http://samlab.ws/category/bootcd/
LiveCD
Тут: http://forum.oszone.net/ помощь будет более весомая.
LiveCD
А мне вчера помог. При выключении компа откл питание. После чего система грузилась до определенного момента а потом перезагрузка. Загрузился с liveCD, диск С: определился как локальный без отображения файловой системы и размера диска. Короче доступа к нему небыло. Запуск скандиска из меню сервис ничему не приводил, скандиск сразу закрывался, запустил с помощью "пуск выполнить chkdsk c: /F /R". Помогло.
Винт, с помощью которого пытался восстановиться, умер.
А мамка, MSI 865 Neo2, перестала видеть винты IDE и SATA.
С ДВД грузится и ЮСБу видит. Рабочий винт (SATA) на другой мамке грузится без проблем, так что все проблемы с ней, ГАДИНОЙ.
Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
Nota Bene, а если загрузить NTFS/HPFS с загрузочного CD -- можно ли в этом случае без хитромудрых вывертов спокойно достать ветки реестра из REPAIR*ов и спокойно вложить их в "C:\WINDOWS\system32\config" ?
А то уж больно страшно всё это с дискеты делать, надыбав из Сетки соответствующие пакетные файлы и постоянно удерживая в слабой башке логику действий. :)
Конечно Поищи сборку windows на CD "by XASER" - удобно работать.
Насчет положить - желательно старый реестр предварительно в резервную папочку убрать, на всякий случай. Было уже - https://forum.vegalab.ru/showthread....16&postcount=8
Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.05.2009 в 15:44.
Понял. :)
qwerty,
кот базилио,
Упсы не серверные были, а самые дешевые. Они исправны, т.е. если выдернуть из них сетевой кабель, то они как положено держат минут 10 напряжение. Но от скачков напряжения компы не спасают.
Добавлено через 45 секунд
Ты не можешь точно определить, что они именно спасали от скачков. Может оно и так бы спокойно работало и не ломалось.
Последний раз редактировалось ZugDuk; 08.05.2009 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
Так оно и случилось, неумышленно
Всем спасибо.
Как оно было:
резко стало плохо 2-му винту ( несистемному).
Мамке от этого поплохело и Винда сообщила нет нтлдр.
Я запаниковал и стал издеваться над Виндой и т.д.
Когда мамка отказалась видеть оба винта, отнёс винты на работу.
Оказалось, что айдешник мёртвый, а системник (сата) привёл себя в чувство на другой мамке и теперь грузится и работает без проблем.
Работал 3 года в Кармиеле. Полюбил эти места, в Хайфе сходил на концерт ДДТ, в Израиле концерты душевно проводятся, есть чему поучится.
