Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для Электронщик
    Украина Днепропетровская область г.Никополь
    По умолчанию Помогите найти схему сетевого фильтра для УНЧ
    Помогите найти данные или схему с описанием этого сетевого фильтра для УНЧ ( тоесть какие номиналы конденсаторов PZB300 и параметры дросселя В84112 - В - В110 ), и какой по вашему мнению фильтр лучше этот: http://myaudio-hifi.ru/workshop/filtr.html, или тот что во вложенном файле?
    Последний раз редактировалось Электронщик; 28.04.2009 в 12:03.
  2. Частый гость Аватар для HolLowMeN
    UA_ZT
    По умолчанию Re: Помогите найти схему сетевого фильтра для УНЧ
    Схема есть во вложеной Вами PDF-ке. Номиналы PZB300 можно рассмотреть в той же PDF-ке, так как фотка это позволяет (даже надписи на проводах можно прочитать ), В84112 - В - В110 это не дросель, а промышленный фильтр EPCOS, даташит на который легко ищется в сети, в отличии от самого фильтра.
    По фильтру Lamm Вам уже ответили, но видно Вы не поняли, он защищает от постоянки из сети(если она у Вас присутствует - конд неполярный 10uF - последовательно резистор 300К и в сеть - меряем постоянку тестером на конденсаторе) и эфективен если в БП стоит тороид. Есть другие схемы сетевых фильтров, которые лучше, так как фильтруют помехи из сети. Вобще пользуйтесь поиском, затем спрашивайте.
  3. Новичок
    Как раз таки номиналов С1 нету в PDF-ке, может кто знает номиналы С1?
    Вот нашёл с чего сототит фильтр:
    http://eicom.ru/pdf/datasheet/Epcos_...12/B84112.html
    вот только не понятен номинал и мощность резистора который ставится параллельно сети, подскажите пожалуйста.
  4. Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Конденсатор можно 0.1-0.47мкФ 275В(~), резистор из 2-х последовательных резисторов мощностью 1-2 Вт и номиналом по 470-560 кОм. Резистор стоит сугубо для разряда емкостей фильтра.
    А зачем собирать то, вопрос - готовый не проще купить?!
