Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Ещё раз про наушники.
    Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Ещё раз про наушники.
    Как лучше раскачивать наушники (головные телефоны):
    источником напряжения,
    источником тока, или
    конечным выходным сопротивлением?
    В поиске был, но рецепта всеобщего счастья там, увы, не обнаружил, даже наоборот - запутался.
    Какие соображения у посетителей форума, кроме как "слушать" в "каждом конкретном случае"?
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Ещё раз про наушники.
    Наверно, рецепта всеобщего счастья и не будет: наушники имеют разные АЧХ...
    Если хочется честного звука (=Senheiser 580 или старше), 0 или небольшое выходное сопротивление (10..20 Ом). Если хочется чего красивого (=Byerdynamic 880), и еще сильнее раскрасить, то можно и побольше, Ом 100.
    Надеюсь, Алексей Никитин свое слово скажет и тут (вроде, на hi-fi.ru боли подобные вопросы).
    Мои Senheiser 580 хорошо работают от источника напряжения, с малым вых. сопротивлением. От добра добра не ищут, поэтому другого не пробовал.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Те же уши, тот же истотчник, такой же результат
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Scop
    Сенны 580 от мощника через делитель 270 Ом 5W + 56 Ом 0,5W - оч. хорошо.
    Для ушного выхода 47 Ом выходного сопротивления вроде бы как стандарт.
    Ижевск
    Рецепта всеобщего счастья, конечно, не существует.
    Но есть некоторые соображения из практического опыта.
    Для отечественных и дешевых наушников токовый выход предпочтительней, поскольку позволяет значительно снизить искажения хреновых излучателей, а ровной АЧХ у них никогда и не было.
    Что касается хороших ушей, то, ИМХО, они лучше работают с усилителями без ОООС, с низким выходным сопротивлением - доли...единицы Ом.
    Рига, Латвия
    А попробуй в три раза снизить сопротивления, будешь удивлен.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: Ещё раз про наушники.
    Да, давнишняя тема.. извиняюсь а чем удивлён если не секрет? а то у меня сопротивления как раз в 3 раза ниже...
    Вопрос Re: Ещё раз про наушники.
    А каким образом вообще правильно рассчитать делитель для наушников с мощника? На что в первую очередь обратить внимание?
    Например для ушей 250 - 300 Ом: Делитель 120 Ом + 10 Ом - это нормально или нет?
    Прни расчёте учитывать только мощность максимальную на наушники или что-то ещё?
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Наушники характеризуются полным сопротивлением R на 1000 Гц и чувствительностью (число с размерностью dBSPL или dBV) при подаче на них 1 мВт мощности или 1VRMS соответственно. Отсюда и пляшем.
    График импеданса наушников выглядит более равномерно (в относительных величинах) чем у громкоговорителя. Постоянная времени, связанная с индуктивностью катушки излучателя обычно соответствует частотам 7..12 кГц и значительной нелинейности в звуковом диапазоне обычно не вносит. Демпфирование также в большинстве случаев достаточное или избыточное, поэтому и на низких частотах большого горба нет.
    Т.Е. импеданс можно считать условно постоянным.
    Исходим из максимального необходимого развиваемого звукового давления и максимального выходного напряжения усилителя.
    Любые наушники разовьют 120 dBSPL раньше, чем подводимая к ним мощность приблизится к максимально допустимой по паспорту.
    Ну вот это всё я как раз таки знал...
    То есть считаем ток через делитель с наушниками, потом смотрим сколько упадёт на первом резюке, и потом считаем мощность которая в итоге достанется наушникам?
    А вот с согласованием сопротилений никаких хитростей нет? какой резюк в делителе на массу желательно ставить если у меня 250 ом наушники?
    London UK
    Это далеко не так. Большая часть нормальных наушников не сможет. Например, большая часть Beyerdynamic не смогут дать свыше 116 дБ, Sennheiser HD-650 - примерно так же. HD-25 - 120дБ максимум. Из Сеннов только HD-280 могут, по идее, развить 129 дБ при максимальной мощности в полватта.
    Алексей
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Алексей,
    Может оно и не надо? Это ж оглохнуть легко от такого тутти...
    Вот уж то что мне больше 105 не надо - это точно
    Кстати, а на каком расстоянии меряется звуковое давления у наушников? см?
    Украина, г. Киев
    Я бы сначала оценил мощность, которая нужна наушникам.
    Исходя из предела создаваемого ими звукового давления 108 dBSPL.
    Отсюда коэффициент деления
    Думаю, 250 Ом. Если меньше, капсюль будет дополнительно демпфироваться.
    Добавлено через 6 минут
    Алексей
    Приношу свои извинения. Действительно, для наушников с низкой чувствительностью (86...96 дБ) это проблематично или невозможно.
    Однако, как выше уже было правильно подмечено, и не нужно.
    Последний раз редактировалось vitamir; 31.01.2008 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
    Хм что-то многовато
    Ленобласть
    У меня делитель в усилителе мощности 51 ом / 4.3 ом. Чем меньше, тем лучше, иначе на СЧ хрип будет слышен. Уши Техникс, но это не важно. Выходное сопротивление должно быть хотя бы в три раза меньше сопротивления наушников.
