Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Вот парадокс !
    Аватар для Игорь К
    По умолчанию Вот парадокс !
    Уважаемые! Проясните если возможно!
    стоят в квартире колонки (Электроника- клоны S90) около стены. Дом панельный 9-ти этажка. Однажды заметил что они издают какой то зудящий звук постоянной тональности наверное около 1 Кгц. Слышно ухом около ВЧ и СЧ динамика. При этом вся аппаратура была выключена. Каково же было мое удивление когда я отсоединил от колонок кабель а ОНИ продолжали зуммерить!!! Это происходит не постоянно . Замечал три раза и всегда вечером. У кого какие мнения ЧТО ЭТО!??
    По умолчанию Re: Вот парадокс !
    Цитата Сообщение от Игорь К Посмотреть сообщение
    А у Вас колонки гудят будучи не подключенными к своим проводам ?
    У меня не колонки гудят. Гул идет отовсюду и есть везде, чередуясь пиками и провалами, и определить источник невозможно.
    Аватар для Игорь К
    Как-то было - по всему большому зданию ЭЛТ мониторы дрожжали. Долго искали. Оказалось - в небольшом магазинчике все холодильники и кондиционеры были на одной фазе. Перекос фаз излучал по всем электропроводам.
    Как я понял если сетевые провода - там будет 50 Гц. В моем случае звон идет около 1Кгц. может не точно конечно но звук звонкий не глухой.
    Из пищалок, кстати, 50 Гц звенит верхними гармониками: "з-з-з". Они простираются на весь звуковой диапазон. На анализаторе спектра это видно хорошо.
    Тамбовский Волк
    Когда у меня были с90, тоже замечал за ними аномальное поведение
    При отключенных проводах очень громко щелкали при включении холодильника (а при подлюченных еще громче), а иногда издавали тихие жужжащие звуки.
    с90-тюнеры пространства!
    А вот нч гул тоже порядком достает. Так даже и не обращаешь внимание, но как только где-то гудящая фигня отключается, так уши от расслабухи буквально по полу растекаются.
    Подозреваю, что у соседей работает антикварный холодильник.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    А нет рядом сети 400в 1000Гц?
    Haifa
    Стиральная машина , китайская с преобразователем, у сооседей.
    Екатеринбург
    Кстати, может в галетных переключателях контакт окислился? Вот вам и детектор для радио. Может пошевелить? (Если они есть, конечно )
    Тамбовский Волк
    Еще одна возможная причина-неподалеку войсковая часть, где может работать самое разнообразное оборудование . Так у моего знакомого во время учений (он жил рядом с военной летной частью), транспорт и цап марк левинсон с ума сходили. Ну а потом и вобще скопытились.
    Аватар для Игорь К
    Хорошо.Спасибо,объяснили! Теперь буду думать как найти причину!
    Лет пять назад была у меня проблема с магнитофоном. При приближении к работающему на воспроизведении Олимпу005 усиливался фон (подобный тому что сейчас в колонках) и это было тоже не всегда , но гораздо чаще . При поднесении руки к блоку головок он становился конкретным и очевидным.Тогда подозрение пало на Олимп.После месяца безуспешных поисков неисправности разводки земли в Олимпе, решил его включить в другой квартире и в другом подъезде. Результат был тот же. Значит Олимп виноват - я решил ! И продолжил его мучить, и себя тоже. Пока случай не предоставил мне возможность его включить в другом доме. Там было все ОК!
    Полезли в распред щит в подвале дома. А там нулевой провод болтается на дико ржавом болте и в месте соединения - обуглился! Заменили болт и хорошо затянули соединение.
    Пришел домой предвкушая что все мои страдания закончились. Но не тут то было! Фон так и остался. Пока через месяц не пропал сам собой. За эти 5 лет я не замечал что Олимп фонит . А тут, на тебе -колонки «запели».
    Добавлено через 6 минут
    Есть как раз между нашим домом и телецентром штаб СибВО(Сибирский военный округ). Но до телевышки 15 км а до штаба 2 км. Да и на антенну телевизионную нет наводок(вернее иногда сетки бывают на определенном канале)
    Добавлено через 43 секунды
    Переключателей в моей акустике нет!
    Добавлено через 50 секунд
    Да откуда в жилом доме 400Гц ?
    Добавлено через 59 секунд
    А какой преобразователь может стоять в стиральной машине?
    Добавлено через 3 минуты
    Да! если такое явление - то это действительно наводка через сетевые провода не верится что такая мощность излучения возможна
    Добавлено через 10 минут
    Вспомнил еще! Где то в Рунете читал о продлении жизни ламп в подъездах.Там один электрик писал о вреде диодов в цепи питания ламп.Мол помех много. А у нас в доме как раз стоят мощные диоды в питании подъездного освещения и стоят в распред щите в подвале на оба подъезда. Но ведь свет в подъезде горит всю ночь а жужжания в колонке может и не быть, вернее оно редко бывает.
    Последний раз редактировалось Игорь К; 28.04.2009 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
    Tartaria
    Может попробовать микрофоном записать и спектр посмотреть?
    Пробную катушку индуктивности с разомкнутым сердечником подключить на вход усилителя и походить, покрутить по-разному... Послушать.
    Haifa
    ШИМ
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    вопрос - это от чего может быть такая наводка
    Quad-SLI GeForce GTX 295
    http://www.nvworld.ru/news/24_04_200...#24_04_2009-03
    Липецк
    Я когда-то жил через улицу от радиолюбителя с мощной антенной передатчика на крыше пятиэтажки. Так, у меня очень часто был громкий неразборчивый бубнёж по всему тракту, избавиться от которого никак не получалось. Особенно это доставало если у меня шла запись на бобину какой-нибудь ценной импортной грампластинки, которую нужно было вернуть ровно через час.
    Екатеринбург
    это так БАК влияет
    Понимаю, что Вам легче от этого не будет, но у меня легкий НЧ гул (50 Гц с гармониками) по всей квартире, с пучностями и нулями. Особенно достает ночью. Видимо от соседей. Но что и где гудит - непонятно.
    Это может быть насос или вентилятор в подвале или на крыше. Еще насосы ставят в местных системах отопления.
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Последнее время появилось тоже самое, по всей комнате. Но гудит периодически по несколько часов. Случайно нашёл. Звенит труба обратки отопления, но слышно, что она, только если вплотную ухом.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Ко входу звуковой карты подцепи колонку и по спектралабу посмотри "химсостав" Ваших барабашек
    +1 . Отопление. Если в мае перестанет шуметь, то 100%.
    Наводки от соседей однозначно!
    Взаимное влияние катушек в фильтрах АС
    Аватар для Игорь К
    ШИМ
    А чего он там интересно Широтно Импульсно Модулирует?
    Добавлено через 2 минуты
    Благодарю за ссылку! Вот эту статью было очень интересно прочитать.
    Последний раз редактировалось Игорь К; 30.04.2009 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
