Показано с 1 по 17 из 17
Тема: 75ГДН-1-4 vs 75ГДН-3-4
    Давно не заходил
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию 75ГДН-1-4 vs 75ГДН-3-4
    Решил собрать себе сабфуер в автомобиль, и как всегда столкнулся с проблемой выбора динамика.
    Вроде бы все ясно, бюджет ограничен, и выбор пал на 74ГДН1-4, его найти оказалась невозможно(помню когда еще не было мысли о сборки саба,смотрел в газетах купли-продажи их было валом и цена некусачая),но нашелся 75ГДН3-4, узнал все характеристики, а врочем вот они:
    75ГДН-1-4 (30ГД-2)
    Назначение — применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве низкочастотного звена лри работе в помещениях.
    Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.
    Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес тороидальной формы — из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...31,5...1000
    Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее ...86
    Неравномерность АЧХ, дБ ...10
    Номинальное среднее звуковое давление, Па ...1,26
    Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению, на частотах
    ниже 1000 Гц, % ...3
    Номинальное электрическое сопротивление, Ом...4
    Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...75
    Предельная долговременная мощность, Вт ...78
    Предельная кратковременная мощность, Вт ...80
    Частота основного резонанса, Гц ...25±5
    Полная добротность ...0,35±0.05
    Эквивалентный объём, м^3 ...0.08
    Габаритные размеры, мм d250*124
    Масса, г 6000
    СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ ЗВУКОВОЙ КАТУШКИ
    Марка провода ПЭВТЛ-1
    Диаметр провода, мм ..0,28
    Количество слоев намотки ...2
    Количество витков в 1-м слое ...53
    Количество витков в 2-м слое ...51
    Омическое сопротивление, Ом...2,9±0,3
    Высота звуковой катушки, мм...41,6
    Внутренний диаметр, мм ...50,7
    Внешний диаметр вместе с намоткой, мм ...52,6
    А это характеристики 75ГДН-3-4 (30ГД-11):
    Назначение — применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве низкочастотного звена при работе в помещениях.
    Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конической формы переменной толщины и колпачок изготовлены из бумажной массы с пропиткой. Подвес тороидальной формы — из полиуретана. Центрирующая шайба гофрированной синусоидальной формы изготовлена из ткани с пропиткой.
    Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...31,5...2000
    Неравномерность АЧХ, дБ ...12
    ниже 1000 Гц, %...6
    выше 1000 Гц, %...3
    Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...4
    Предельная кратковременная мощность, Вт ...100
    Полная добротность ...0,25±0.05
    Эквивалентный объём, м^3 ...0.1
    Габаритные размеры, мм d250*120
    Масса, г 4900
    Диаметр провода, мм ..0,355
    Омическое сопротивление, Ом ...2,9±0,3
    Высота звуковой катушки, мм...40
    Внешний диаметр вместе с намоткой, мм ...52,7
    Вот такая байда получается, и куча вопросов:
    1) Человек просит за динамик 25$, что весьма много, учитывая что он незнает о нем ничего(кокого года, паспорт, чьего производства), говорит в хорошем состоянии и лежел все время дома.
    2) Я буду делать саб в авто, и что делать: Брать 75ГДН3-4 или подождать пока появиться 75ГДН1-4? для себя я выяснил несколько ответов:
    1) 75ГДН3-4 имеет подвес из полиуретана, а он мягче чем резиновый у 75ГДН1-4, из-за этого у 75ГДН3-4 Предельная кратковременная мощность, Вт ...100 против 80 у 75ГДН1-4(конечно несовсем из-за этого), для машины это лучше хотя(смотрите пункт 1.1)
    1.1) Усилитель и фильтр будут следующими: из наборов МастерКИта (Masterkit.ru): NM2034 - Усилитель НЧ 70 Вт (TDA1562, авто) + NM2034 - Усилитель НЧ 70 Вт (TDA1562, авто)
    1.2) Краем уха слышал что для авто саба лучше ЗЯ(закрытый тип ящика), а для него лучше динамики с тугим подвесом, а резина соответственно упруже полиуретана.
    1.3) Масса динамиков тоже сильно различается, хотя в размерах почти одинакова.
    1.3) Смотря по характеристикам, получается: для 75ГДН3-4 нужен большего объема ящик,Полная добротность у него ниже,Неравномерность АЧХ тоже не в пользу 75ГДН3-4, Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению, на частотах
    ниже 1000 Гц у 75ГДН1-4 лучше. Из этого следует вопрос: Сильно или это повлияет на качество звучания в ЗЯ?
    Давно не заходил Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: 75ГДН-1-4 vs 75ГДН-3-4
    Купи специализированную авто сабвуферную головку и на майся.
    Например, настоящего китайца, типа Ivolga C серия...
    Давно не заходил
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Увы но таких финансов пока не имеется, да и это мой первый саб, так что только эти динамики вижу оптимальными.
    Ну кто ответит на поставленный вопрос??? Что лучше???
    Давно не заходил Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Вот-вот! Имеено так, можно даже не сомневаться!
    25$ за 75ГДН! Я свой купил за 11$ в отл.состоянии.
    Кроме того, что он в отл.сост., а как на счет его обмерять? А про паспортные данные можно почитать и забыть. Это же 75ГДН с отклонением ТС параметров +-30%!
    Вообщем-собираем деньги и делаем то,что советовали выше - экономия не даст конечного результата!
    Давно не заходил
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Многие делают на 75ГДН, и мне тоже хочется... Я подожду пока будут динамики по дешевле..
    Донбасс г.Донецк
    Железный аргумент
    А многие покупают готовое китайское подобие на САБ и думают, что у них САБ
    А еще Сабы делают на 35ГДН и даже на 25ГДН, которые начинают играть в лучшем случае от 40-50 ГЦ, а смысл?
    Давно не заходил Аватар для Скиф
    Донецк
    Видал и слыхивал я сабик на 25ГДН ... смысла мало, разве что "проба пера"? Или комп "подзвучить".
    Мне вот 75ГДН в машину тоже не нравится, особенно если учесть перепады температуры и влажности (даже в салоне седана) а вот выбор усилителей одобрямс!
    Давно не заходил Аватар для Zaq
    Про усилитель... NM2034 - можно ли это назвать лучшим соотношением цена- качество- геморой ??? Насколько дешевле его самому собрать чем брать в КИТе ???
    [ADDED=Zaq]1118089084[/ADDED]
    как его паралелить ? в мост в смысле ;), хотя 1000р это уже треть нормального усилка
    Последний раз редактировалось Zaq; 07.06.2005 в 00:18.
    Давно не заходил
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Насчет усилителя, прочитал на сайте Мастер Кита ветку обсуждения этого усилка, так нооборот расстроился. 70 ватт, это пиковая мощь и то вроде на 2 омах на пару сек? но надеюсь хватит..
    А про саб, уже сказал, это первый и пробный, так что только 75, больше денег нету....
    Давно не заходил
    Я тоже мучался подобными проблемами - как за копейки организовать себе подобие саба в машину. Сбацал закрытый ящик на 32 литра, хотел туда 2х35гдн запихнуть. Послушал - фигня. Так и валялся этот ящик пока в руки 75-ка не попала. Переделал переднюю стенку, теперь один 75гдн работает в ЗЯ объемом ~30 литров. Колбасит в принципе зашибись, но не сильно низко. Хотелось бы ниже. Ну мощи ему конечно в ЗЯ нужно охренительно. Про TDA1562 можно забыть однозначно. Вначале тоже мечтал обойтись 12-вольтовым питанием, но потом забил и взял усилок Соньку (кста всего за 1.7). В мост отдает 150вт RMS и могу сказать, что хватает впритык.
    Итого - как первый саб вполне пойдет, тем более такой кайф от сделанного своими руками. Но я уже подумываю о чем нибудь более длинноходном и с меньшим Vas (мож НОЭМА что предложит )
    Так что мотай на ус...
    Давно не заходил
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Я только пару дней назад взял на тест 75ГДН 1-8 , расстроился что 8-омный, нуладно подумал, пошел дальше, замерил сопротивление-оказалось н нерабосий, перегорел, а то у меня задумка было два парралельно 75 8-омных подключить..
    Shild,
    Вот денег на хороший усилок какраз токи и нету, непонял немного за сколько ты Соню брал??
    150W а ты не боишься спалить 75????
    Давно не заходил
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Пару вопросов:
    Есть возможность снять параметры динамика с настоящим генератором и виртуальным, тоесть прогой на компе. Какие преимущества и недостатки. Или что лучше??
    А можно ли найти статьи по перемотки катушек динамика, и если перематать 8омный в 4 омный, скажется ли это на качастве???
    Донбасс г.Донецк
    Пару вопросов:
    померь так и так и сравни результаты. смотри ветку измерения.
    на ТС характеристиках скажется и еще как, посему вцелом на параметрах динамика.
    ПС: жестокий экспиримент!
    Давно не заходил
    Усилок взял за 1700, с рук есстественно. Но ты учитывай, что мастеркитовские наборы + корпус с радиаторами + еще разная мелочевка повылазит, все равно меньше 1000 вряд ли уложишься. И опять таки повторюсь - 1562 не для этой головы и не в таком оформлении. Если уж совсем чешется можешь попробовать, но боюсь быстро разочаруешься.
    А по поводу спалить - так на то это и 75-ка, 500р. и новая голова в работе...
    Давно не заходил
    Если правильно так сказать" обуздать" эти головы то из них выйдут очень хорошие сабы.У шихмана на сайте кажись есть конструкция саба на двух 75ГДН-2б .
    Давно не заходил
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Но в машину они же не очень....
    Давно не заходил
    г. Казань
    Получше будет 75 гдн 3-4 . Главное что бы подвес был нормальный
