Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 138
Тема: О стереокартинке промолвите слово...
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию О стереокартинке промолвите слово...
    Коллектив, что за хрень? Уже несколько раз замечал, что при приближении к линии установки колонок сцена проясняется, углубляется, концентрируется ... Как будто сам на неё влезаешь. И это при том, что диаграмма ВЧ явно схлопывается. Проблеммы с фазировкой динов? Проблеммы с фильтрами? Недостаточное разрешение ВЧ? В какую сторону копать? До каких частот стереоэффект работает, напомните, плиз...
    По умолчанию Re: О стереокартинке промолвите слово...
    Проверил сейчас у себя. Нет такого эффекта. Когда подходишь к АС (к линии, их соединящей), сцена становится хуже. Лучше всего получается, когда АС и слушатель образуют треугольник, но не равносторонний, как "по науке", а с углом у слушателя, около 45 град. То есть, нужно отойти дальше.
    А АС повернуты к слушателю? Размеры "треугольника" от этого зависят.
    С уважением, Виталик.
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Фазовые характеристики разных АС различны,поэтому и оптимальное расстояние тоже. Правило равностороннего треугольника -это усредненный метод размещения для хорошо сбалансированной АС.Если ВЧ много,а зачастую в современных АС типа JBL так и есть,то они с учетом фазового сдвига от кроссовера начинают подавлять пространственные впечатления от АС.Если же АС правильно сбалансирована и имеет хорошие фазовые показатели такой эффект не возникнет.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    причем тут фаза, если речь тривиально о направленности?
    Рязань
    Влияние фазового сдвига в диапазоне 500-3000гц имеет решающее значение на точность локализации источника звука.
    Я думал речь идет об прояснении, углублении и концентрации сцены
    мифолог Аватар для anli
    Склонность к "сценической порнографии" обуславливается также совершенно диким (с сугубо моей точки зрения) шаблоном: "хорошая диаграмма направленности - это широкая диаграмма направленности".
    gross, согласен! 60 градусов - это ещё один (непонятно почему широко тиражируемый) миф.
    Екатеринбург
    ну и что. Важен фазовый сдвиг между двумя АС стереопары. ФЧХ отдельно взятой АС тут ни при чем, просто ФЧХ обеих должны быть одинаковы.
    Рязань
    Мне кажется Вы путаете понятие -звуковая сцена(Soundstage) и стереопанорама.
    Вообще, очень интересная тема получается. Было бы неплохо, действительно, определиться с терминами - раз, а два - что мы исследуем.
    Я обращал внимание на глубину сцены и очерченность инструментов в пространстве.
    Замечал, что при широкой расстановке АС сцена уплощается, инструменты распадаются по каналам.
    Но интересно, что у топик-стартера картина вышла обратная, на сколько я понял.
    Екатеринбург
    а что, это не одно и то же?
    так и есть. Причем распадается благодаря привязке к АС на ВЧ. Если снижать уровень ВЧ, в данном случае это происходит из-за направленности, привязка пропадает, что приводит к более четкому восприятию стереопанорамы.
    Рязань
    "Именно это я и полагал"
    Профессор Преображенский.
    Сейчас буду печатать определения
    Звуковая сцена-кажущееся расположение инструментов по ширине,высоте и глубине.
    Стереопанорама-ширина и определенность звуковой сцены.
    Другими словами говоря о звуковой сцене,имеются в виду прежде всего трехмерные пространственные характеристики.Стереопонарама определяет только ширину этого пространства а также постоянство расположения инструментов,их точность и соответствие реальным.
    Последний раз редактировалось Astronavt; 29.04.2009 в 23:03.
    Екатеринбург
    ага, типа все тут Шариковы значит...
    Возможно, это потому, что диапазон единиц килогерц имеет заметно более широкую диаграмму, чем то, что выше и ниже его.
    Рязань
    Нет ,это только фраза которая мне нравится
    GRUNGE, Я Вас уважаю.
    Добавлено через 6 минут
    Конечно.Выделяется диапазон где работает именно фазовое восприятие.
    Я прежде всего обратил внимание на фразу:
    Вот это именно то,о чем я говорю.
    Последний раз редактировалось Astronavt; 29.04.2009 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
    "Хромую судьбу" Стругацких по-видимому тоже
    Я думаю, эффект "фокусировки" звука связан с приближением к колонкам, а не с заходом между ними.
    Чтобы решить, так оно или нет, нужно сдвинуть колонки ближе - и послушать, не заходя "внутрь".
    Рязань
    Ну могу сказать что GRUNGE к "Хромой судьбе"не имеет ни какого отношения
    А мне кажется что речь идет все же о "виртуальном восхождении на сцену"
    DECEMBER, Проясните пожалуйста этот момент по подробнее.
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А ковер имеется на стене, той что позади колонок?
    Там оконный проём и сами АС от него отделены портьерами. Вчера выкатил оттуда журнальный столик, заваленный хламом, и вместо него угнездил кресло мягкое. Наши победили!!! Сцена больше почти НЕ улучшается ... Всё-таки это скорей всего переотражения какие-то так совпадали.
    Но вопрос о влиянии пищиков на стереокартинку всё равно интересует.
    Добавлено через 22 минуты
    Игорь, у меня под 45градусов уже тыловая стенка начинает смазывать (находящаяся за моей спиной). Район прослушивания (наиболее близкий к фокусу) получается где-то сантиметров 60 на 60. АС - параллельно (не на меня!). Угол АС-я-АС где-то 55...70. А вообще в этих 13кв.метрах никакой свободы маневра ...
    Astronavt, да. Впечатление было, что именно находишься на сцене (мне на ней доводилось бывать, я это ещё помню ). То есть "кухня" уходила немного вглубь и проседала чуть ниже, вокалист формировался перед ней (примерно моего роста , вчера в "старом варианте" The Flower Kings покрутил). Клавишные - рядом со мной... Гитары чётко не локализируются. Впечатление перемещения.
    Но у меня в АС есть небольшой минус - с ИДЕНТИЧНЫМИ фильтрами на частоте раздела (около 3кГц), на одной АС - провальчик до 3дБ по сравнению с другой (мидбасики Взатоновские халтурят). Неширокий, но иногда возникает ощущение некоторого "разбаланса".
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 30.04.2009 в 08:20. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    Я понял наконец-то вопрос - прелположение, что ВЧ головки ухудшают сцену. Когда подходишь близко, ВЧ начинают "смотреть" мимо и сцена улучшается. Интересно стало - вечером проверю у себя.
    Тоже неоднократно замечал что при включении ВЧ сильно ухудшалась сцена, и еще были некоторые отрицательные эффекты. Я думал что основная причина в направленности и что ВЧ и СЧ не находятся на одной оси, т.к. при опускании на уровень СЧ все становилось прекрасно, ты как будто внутри ). Хотел попробовать это вылечить поэксперементировав с коаксиальными динамиками, но как я понимаю из вышенаписанного коаксиалы тут не помогут ????!
    Последний раз редактировалось Василий К.; 30.04.2009 в 08:42.
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Игорь, ну я прямо между колонками не лез . Самый "фокус" получался именно на линии. Вообще стоило бы подвигать шире-уже... Стоило бы и с отключёнными пищиками послушать, но, подозреваю, что в этом помещении бессмысленно мордоваться ...
    Естественно.
    Чисто литературная ассоциация.
    От расположения акустики в комнате, и от того, какая сама комната, зависит очень много.
    Недавно по просьбе жены переставили часть мебели - бас стал менее насыщенным
