выставлять ток, потом замечаю что это дело у меня нехило плавает, потом задымил эмиттерный резистор. В итоге у меня сгорели выходные транзисторы.
    Сегодня: перепаял все транзисторы, все еще раз перепроверил, ПОДКЛЮЧИЛ лампочку к трансу. Включаю....лампочка не горит, думаю "ну наконец то, может сейчас заработает". Токи одинаковые выставить так и не получилось, разница где-то 15мА (выставлял 100). Но, на выходе обнаружил постоянку 6В, что с ней делать пока не знаю. Эта постоянка получается засчет приоткрытого 2SA1943, ток через его эмиттерный резистор около 1,9А. Что делать ??? Я так пологаю нужно перепроверить все плечо.
    P.S. НЕ СОБИРАЙТЕ по моим разводкам. Когда у меня заработает и буду убежден в правильности разводки я ее выложу. В разводке в предыдущих постах есть одна ошибка: дорожка питания операционника идет на его 8ю ногу, а должна на 7ю !!!
  11. #650
    Мск
    одинаковые для кого???
    конкретно по какой схеме делаешь.
    как выставляешь (какими элементами) ток покоя.
    зы.
    при 1.9А - лампочка бы светилась ярко.
    проверяй еще все сопли.
  12. #651
    Санкт - Петербург
    Схема взята отсюда: http://lumber.netsys.ru/amp_profum.htm Токи выставлял одинаковые для обоих плеч (одинаковые выставить не получилось) Ток покоя выставлял резисторами R2 R3, те, что между базой и эмиттером BD135 и BD136 соответственно.
    Забыл добавить: лампочка 150Вт и при токе 1,9А т.е. при подключенной колонке, светится хорошо. Сейчас проверяю наличие соплей. Кстати вот еще че заметил: на стабилитронах усилителя тока напряжение 7В, на стабилитронах усилителя напряжения: на одном 1,5В на другом 6,5В
  13. #652
    Мск
    1. резисторы в плечах должны быть одинаковые.
    т.е. - ставишь каждый по 2кОм - меришь ток,
    кстати ты его неверно меришь, надо мерить напряжение скажем так:
    один щуп в точке соединения R27 29 31 и VT7
    второй щуп в точку - R28 30 32 и VT8.
    полученное напряжение делишь на сопротивление (суммарное в эмиттерах) т.е. на 1Ом (по схеме, 0.5 для VT7+0.5 для VT8)
    например - померил - получил 100мВ - получаем ток покоя - 100мА.итд.
    далее.
    если ток маловат - ставишь резисторы не по 2к а по 1.9к, но только оба одновременно!!!
    они должны быть одинаковы
    скорее всего ищи сопли, или ошибки в плате.
    или проверь работоспособность стабилитронов.
    для начала разберись со стабилитронами.
  14. #653
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Можно ли первое включение провести без радиатора так сказать на наличие дыма просто пока возможности просверлить радиатор нет
    а без отверстий транзисторы не прекрепить
  15. #654
    Мск
    через лампочку в принципе можно
    но все же не желательно,
    если все работает - то ничего не случится.
    а если есть портаки - то мало ли ...
  16. #655
    Частый гость Аватар для Alexmod
    Челябинск
    А я говорил, что она не рабочая, я с ней то же маюсь !!!
  17. #656
    Аватар для Finder
    FINGER
    Я не "finger" - палец, а "finder" - искатель
  18. #657
    Новичок Аватар для Yurij
    Камчатский край
    "если ток маловат - ставишь резисторы не по 2к а по 1.9к, но только оба одновременно!!!
    они должны быть одинаковы"
    А собственно почему тогда ВП в своих последних версиях,https://forum.vegalab.ru/attachm...ttachmentid=193 в одно плечо поставил подстроечник, а в другом оставил все как есть?
  19. #658
    Санкт - Петербург
    2 Alexmod: А ты что по моей разводке сделал ??? Перережь дорожку, идущую на 8ю лапу микрухи буфера, и перемычкой эту дорожку кинь на 7ю ногу.
    Блин, видимо не судьба мне собрать Вобщем прошелся осциллографом по усилителю напряжения: после операционника сигнал нормальный, а в точке, где соединяется 2k, базы BC546 и BC556 и еще там ОС - в этом месте не сигнал а ерунда какая-то шумоподобная. На выходе УН вообще никаких сигналов нет. В чем здесь то проблема ??? Монтаж правильно выполнен.
    Стабилитроны в УН поменял, но все равно разброс остался: 8,2В и 10,5В - как с этим бороться ??? Резисторы все попарно были подобраны.
    В УТ по прежнему приоткрыт 2SA, я думаю что это из за УН, т.к. возможно на его выходе постоянка присутствует (пока не мерил).
  20. #659
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    КАЮСЬ ВИНОВАТ
    [ADDED=ТОХЫЧ]1141212167[/ADDED]
    ~D*Evil~Не растраивайся
    Щас я свой допояю правда плата другая
    (полюбому задымит) будем вместе голову ломать
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 01.03.2006 в 14:22.
  21. #660
    Челябинск
    Как уж неделю назад сделал, она зараза не работает !
    В 535 и 537 посту было выложены печаточки от Евгения Вериса, я что-то не понял, для ЛУТ технологии их сразу можно печатать и на плату под утюг, или сделать "отражение"???
