Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для chest
    Благовещенск на Амуре
    Вопрос С кварцем или без?
    Уважаемые форумчане!
    Требуется ваша консультация.
    Нас под этим ником двое, я кой-чего соображаю(а я пишу), но в цифровой технике только в общих чертах.
    Суть вопроса такова: есть два ЦАПа один на pcm63k- выход на лампах, другой 1704k- выход ad797 и ne5532.
    В обоих стоят 8414 и df1704. Но в первом есть два кварца, а во втором я не разглядел на фото ни одного.
    Какие недостатки могут быть в схеме без кварца, я имею в виду звучание?
    Дело в том, что к лампам я отношусь с сомнением, а почему и сам не знаю.
    Валентин (Андрей)
  2. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: С кварцем или без?
    Звук хуже, если можно так сказать
    С уважением Дмитрий.
  3. Новичок
    Аватар для chest
    огорчило
  4. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    схемы цапов покажите. В нормальном цапе один кварц
  5. Инженер Аватар для Lynx
    При этом такой ЦАП обычно редко может работать по SPDIF. А если и может, то либо в мастер режиме, транслируя обратно в источник сигнал синхронизации, либо поток SPDIF, засинхренный от этого генератора.
    В принципе, кварц может стоять и по другой причине - напр. в обслуге CS8414 он может использоваться для создания опорной частоты для определения текущей частоты дискретизации принимаемого сигнала. Никаких других функций этот кварц не несет и никакой роли для звука не играет.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  6. Новичок
    Аватар для chest
    нашел пока вот это
    • Тип файла: pdf DAC38.pdf (1,13 Мб, Просмотров: 262)
  7. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    В данном цапе клок восстановленый, что не хорошо. А прямо сказать плохо
  8. Новичок
    Аватар для chest
    Десять клок смент?
    Что такое клок я не знаю.
    Эта схема не может хорошо играть - так или нет?
  9. По умолчанию Re: С кварцем или без?
    Цитата Сообщение от chest Посмотреть сообщение
    Десять клок смент?
    можно проще сказать , куда в єту схему кварц не цепляй, звук лучше не станет.
  10. Новичок
    Аватар для chest
    пнятно...
