Показано с 1 по 20 из 138
  1. Завсегдатай
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию О стереокартинке промолвите слово...
    Коллектив, что за хрень? Уже несколько раз замечал, что при приближении к линии установки колонок сцена проясняется, углубляется, концентрируется ... Как будто сам на неё влезаешь. И это при том, что диаграмма ВЧ явно схлопывается. Проблеммы с фазировкой динов? Проблеммы с фильтрами? Недостаточное разрешение ВЧ? В какую сторону копать? До каких частот стереоэффект работает, напомните, плиз...
  2. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    По умолчанию Re: О стереокартинке промолвите слово...
    Начинает преобладать звук от АС, над отраженным от стен.
    С уважением, Виталик.
  3. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Да, отраженка от стен уже не размывает сцену просто.
  4. По умолчанию Re: О стереокартинке промолвите слово...
    Поэтому кайф от минимониторов, когда их слушаешь близко. Даже иногда компьютерных, если не полное дерьмо. А для больших АС нужна большая комната. Либо, нужно комнату очень сильно дорабатывать. По типу, как у Макарова, например.
  5. Завсегдатай
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Комната? Возможно... Но замечал в разных помещениях... Может стенка ЗА колонками чё-то формирует?
  6. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Отражает она, подальше надо от нее держаться
  7. Завсегдатай
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Само собой отражает . Да только и прямого сигнала-то почти не остаётся (почти на линии АС). А сценка - вот она Через задний ФИ чтоли формируется?
  8. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    У меня на бекхорне то же самое - сцена на лини колонок есть, просто крупная до безобразия, типа сидишь у Дайаны Кролл под юбкой))
  9. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    В моем случае нормальная сцена получается, если АС отодвинуть подальше от стен. На линии эффект не лучше, даже хуже.
  10. Завсегдатай
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Неплохо устроился
    Понял... Но некуда...
  11. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    У меня Ас типа под стеной, но они глубокие, дин на 70 см где то от стены выдвинут, между АС - окно за бамбуковыми жалюзями. Стена без рассеивателей - просто под пробкой. Сцена хорошая получается. Если выдвигать дальше - глубины добавляется.
  12. По умолчанию Re: О стереокартинке промолвите слово...
    У меня АС стояли далеко от стены и было относительноь хорошо. Сейчас сделал небольшую перестановку и временно поставил под стену. Так от звука просто тошнит. При чем все - и бас, и середина и сцена - все плохо.
  13. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    DECEMBER, поищи понятие "радиус гулкости", на форуме Лихницкого было три статьи по комнате прослушивания.
    Тут смотри: http://www.aml.nm.ru/articles/articles.htm
  14. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Еще одна вещь.При прближении к линии АС,особенно с не очень широкой диаграммой направленности ВЧ, начинает преобладать фазовое восприятие направления.Локализация источника звука происходит за счет разности фаз сигналов,достигнувших левое и правое ухо.Как бы "ныряешь" в пространство СЧ.
  15. Завсегдатай
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Игорь, я про него уже читал. Меня чуть другое заело . Ну, стоят колонки близковато к стене... Ну, расплывчата сцена в районе прослушивания... Но становлюсь на линию - отражения от боковых стен приходят позже, но до задней-то ближе становится, её влияние должно возрастать . Послушал вчера пробегом в салончике одном Джи-Би-Элы какие-то (что-то коллектив там в ресивере накрутил - не должны так колонки играть ), от стены задней где-то в метре стояли, но ситуация примерно такая же... Вот и мыслю "А не смазывают ли неудачно подогнанные ВЧ?". На линии-то их влияние уменьшается, а проверить фазовые характеристики мне пока нечем ...
    Добавлено через 3 минуты
    Ага, похоже... Потому и поинтересовался на счёт диапазона стереоэффекта.
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 29.04.2009 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
  16. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    300-1700ГЦ-фазовое восприятие,1700-3500гц-амплитудное,если оно преобладает сцена ухудшается.С 3500гц -частотно интерференционное восприятие.
  17. По умолчанию Re: О стереокартинке промолвите слово...
    Я понял наконец-то вопрос - прелположение, что ВЧ головки ухудшают сцену. Когда подходишь близко, ВЧ начинают "смотреть" мимо и сцена улучшается. Интересно стало - вечером проверю у себя.
  18. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Совершенно верно.Но еще важно как согласованны головы и по уровню и по фазе
  19. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    DECEMBER, А ковер имеется на стене, той что позади колонок? Если нет, то можно приспособить на скорую руку, и послушать с ним.
  20. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    знаю системы где вч назад стреляют, говорят так больше именно по слитности и сцене понравилось.
